Старый 25.06.2013, 01:07
Профессия: стажер
Как заменить полуось на эо-2621в-3?
Нужно заменить треснувшую полуось на данном экскаваторе... Проблема в том, что имеющийся ангар высотой всего 4 м, а сам трактор 3.5. Не хватет высоты, чтобы снять кабину. Боюсь, что своим ходом до нужного помещения в другом районе города он не доберется с такой полуосью. Как лучше поступить, чтобы ее заменить?
Старый 26.06.2013, 14:32
А кабину по - моему не надо снимать,
Старый 26.06.2013, 19:10
Super-VIP
Аватар для Нафис
Кабину не снимай.Заменить,скорее не полуось а рукав,дело плевое.
Старый 20.07.2013, 21:01
Сообщение от Pallada Посмотреть сообщение
если полуось не лопнула, то с помощью винтового уазовского домкрата, она легко вынимается. И вместо старого с помощью кувалды устанавливается новая. при этом ничего кроме колеса не снимается.
Вот если сломалась то уже сложнее. но тоже кабину снимать не надо.
мы недавно меняли все 4-ре подша на полуосях, так тоже кабину не снимали. И если постараться то за день управится можно.
Старый 20.07.2013, 23:37
Странно как то Если следовать логике предыдущего оратора то полуось ни чем не крепиться !!!!!!!!!! Тогда она должна просто вылетать из чулка А вот если мне память не изменяет то снимаеться кресло и в зависимости от года выпуска кабины снимаешь большую крышку на коробке и уж потом только на самой полуоси внутри откручиваешь 2 болта вроде под ключ на 17 А полуоси обычно на ЮМЗ лопаются от нерадивости работников Снимают ограничитель на коробке и гоняют по кочкам забывая скудным умом что экскаватор весит намного тяжелее трактора
Старый 21.07.2013, 00:10
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Это все касается южанца! На мтз ничего снимать не надо, там полуось держит крышка подшипника (4 болта на 17)Бывает...
Старый 21.07.2013, 01:54
fin fin вне форума
что то немного непонятно в определениях-высота трактора нетакая-у мтз по крыше 2,8,южанец ещё ниже и метра вполне хватит для снятия кабины.на худой конец кабину можно и на улице снять эвакуатором и на крышу поставить чтобы не мешала.у южанца крышку моста снимать для доступа к двум болтам в торце полуоси.а если ещё и чулок лопнул то придётся и раму экскаватора откручивать с чулка.работа достаточно тяжёлая и выполнять лучше под талью.с мтз проще-только крышку сальника полуоси снять и можно вытаскивать подручными средствами-обычно болт в торец приваривают и через трубу подходящюю выпрессовывают от чулка полуоси.а если полуось не сломана то можно просто кувалдой по обратной стороне ступицы.
Старый 21.07.2013, 22:53
Так ЮМЗ это и есть эо-2621 Разве МТЗ это 2621 ??????
Старый 21.07.2013, 23:11
Аватар для ANKER7
Да прикольно! Перепутал с 2626 Пардонс
Старый 22.01.2024, 09:53
Подскажите пожалуйста, оборвало заднюю левую полуось на эо-2621 (юмз) 2003 гв
в магазине предлагают на заказа 2 варианта старого и нового образца 36-2407019 и 45-2407019
чем они отличаются они и сами не знают, что заказывать?
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
