Старый 25.06.2013, 16:18
Аватар для Faktor
При нагрузке глохнет Hyundai Robex 130W-3
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не можем уже который день справиться с проблемой работы полноповоротного экскаватора Хюндай 130W. При нагрузке глохнет(давиться ДВС). Походы и приходы к гидравлистов-специалистов не дали никаких результатов. Все сходятся в одном-нужно подключить компьютер, а вот где его взять не может сказать никто. Подскажите пожалуйста нет ли у кого нибудь ЭЛЕКТРО и ГИДРО СХЕМЫ Xyundai Robex 130W-3?
Старый 26.06.2013, 10:40
Аватар для Иван servis-kontrakt
где распологаетесь териториально?
Старый 26.06.2013, 10:42
какое давление насосов?
Старый 26.06.2013, 11:59
Аватар для Faktor
Находимся в г.Харькове. Давление 350.
Старый 27.06.2013, 11:53
Сообщение от Faktor Посмотреть сообщение
в обеих секциях?
Старый 27.06.2013, 17:56
Профессия: Старший инженер
Какой насос стоит? Может регуляторы кто затянул?
Старый 27.06.2013, 21:00
и 350 многовато можно настроить на 320 разницы особо не будет, а глохнуть может перестанет....
Диагностика и ремонт гидропривода
Старый 28.06.2013, 00:04
там на насосе соленоид главный такой..два провода на него. один с разьемом. разьем отсоеденить и подключить тестер на сопротивление. на разрыв.на каждом режиме работы должно приходить свои токи. по таблице.если все в норме, тогда только регулировочная шайба в насосе задрана и не фурычит. если что, то есть мануал на тройку,но на 160тый.
Старый 28.06.2013, 15:45
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Здравствуйте. Какой ток приходит на EPPR, в тот момент, когда машина глохнет? Проверку производить при оборотах не менее 1200.
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
