Старый 16.05.2013, 19:14
Пропал ход на Cat M312
Форумчане помогите кто может.Пропал ход,не вперед не назад.Диагностики нет-методом исключения вышел на реле в предохранительном отсеке-на него не приходит минус,при подаче массы все работает-вопрос откуда берется этот сигнал?с какого датчика или ЭБУ. Провод желтого цвета по жгуту доходит в кабину,дальше не просматривается,что делать?подать на прямую и работать или чревато? Экскаватор М312 1999года сборка немецкая.
Старый 16.05.2013, 19:20
Сообщение от student.ua Посмотреть сообщение
Если параметры работы в норме,то пробуй......масса могет где угодно потерятся,обрыв проводка заземления и все,не датчик 5в не работает,ничего,ставь и не парься....100раз так делал,или вытаскивай проводку(про водку ни слова),снимай изоляцию и ищи,как вариант
Старый 17.05.2013, 19:17
Спасибо,пока так и работаю.
Старый 19.05.2013, 09:12
Аватар для PRAKTIKANT
Если не ошибаюсь и ты правильно написал то я кажется понял где проблема,провод уходит в жгут который потом идет в заднюю стойку кабины с правой стороны по ходу?Если да то:Данный провод идет в концевик который действительно подает массу на реле.Отрезай смело провод и кидай на массу без страха.
Я еще не волшебник....Я только учусь!
Старый 22.05.2013, 14:23
Аватар для staratel
не знаю где спросить,а новую тему неохота создавать.Пропал ускоренный ход на САТ330С,где искать,подскажите!Заранее благодарю!
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
