Старый 08.07.2013, 15:07
Обсуждение экскаватора CAT 374D
Caterpillar начала производство нового 70-тонного карьерного экскаватора Cat 374D
Новый гидравлический карьерный экскаватор Cat 374D массой 70,78 т. заменит собой модель 365C.
По сравнению со своим предшественником, карьерный экскаватор Cat 374D отличается повышенной мощностью, улучшенной гидравликой, новым ковшом и увеличенной эксплуатационной массой.
Новый карьерный экскаватор Caterpillar оснащается двигателем Cat C15 ACERT мощностью 355 кВт, что на 18% больше мощности двигателя, устанавливаемого на модель 365C. Основными особенностями этого двигателя является наличие крыльчатки компрессора турбокомпрессорного блока, выполненной из титанового сплава. Это повышает надежность работы двигателя на больших высотах. В схеме системы охлаждения предусмотрен вентилятор с гидравлическим приводом и переменной частотой вращения, что дает возможность снизить отбор мощности от двигателя и экономить топливо.
Гидросистема Cat 374D имеет увеличенную на 10% по сравнению с предшествующей моделью подачу. Этот фактор, в сочетании с удлиненной рукоятью и гидроцилиндрами ковша увеличенного диаметра, позволил поднять усилие копания на 17%.
Новый карьерный экскаватор имеет более высокую производительность, особенно на таких работах, как рытье траншей, загрузка самосвалов, подъем грузов. Максимальная глубина копания Cat 374D достигает 9,65 м.
http://www.jcnews.ru/news/caterpilla...98/caterpillar
Старый 09.07.2013, 08:11
Аватар для КЛ_или
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Основными особенностями этого двигателя является наличие крыльчатки компрессора турбокомпрессорного блока, выполненной из титанового сплава. Это повышает надежность работы двигателя на больших высотах. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Новый карьерный экскаватор имеет более высокую производительность, особенно на таких работах, как рытье траншей, загрузка самосвалов, подъем грузов,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Судя по тексту - сУрьёзная машина - для высокогорных работ (высокогорье — свыше 2500 м над уровнем моря).
Наверное надо дополнить экс. герметичной кабиной как у самолёта или оператору работать в кислородной маске.
Для справки:
Классификация высот и характерные физиологические изменения
Промежуточные высоты (1500—2500 м):
Заметны физиологические изменения. Насыщение (сатурация) крови кислородом > 90 % (норма). Вероятность горной болезни невелика.
Большие высоты (2500—3500 м):
Горная болезнь развивается при быстром подъёме.
Очень большие высоты (3500—5800):
Горная болезнь развивается часто. Насыщение (сатурация) крови кислородом < 90 %. Значительная гипоксемия (снижение концентрации кислорода в крови) при нагрузке.
Экстремальные высоты (> 5800 м):
Выраженная гипоксемия в покое. Прогрессирующее ухудшение, несмотря на максимальную акклиматизацию. Постоянное нахождение на таких высотах невозможно.
А может не высоты, а обороты ... ?
Старый 09.07.2013, 08:19
Кстати в кабинах серьезных машин климатическая установка всегда создает повышенное давление, после установки кабины даже процедура проверки разницы давлений есть, так что почти барокамера.
Старый 09.07.2013, 08:57
Аватар для КЛ_или
Ну, это для предотвращения проникновения пыли и загрязнений в кабину.
А мне интересно : высоты или обороты, как правильно по тексту?
Последний раз редактировалось КЛ_или; 09.07.2013 в 09:14..
Старый 09.07.2013, 11:47
Мне тоже кажется что обороты. А большие высоты на работу двигателя вообще как влиять могут?
Старый 09.07.2013, 11:49
Потеря мощности и пережег топлива...
Старый 09.07.2013, 13:47
Аватар для techrep
из-за уменьшения содержания кислорода
На самом деле ВСЯ мало-мальски современная техника с электронным управлением впрыска топлива имеет датчик атмосферного давления, по которому происходит корректировка впрыска. Это давно уже не новость.
Именно на этой машине должен быть (по моей логике) гидропривод вентилятора охлаждения радиаторов. Я так уже не помню, но там тоже должна быть зависимость от внешнего атм. давления и, соответственно, должна быть настройка
Старый 09.07.2013, 16:35
Т. е. САТ 374 может и на высокогорье без проблем работать?
Старый 10.07.2013, 03:10
Аватар для techrep
Абсолютно неправильный вывод
Я говорю. что вся современная техника может работать "на высоте"
Например, VOLVO A40F работает на Эльбрусе на высоте 4000-4500 метров над уровнем моря. И это естесственно и не требует специального новостного анонса
Старый 10.07.2013, 07:26
Собственно это я и спрашиваю.
Старый 01.08.2018, 19:05
не работае кондиционер
Привет всем на CAT374 не работает кондей просто движок даже не крутится или операторы чето мутят ..что может быть???есть ли у кого схема???
ID:	36166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36168   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.08.2018, 19:38
Сообщение от василий51Q Посмотреть сообщение
Серийник ката, будет схема.
Старый 01.08.2018, 19:55
374 Dl CAT0374DKPAS00572
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
