Старый 06.07.2013, 12:00
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
Не заводится САТ 320D
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста не могу завести
экскаватор ошибок по электронике не показывает
Старый 06.07.2013, 12:10
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Насос поставили новый
Старый 06.07.2013, 12:12
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Обратный клапан тоже новый
Старый 06.07.2013, 12:21
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Префекс экскаватора FAL
Старый 06.07.2013, 12:39
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Обороты двигателя при запуске показывает 147 об мин
Старый 06.07.2013, 12:57
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Может ли возникнуть такая проблема при не правильной установке насоса
кто нибуть сталкивался
Старый 06.07.2013, 13:25
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Катастрофа помогите
Старый 06.07.2013, 13:38
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
При запуске ошибок нет /есть воздух немного при откручивании
штуцеров от рампы форсунок
Старый 06.07.2013, 13:56
если топливную поставили верно, то тогда згоняйте воздух и запускайте
Старый 06.07.2013, 13:58
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Есть кто нибуть кто может подсказать моей беде
Старый 06.07.2013, 14:17
Сообщение от mechanic353 Посмотреть сообщение
вроде да... так. пока воздух весь не выгонишь и оборотов не будет.
Старый 06.07.2013, 14:32
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Думаю датчик давления в рампе глючит
Старый 06.07.2013, 16:36
Аватар для techrep
Так на FAL стоит common rail от мицубиси
Старый 06.07.2013, 16:37
Аватар для techrep
на форсунки думал?
Старый 06.07.2013, 16:38
Аватар для techrep
если бы датчик давления в рампе глючил - были бы ошибки
Старый 06.07.2013, 17:04
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Думаю что датчик давления в рампе
выдаёт не правильные показания
Старый 06.07.2013, 18:06
Аватар для 32-20
Сообщение от Evg Посмотреть сообщение
Продавите вручную- грушей, откручивая трубки, поочерёдно до самых форсунок, насосик может и не продавить воздух...
Старый 06.07.2013, 20:49
в мониторе не кажет давление в рампе ?
вообще при неверной установке насоса двс не запуститься.
ТЕХРЕП, разве митсуба, а не перец ?
Старый 07.07.2013, 02:41
Аватар для techrep
Сообщение от Шутник Посмотреть сообщение
если честно, написал на память, а память - штука ненадежная
если перец, то установка насоса хитрая, там фиксирующий болт из-за датчика положения для распредвала, который надо выкручивать прежде, чем заводить дв-ль и правильно совмещать метки надо
Хотя должен быть мицубиси
освобожусь - посмотрю-уточню
Старый 07.07.2013, 02:44
Аватар для techrep
на common rail трубки лучше лишний раз не трогать
во-первых прокачка воздуха ненужна вообще
во-вторых на трубках керамическое напыление, которое помогает выдерживать сверхвысокое давление топлива. По-хорошему трубки должны меняться, если их откручивать-закручивать
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
