Старый 02.07.2013, 22:30
Профессия: машинист, механик, водитель
Обороудование для настройки гидравлики экскаватора
Доброго времени суток форумчане .
Подскажите пожалуйста какое недорогое оборудование необходимо для настройки гидравлики экскавтора после "мастера" крутившего на глаз. Получился такой эффект когда включаешь поворот башни то отказывает подьем стрелы, вот собственно эту проблему и хочу устранить. Что для этого необходимо? Или посоветуйте толкового гидравлиста. Техника находится на юго-западе СПб.
Старый 03.07.2013, 08:11
Аватар для Komatsu_Service
Поделитесь секретом, что за модель машины? Это экскаватор или экскаватор-погрузчик?
При повороте подъем вообще не работает или подъем замедляется на время, пока башня разгоняется а потом восстанавливается?
Старый 03.07.2013, 09:10
та-же проблема на э.п. фермек 860 2000 г. при включении поворота прекращается подём стрелы,если поворот делать медлено подём стрелы есть-чем медленнее включаеш поворот тем быстрее подём.По отдельности все операции гребут нормально
Старый 03.07.2013, 17:20
Аватар для 152499
сибома-транзит, Станислав Арумс
попробуйте
А оборотов пробовали 1200-1300 ставить?
Старый 03.07.2013, 18:34
Сообщение от RAMA Посмотреть сообщение
А другие сдвоенные операции выполняются? Ну, что-нибудь со стрелой.
Старый 03.07.2013, 21:54
Делюсь секретами. Это колесный экскаватор полноповоротный Fiat-Hitachi FH-150B 1999г.в.
Работает подъем и то слабо только когда чуть чуть, совсем мало нажать на рычаг поворота башни.если нажать посильней то отказывает поднимать совсем, а когда бросаю рычаг поворота, то поднимает как и должен.
Старый 03.07.2013, 21:56
Сообщение от novosat376 Посмотреть сообщение
Стрела, рукоять, ковш совместно работают. Конфликт только у поворота башни и стрелы.
Старый 04.07.2013, 12:08
Не берусь утверждать конкретно про ваш аппарат, но существуют схемы, где движение стрелы осуществляется двумя распределителями при ускоренном движении и одним из них при совмещении операций. На одном из распределителей стоят золотники поворота и стрелы. Если одновременно включать стрелу и поворот, то поток в первую очередь идет на поворот и отсекается на стрелу, но давление на стрелу проходит через другой распределитель, в котором нет золотника поворота. Внутри распределителей м.б. установлены обратные клапана. Видимо каким-то образом, при включении поворота поток для стрелы через второй распределитель не проходит (не открывается золотник или идет сброс в обратку). На всякий случай проверьте давление в линии сервоуправления, д.б. 25-30атм. В общем советую покопать в этом направлении.
Старый 05.07.2013, 01:08
Спасибо за совет!!!
Старый 05.07.2013, 07:19
работаю на 1300-1400 ,проблема имеет место на любых оборотах,а ещё когда тянешь рукоять на себя подъём стрелы тоже останавливается вобщем я к этому привык и со стороны почти не заметно но я то вижу что скорость ниже чем могла бы быть и от этого излишнего дозирования подачи золотниками масло в гидравлике греется сильнее что не есть хорошо .
Старый 05.07.2013, 15:38
Ну у меня на терексе то же замедление идёт при выполнении 2-3 операций одновременно
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
