Старый 06.07.2013, 00:18
Нужна помощь с Vogele 1800-2
Всем доброго дня! наша фирма купила укладчик vogele 1800-2 2010 года с системой нивелирования ErgoPlus. Столкнулся я на нём с такой вот проблемой: почемуто очень медленно пульт считывает показания изменения высот с датчиков высоты, т.е если немножко поднять лыжу или ультразвуковой датчик на сантиметра 3 то пульт определит это превышение только через 5-8 секунд, при изменении чувствительности изменяется только скорость реакции плиты на показания датчика, просто почемуто сам пульт медленно считывает показания которые даёт датчик высоты
в чём тут может быть проблема?
есть ли какоето сервисное меню по настройке скорости определения показаний с датчиков высоты? если есть то как в него заходить?
Старый 05.08.2013, 19:40
Хмм скорее всего там все рабоатет нормально потому что по логике работы при укладке асфальта не должно быть скачков и перепадов -нам же не нужен асфальт в волнах и ступеньках
А то что превышение определяется с запазданием -там помоему есть в настройках соответствующий параметр- только самомоу в настройки лезть ой как не надо. Спросите у тех кто занимается нивелировкой профессионально как настроить и запустить.
Старый 19.05.2016, 20:08
VOGELE 1800-2 после зимы не двигается
При включении джойстиков лампа ручника не гаснет и обороты двиг. не увеличиваются.
Обороты увеличиваются и лампа ручника гаснет при нажатии на кнопку разворота на месте, при этом на джойстик не реагирует.
Посмотрел микрик ручника , рабочий. Под панелью чисто, сопротивления джойстиков не проверял.
Порывшись в компе нашел следующие ошибки:
[06-1250-11] error stabilized voltage (control desk)
[02-1034-109] joystick traction main switch synchronization error
[02-1036-11] error joystick steering channel 2 (C2)
[06-1251-11] error stabilized voltage (slope sensor)
Есть только руководство по эксплуатации.
Может кто подскажет,как укладчик оживить....
Заранее спасибо.
Старый 16.08.2016, 11:57
стучись в личку кое что имею по твоему зверю!
Старый 16.08.2016, 12:31
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от sergio711 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Судя по описанию -- проблема в разъёмах -- скорее всего окисления. Поскольку (как я понял у вас "супер"?) общение идет по "CAN-шине", и нет синхронизации ... а машина стояла -- смотрите, в первую очередь, сами разъёмы. И не только под панелью.
Наилучших пожеланий.
Старый 08.08.2018, 22:11
Заранее спасибо.
Забыл отписаться.м
Т.к. электрической схемы машины нет , стал звонить предохранители. Один был перегоревшей и новый перегорел при вкл. зажигания.Дальше с помощью мультиметра пошел в сторону коротыша. Пришел в левый нивелировочный цилиндр. Отключил его разъем вставил новый предохранитель и машина задвигалась.
Последний раз редактировалось sergio711; 06.09.2018 в 22:14..
Старый 28.06.2020, 12:14
Профессия: электромеханик
Всем доброго дня! нужна электрическая схема или же паспорт от асфальтоукладчика vogele super 1800-2 буду очень признателен если кто чем поможет спасибо
Старый 18.07.2020, 11:48
Аватар для uraltrucks
На вражьем языке можно достать
Старый 21.10.2020, 22:32
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Абдулвагаб Посмотреть сообщение
нужна электрическая схема от асфальтоукладчика vogele super 1800-2
По двс Perkins на vogele есть схемы распиновки по моторной проводке и по клиентскому разъему ECM
Старый 16.06.2021, 11:35
zdrastvuj daragoj pozalusta pdskazi sto oznachajet eti oshibki
[06-1262-104] supply voltage Controller 2 failed
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
