Старый 17.06.2013, 14:37
Выбор мобильного или стационарного вибрационного грохота для переработки ПГС
В карьер нужен виброгрохот для переработки ПГС. Необходимая производительность 300-600 т\ч. Модуль крупности песка от 2.5 мм. Гравий от 5 мм до 200 мм. Требуется отделить песок от гравия и разделение камней на 2-3 фракции. Никогда не имели дело с такой техникой. Нужен экспертный или опытный совет.
Последний раз редактировалось Георгий Caterpillar; 17.06.2013 в 15:02..
Старый 17.06.2013, 14:57
Сообщение от Георгий Caterpillar Посмотреть сообщение
Необходимая мощность 300-600 т\ч.
Не путайте термины. т/ч это производительность.
Старый 17.06.2013, 15:02
Спасибо.
Старый 30.07.2013, 19:39
Профессия: Карьерщик
Любой мобильный грохот (2х или 3х дечный в зависимости от количества необходимых фракций) вторичной сортировки материала с длиной деки от 6 м.п. вам в помощь.
TEREX, SANDVIK, FINLAY, MAXIMUS и тд тп. Они все примерно одинаковы. Смотрите то, что есть в наличии в России.
Старый 01.08.2013, 09:58
Если есть электричество в карьере и Вы уверены что работать там будете долго экономически выгоднее в процессе эксплуатации однозначно будет стационар.
Старый 01.08.2013, 12:24
Профессия: Freeman
Да, в теории так оно и есть, но пока получишь согласования на стационар, поседеешь! За последнее время столько моментов в законодательстве вылезло, что 1000 раз стоит подумать. И что в проекте прописано большой вопрос!
Последний раз редактировалось Bombardir; 01.08.2013 в 12:26..
Старый 19.08.2013, 13:30
грохот
Есть мысли о грохотах серии HORIZON таких производителей как POWERSCREEN или AUGHEY?
Старый 19.08.2013, 17:40
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Заявленная производительность сильно зависит от количества песка в материале.
Без гранулометрии говорить об этом бессмысленно. Делайте анализ.
Если песка 30-40%, то берите 3-дековую машину с наклонным грохотом с площадью сит 8-9 кв. м, которая может и даст 300 т/час. Но нижняя дека обязательно должна быть такой же площади.
Если песка больше 50%, а производительность действительно нужна до 600 т/ч, то это уже горизонтальный грохот и другие деньги.
600 т/ч - это конечно круто, но почти неосуществимо.
Приезжайте в Москву. Покажу машину в работе, расскажу нюансы.
У нас на складе в Москве стоит аналогичная.
Старый 20.08.2013, 10:16
грохот
Согласен, нужно конечно посмотреть состав породы.
Какое соотношение песка и камня?
какой разброс по фракциям камня?
глина и влажность есть?
Горизонты (в цфо по крайней мере) это все таки экзотика и + дороговато.
Большинство карьеров ПГС работает на обычных наклонных мобилках, основной принцип: максимально большая площадь грохочения (т.е размер грохота), Но 600 т это все таки конечно практически недостижимо на мобилках, мобильных грохотов с длиной деки больше 6,7 (обычно 6,1) м я не встречал, а они на средненьком ПГСе больше 4 тыс т м за сутки обычно не пропускают.
Старый 20.08.2013, 12:02
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Сообщение от shival Посмотреть сообщение
+1 - экзотика не только в ЦФО, но и в РФ
Мы в прошлом году поставили всего 2 в Подмосковье и 1 на Дальний Восток.
А ценник, да, почти в 2 раза подороже ближайшего наклонного будет.
Сообщение от shival
На горизонте длина короба может компенсироваться его шириной.
Дальше всё зависит уже от "рисунка" движений вибратора.
Горизонт с площадью 11,5 кв. м (6,1х1,9 м) смело даёт 450 т/час на отбивке 80% отсева из материала 0-20 мм, питаясь от 2-х конусов 1,3 м диаметром.
Старый 20.08.2013, 19:04
горизонт
Ну вот для рассева дробленки гранитки "за конусом" мне кажется он более всего и подходит, а интересно было бы посмотреть как поведет себя горизонт на заглиненом ПГСе (кои у нас вокруг москвы почти повсеместно) или известняковых отвалах, т.е там где материал достаточно липкий.
Старый 21.08.2013, 09:16
Состав материала примерно такой: 80% песок м.к. 3-5 мм. 20% гравий 5-100 мм. Так что лучше? Одна горизонтальная или две мобильных? Одна горизонтальная будет покрывать объём двух мобильных, в цену горизонтальной?
Старый 21.08.2013, 10:17
Горизонт это тоже мобильный грохот. НО почему то большинство (99%) работают на наклонных мобилках.
1. Сильно сомневаюсь, что один горизонт (6*1,9) заменит два (6*1,5) наклонных по прозводительности на ПГС, тк. в нем по любому сколько то есть пылевидных глинистых илистых частиц, он не такой чистый, сухой и текучий как отсев дробления. Если смотреть по каталогам всех производителей то наклонные грохота (6*1,5) тоже должны выдават 500-600 т/час, как там ирланцы эти цифры получают одним им известно, видимо на каком то сухом и чистом материале и крупных сетках, в реалиях делите заявленное обычно на 2.
2. Два всегда лучше чем один в плане поломок и простоев, они друг друга страхуют на 50%, а простои это самое больное место всех карьерных производств. Встала 1 ед, а с ней встает весь карьер, поэтому всегда лучше все иметь в 2х экземплярах, это страховка от простоя.
3. С наклонными все таки полегче в плане з/ч, на горизонты думаю вообще ни у кого ничего на складах нет, а ломается то вся северная ирландия абсолютно одинаково.
4. Производство из 2х грохотов будет всегда более гибкое в плане мобильности, выбора производимых фракций, оптимизации схемы работы и расстановки оборудования и те более универсальным.
Из явных минусов конечно расход солярки, два дизеля полюбому сожрут больше чем один.
Старый 21.08.2013, 10:39
виброгрохот
Спасибо за ответ.
Старый 30.08.2013, 17:20
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Георгий, на мой взгляд, если у Вас реально будет сбыт на всю просеиваемую продукцию, которую может выдать полностью загруженный "горизонт", то лучшая его рентабельность относительно двух наклонных более чем очевидна.
С другой стороны, если у Вас серьёзный настрой на работу, но есть сомнения, позвоните мне.
Съездим на работающий карьер ПГС недалеко от Москвы, поговорите с механиками, у которых работают несколько дробилок, 3-х наклонных грохота и 1 "горизонт", а также комплекс для промывки.
Получите информацию из первых рук и увидите своё будущее ...
Старый 09.09.2013, 16:11
Аватар для experienced
любой первичный грохот, можите обратить внимание на наш KPI-JCI GT165DF
Старый 09.09.2013, 16:43
GT165DF
Старый 09.09.2013, 19:33
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Сообщение от experienced Посмотреть сообщение
Скальпер хорош для очистки камня от мелочи для последующего дробления, но не для работы на песке.
А тут у человека до 80% песка и пожелания по производительности до 600 т/час.
Так что оптимально горизонт, и даже думаю, что даже не 2 наклонника.
Старый 10.09.2013, 08:46
Сообщение от DrYurich Посмотреть сообщение
Человек написал 300-600 Т/Ч, мне кажется сам не определился, причем вопрос это готового продукта или по входящей массе? если 300 т по входяжей массе то первичка отлично справится с задчей, если 600 т по продукту то тут без высокочастотника не обойтись и никакой горизонт не даст такую производительность это все сказки.
Последний раз редактировалось Модератор; 10.09.2013 в 09:12..
Старый 10.09.2013, 17:48
Профессия: технолог
Уважаемые специалисты!
Какими машинами Вы бы посоветовали топик-стартеру загружать бункер мобильного грохота,
и оттаскивать ПГС, при запрашиваемой им производительности комплекса 600 т/ч?
Спасибо.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
