Старый 12.05.2013, 08:25
Мини Hitachi EX 35-2. Гусеницы работают с разной скоростью вращения
Здравствуйте ! У меня HITACHI EX 35-2 2002 г .в. подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, гусеницы работают с разной скоростью вращения. Вперед - одинаково на первой скорости (медленно), а назад - правая гусянка летит на второй скорости (быстро вращается), а левая медленно (как на первой скорости ).???? Подскажите , где искать проблему ?????
Старый 12.05.2013, 09:19
Аватар для techrep
Сообщение от Алексей176 Посмотреть сообщение
Пробуй:
замена местами шлангов (или там жесткие трубы?). Менять местами как между моторами, так и между вперед-назад. Только сам смотри не запутайся....
Если нет изменений в запаздывании, то проблема с мотором. Там на каждую сторону (вперед-назад) стоит свой клапан. Тогда можно эти клапана местами перекинуть.
Старый 12.05.2013, 10:42
Спасибо !!!
Старый 15.05.2013, 20:33
Поменял местами шланги со стрелы на ход гусениц, появился отличное движение гусянок, а стрела стала двигаться медленно. На распределительном блоке 8 секций, клапана стоят только на секциях отвечающих за движение стрелы, ковша, рукояти и поворот вокруг оси. А 2 секции на движение гусянок приводятся в движение 2мя штоками. Перепроверили все фильтра. Подскажите, что делать !!!!
Старый 16.05.2013, 18:31
у меня на митсубиси мм 55 подобная проблема-при включении второй скорости правая гусеница продолжает врашатся на первой! Было все нормально,никто в технику не лазил до этого! Проверили электромагнитные клапана вроде щелкают. Где искать?
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
