Старый 10.07.2013, 18:14
Помогите разобраться с ошибкой Е11 с318 на PC 1250
всем привет. экскаватор рс 1250-7. проведен капитальный ремонт двигателя. поменяли гильзы,форсунки, всю проводку на двигателе. На топливном насосе поменяли актуатор и датчик давленияна выходе из топливного насоса. после установки загорелась ошибка е11 с318. ошибка горит при оборотах двигателя до 1400 об/мин. при оборотах больше 1400 об ошибка пропадает. помогите разобраться
Старый 10.07.2013, 20:58
возможной причиной является неисправность в цепи датчика топливного насоса, также проверьте всю топливную систему на наличие утечек и еще интересно до 1400 и выше обороты плавают или нет!!!!!!!!!!!
Старый 14.07.2013, 12:50
Сообщение от mechanic353 Посмотреть сообщение
На утечки топливныю систему проверяли, земенили все колечки, поставили новые фильтра, результата не дало. Обороты на не плавают, бывают моменты когда двигатель подтраивает, как будто соляры не хватает, а так работает чисто. Цепь датчика давления не проверяли (а эря, надо будет проверить),т.к проводку в ребилде прокидывали новую. Мерили давление топлива на выходе шнасоса у на получилось что при 900 обмин давление порядка 5бар, при 1200 порядка порядка 9. При 1400 ошибка пропадает. В инструкции приведены другие данные (при 900 об уже 10-11бар, ближе к 1400 давления фактическое и нормативное приблизительно уравниваются).На высоких оборотох под нагрузкой давление около 21-24 бар. Теперь вот думаем, что может быть: датчик давления, актуатор или блок управления двигателем?? может есть какие мысли?
Старый 14.07.2013, 20:48
проверьте датчик и цепь питания.
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
