Старый 09.07.2013, 16:41
Не работают повороты на Komatsu D155AX
на каматсу D155AX перестал работать поворот что влево что в право но в зад и перед едит может ктони буть сталкивался с такой проблемой
Старый 09.07.2013, 16:59
Проверьте давление в на гидромоторе поворота
Старый 10.07.2013, 04:43
какое должно быть давление и плюс у нас нет книг по нему где он стоит и если можно скинь литературу на почту
Старый 10.07.2013, 05:55
серия 3 или 5?
Старый 10.07.2013, 07:46
серия 3 или 5?
3
Старый 10.07.2013, 07:47
Сообщение от satana27 Посмотреть сообщение
3
литература есть к ниму
Старый 10.07.2013, 07:50
и еще когда бульдозер холодный у него повороты немного работают а патом перестают может быть дело в фильтре его очень давно не меняли может грясь попала
Старый 10.07.2013, 08:07
Вы не из Челябинской области?
Старый 10.07.2013, 13:51
нет из Бурятии
Старый 10.07.2013, 14:13
напишите свою электронку - я в течении пары дней напишу где чего смотреть, подготовте манометры.
Старый 10.07.2013, 14:39
lexa43100@mail.ru
Старый 11.07.2013, 11:40
Рабочее оборудование, как я понимаю работает нормально.
Слева, в аккумуляторном отсеке стоит контроллер - посмотрите какие коды выдаёт. Это первое.
Если кодов не будет, то под правым поликом (снаружи кабины) установлен сдвоенный соленоидный клапан.
Туда подходит давление примерно 40 кг, а с него выходят 2 шланга на нижнюю секцию распределителя (управляет гидромотором поворота, который стоит сзади на рулевом модуле, под топливным баком). Туда же, на соленоиды, приходят управляющие провода с контроллера (контроллер получает сигнал от электрического джойстика).
Вот скорее всего дело будет в этом клапане. (Если нет эл ошибок)
Старый 11.07.2013, 11:41
Вообще с машиной Вам повезло.... Это самый сложный из бульдозеров Комацу.
Старый 11.07.2013, 12:08
"""и еще когда бульдозер холодный у него повороты немного работают а патом перестают может быть дело в фильтре его очень давно не меняли может грясь попала""""
Чего-то мне кажется после этого что гидромотор или насос кончился.можно померить дренаж с мотора. А бульдозер и вправду "экставагантный""
Старый 12.07.2013, 01:28
Не думаю, что мотор вышел из строя - достаточно надёжен. Есть более тонкие места для выхода из строя при "частом" ТО. Если они фильтр гидравлики не меняли, то пилотный и подавно.
Там на HSS портов замера, как я помню, нет. Необходимо устанавливать переходники в силовые шланги. Вряд ли они у них есть. Хотя можно вкрутить манометр в порт замера давления рабочего оборудования в распределителе и заглуить шланги на моторе.
Старый 12.07.2013, 01:32
Нашёл общее расположение элементов РУ
Старый 12.07.2013, 01:37
Гидросхема
Последний раз редактировалось mark; 12.07.2013 в 01:44..
Старый 12.07.2013, 04:20
Сообщение от mark Посмотреть сообщение
Гидросхема
нашли под поликом распределитель поменяли местами шланги на электро клапанах на выходе начал поворачивать только наоборот вместо лева стало право а вместо права стало лево поездили нагрели потом опять перестало поворачивать .Попробовали ослабить эти шланги вышло немного масла закрутили завели и он начал поворачивать но не долго и потом опять не поворачивал
Старый 13.07.2013, 21:11
Уважаемый Satana27 к сожалению мой интернет не пропускает мануал - 80мб.
рекомендую обратиться в сервисные службы дилеров региона - ближайшие Чита и Иркутск - Сумитек.
коробка действительно очень сложная и на пальцах не обьяснить.
Вот ,кстати, эта самая коробка. Фото предоставлены моим коллегой из Челябинска.
обратите внимание на насос на ГТРе и моторы, подкручивающие кпп и виден мотор поворота сзади.
регулирующей аппаратуры тоже хватает.
Эта коробка под разборку.
ID:	9647   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.07.2013, 16:42
У этого бульдозера нет ГТРа.
Не веришь - позвони коллегам в Челябинск.
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
