Старый 19.06.2013, 08:34
Профессия: миниэкскаватор
Аватар для Виталий Горбунов
Гидравлическое масло прет в двигатель
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня экскаватор комацу, каким образом попадает гидравлическое масло в двигатель??? В чем может быть причина??? У кого была такая проблема подскажите пожалуйста что делать......?????(((((
Старый 19.06.2013, 10:32
а с чего вы взяли что оно туда попадает?(ксати куда - в поддон, ситему охлаждения) хотя бы модель экскаватора укажите.
Старый 19.06.2013, 18:30
Если вы разбираетесь в технике, то поддон это и есть двигатель а если бы попадало в систему охлаждения, то я бы так и написал! А при перегреве появляются трещины в перегородка и в поддон попадает антифриз уважаемый!!!)))
Старый 19.06.2013, 18:40
а... теперь понятно....
Старый 19.06.2013, 19:01
Профессия: оператор экскаватора
Аватар для Rustoff
привет ! колесник или гусянка ? модель?
Старый 19.06.2013, 19:50
Сообщение от Виталий Горбунов Посмотреть сообщение
Поддон это не есть двигатель. При перегреве в какой перегородке Вы видели трещины? Фото сможете предоставить этих трещин в перегородке, Уважаемый? Пишите так, чтобы Вам больше не задавали вопросы, если надеетесь на ответ.
Модель машины и серию уточните.
Старый 19.06.2013, 20:23
Аватар для BESTLAT
во, теперь и ты в технике разбираешься и я подучился....
перегородка однако...
Старый 19.06.2013, 21:25
через привод насоса гидравлики не может???
Старый 19.06.2013, 21:30
Если ,,прет'' то я понимаю - это за пол часа весь щуп в масле, а если к концу смены уровень слегка повысился, то это может быть и не масло вовсе, а топливо.
Старый 20.06.2013, 07:34
KOMATSU PC45R-8 на гусеницах! Сняли насос а вот сальника там или подшипник не видно!!! как уточнить что менять?? двигатель без насоса работает нормально и масло держит уровень!
Старый 20.06.2013, 21:34
Ставишь насос вертикально, валом вверх, вокруг вала наливаешь масла, выход затыкаешь тряпкой, на вход подаешь воздух из компрессора, если вокруг вала начнет плеваться маслом с воздухом - значит сальнику писец.
Старый 20.06.2013, 22:18
черт с ним допустим сальнику писец пришел но как масло может попасть в поддон? И с чего ты взял что это гидровлическое масло в поддоне?!
Старый 20.06.2013, 22:48
Профессия: Маш.Экскаватора 6р.
Аватар для Мохавичек
Масло в поддоне,элементарно ! Возьмем к примеру любой отечественный тракторный движок. Пробивает сальник НШ и масло в движке обеспечено. На мини экскаваторах такая же фигня с приводами насосов.
HITACHI ZX330-3G,ZX330LC,CAT 330,HYUNDAI 360,Калининец,МТП-71Б,ЮМЗ 6
Последний раз редактировалось Мохавичек; 20.06.2013 в 23:01..
Старый 21.06.2013, 00:08
что на миниках тоже ставят шестеренчатые насосы?!
Старый 21.06.2013, 06:52
Сообщение от Мохавичек Посмотреть сообщение
На полноповоротниках как правило насосная станция стоит через гибкую муфту или муфту сцепления,двигателя не касаясь
Старый 21.06.2013, 16:05
Профессия: инженер
Аватар для ssss
доброго дня.
в том году разбирались с аналогичной проблемой. мотор QSM11, насос Kawasaki. Каждый день поднимался уровень масла в ДВС, а в гидравлике падал. взяли масло на анализ, выяснили, что в моторном масле присутствует большая доля составляющих гидравлического масла.(экспертиза точно не может дать ответ, что присутствует именно само гидравлическое масло, а только его составляющие). демонтировали и разобрали насос: очевидный износ подшипников правого насоса, наличие выработки(канавки)на валу в месте сопряжения с сальником.
как попало масло в ДВС?(при условии, что муфта на этой модели установлена сухая). см художество.
на сальнике зачастую наносят маслосгонные канавки, направленные в сторону ДВС. ДВС сам в себя масло и набирает, причем так шустро, что это масло из насоса не успевает стечь до нижнего отверстия в картере маховика.
починили- машина работает почти год.
Старый 21.06.2013, 16:29
Сообщение от ssss Посмотреть сообщение
доброго дня.
Воздушный фильтр засорён,в поддоне видно образуется небольшое разряжение из за шланга рециркуляции картерных газов
Старый 22.06.2013, 21:25
Профессия: инженер
Аватар для ssss
В целом предположение правильное, но не в нашем случае. На этом двигателе отсутствовала система рециркуляции, а фильтры заменили при первой же диагностике
Старый 23.06.2013, 19:48
Banned
а интересно сальник на двс менять или оставить
Старый 29.06.2013, 17:37
Звони 9058967750 у меня была такая же проблема
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
