Старый 06.06.2013, 17:32
Стук в двигателе Kubota RX 501
Здравствуйте уважаемые специалисты. Недавно приобрёл мини экскаватор Kubota RX 501 во Владивостоке. При осмотре никаких проблем с двигателем обнаружено не было. После того как экскаватор через 21 день доставили к месту дислокации началось не понятное - завёлся он без проблем, но выбрасывал белый дым и отчётливо слышался металлический стук, сначала подумали что накрылась одна из форсунок, начали поочерёдно выкручивать трубки идущие от ТНВД, когда дошли до крайней справа форсунки и открутили трубку подачи топлива, то белый дым прекратился, но стук остался таким же. Прочистили и промыли топливный бак, в нем было много ржавчины, заменили фильтра, заменили и отрегулировали распылители на всех форсунках, но проблема осталась такой же, может стук стал чуть мягче, но может это и самовнушение... Сегодня сняли ГБЦ, думали что увидим всё воочию, но прокладка оказалась целой, поршень не прогорел, клапана не погнуты, единственно что бросалось в глаза, что в правом цилиндре не было сжигания топлива, когда в других был пепельный налет. Объясните в чем может быть проблема.
С уважением, Виктор.
Старый 06.06.2013, 17:39
Аватар для Denis Ricambi Siberia
Сообщение от Vitek Посмотреть сообщение
Разбирайте, у меня такая хрень была, решили с полки съехать чтоб разбирать и КУЛАК КАК ВЫЛЕТИТ
Старый 06.06.2013, 17:57
Так в чем проблема-то была? Расскажите.
Старый 06.06.2013, 18:09
Застучал, провернул шатунный вкладыш, лучше разберите ,потом дороже выйдет.
У нас прям все ,один в один было как ты написал.
Старый 06.06.2013, 18:10
ДВС какой стоит?
Старый 06.06.2013, 18:17
Двигатель Кубота, V2203-BH-1033. Четырех цилиндровый, 44 л.с.
Старый 09.06.2013, 16:54
Точно, вкладыш шатунный провернуло, вернее он давно провернутый был, но продаваны из Владика что-то туда воткнули что бы не запалиться во время проверки экскаватора, а после того как деньги оплачены были и экс ко мне пришёл - всё вылезло наружу. Хотел спросить у знающих, есть ли к этому двигателю ремкомплекты вкладышей?
Старый 09.06.2013, 17:06
какой может быть ремкомплект. Тут блок надо востанавливать или менять
Старый 09.06.2013, 17:17
Скажите, при чём здесь блок, если с ним всё в порядке?!
Старый 09.06.2013, 17:31
пардон.. не дочитал... шатунный провернуло.. тогда шатун под замену и в путь
Старый 09.06.2013, 18:09
А что. коленвал под ремонтный размер вкладышей не надо растачивать? Ведь на коленвале хотя и задиров нет, но поверхность, где стоял вкладыш, не идеально зеркальная...
Старый 10.06.2013, 12:17
Аватар для techrep
Здравствуйте ... ...С уважением, Виктор.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16098
Привет! Посмотри эту тему, пообщайся с ее автором.
Старый 10.06.2013, 12:20
Аватар для techrep
Ремонтный размер определится после шлифовки вала.
Т. е. шлифовка определит имеющийся износ - необходимость шлифовки - ближайший ремонтный размер - касса=)))
Старый 10.06.2013, 16:23
Ещё вопрос - растачивать на коленвале нужно каждую шейку под ремонтный вкладыш или ту, которая была задрана? Остальные не трогать, или всё же все?
Старый 10.06.2013, 17:59
Вроде вкладыши продаются комплектом, шатунные отдельно, коренные отдельно. Обычно если "задрало" один шатунный- точат все шатунные. Коренные мерить - моторист скажет, точить либо просто новые вкладыши поставить.
Старый 10.06.2013, 19:31
Профессия: строитель
Точно, моторист скажет че делать после промерки и сравнении с номиналом. Если шейка не сильно задрана и размер в допусках, то можно просто полирнуть и поставить новые вкладыши
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
