Старый 20.06.2013, 20:23
Аватар для Крутько Николай
Проблема с гидравликой на экскаваторах Твэкс
приветствую всех.проблема с гидрой были у нас гидравлисты накрутили мне машину так что когда масло нагревается до 65 градусов двигатель грузится чуть не глохнет.едеш на повышенной жму ускоритель тоже давится в чем причина потскажите.до них ригулировал сам по книжке гидра грелась тока 55-60 градусов но не глох работал нормально устойчиво.после их 3дня мучаюсь в день по 2 часа стою жду пока остынет злой как собака.что делать потскажите.или опять ригулировать самому.и что характерно грузится двс когда работаеш кавшом и ускоритель.
Последний раз редактировалось Крутько Николай; 22.06.2013 в 14:32..
Старый 27.06.2013, 18:29
Профессия: Старший инженер
А где территориалльно находитесь и что делали гидравлисты?
Диагностика и ремонт гидропривода
Старый 27.06.2013, 19:51
я из казахстана. а делали так вкрутили манометры на серво на слив в гидробак на напорные секцыи насосов. и давай регулировать что не спрошу ржут и говарят тебе это не надо знать.на крутили и уехали сказали работай и улыбайся. но движок на работе кавшом и ускорителем давится .вкрутил манометр один насос каторый отвечает за стрелу ковш рукаять показывает 200 210 атмосфер.
Последний раз редактировалось Крутько Николай; 27.06.2013 в 19:57..
Старый 27.06.2013, 21:07
есть 2 напорные секции нужно закрутить клапана на 1/4 оборота и отпусть их на градусов 20-30 это должно получиться 260-280 это для давления а чтоб не глох нужно выкрутить не много регуляторы на насосах
Старый 27.06.2013, 21:24
так регуляторы на насосах ловил так что подымаешстрелу с полным ковшом земли от забоя нормально когда выгружаеш ковш он то медленно то быстро с нагрузкой на двс но не всегда с пробелами не там не тут. помойму насос пипец.
Старый 27.06.2013, 21:28
середину не могу поймать. уже этих мать спецов так материл они уже неделю обо мне споминают. до них регулировал сам по книге все шептало и копало после их ремонта одни маты и мучения эксу 5 лет всего.
Старый 27.06.2013, 22:00
завтро поменяю напорные линии отпешусь о результатах.
Старый 28.06.2013, 11:16
там нужно не только напорные линии менять но и управление насосами(если 55 стоят)
Старый 28.06.2013, 19:07
привеиствую пробывал перекидывал напорные рвд но упровление нет не знал картина токая стрела ковш рукаять работает но платформа апоры ход не работает.
Старый 28.06.2013, 20:37
А какой там насос?
Старый 29.06.2013, 18:50
уна Насосный агрегат 333.3.55.100.220
Старый 30.06.2013, 23:07
правильно так и будет т к будут работать только те операции которые с 2 потоков а остальные не будут идти так как управление на насос не приходит, левый насос это лапы поворот хот и добавка к остальным операциям....
Старый 02.07.2013, 09:25
Всем привет. Экс ЕК-12 подскажите по какой причине опускается опора-отвал менял ремкомплект на цилиндрах изменений ноль. Жду советов.
Старый 02.07.2013, 18:03
гидро замок посмотри на целиндре
Старый 02.07.2013, 18:07
все вроде в поряде работает нармально тока утром медленно работает почему.
Старый 14.07.2013, 19:59
помойму причина в насосе.
Старый 15.07.2013, 19:53
может такое быть что упровление на насосах неработает.
Старый 25.12.2014, 16:45
Профессия: автоэлектрик
Проблема с гидравликой на экскаваторе Твэкс ет 20
здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. экскаватор ет 20 слабый ход гусеницы и поворот башни . перекидываю шланги насосов изменений нет.
Старый 25.12.2014, 19:50
Сообщение от Гарбатов Алексей Посмотреть сообщение
Путём ,,научного тыкания" проблему не решить.Попробуйте подключить монометры к силовым линиям(от насосов).
Старый 26.12.2014, 10:44
Профессия: гидравлик
Переидкой шлангов проблему можно усугубить))- там же еще управление насосами надо перекидывать. Нах...вЕртите,еще хуже будет
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
