Старый 09.05.2013, 19:02
Проблемы с Kobelco
Здравствуйте. Есть проблема: при нагрузке (в крайних положениях гидроцилиндров) глохнет двигатель. Не глохнет только при работе гидроцилиндров отвала, и г/цилиндра ковша - там нет гидрозамков-распределителей. На г/насосе бирка NACHI PVD-3B-60L5P-9G-2036C. На двигателе - HRC 75UR-2 / 1.6 / HRC 12054 / 1998 6. Замеряли давление про нагрузке - до 150.
Посоветуйте, где собака зарыта. Может быть дело в регулировках?
Кто-нибудь богат документацией на эти модели?
Последний раз редактировалось Искандер; 10.05.2013 в 14:55..
Старый 13.05.2013, 20:27
Профессия: реаниматор
Аватар для Беня Ерофеев
Модель экскаватора и год выпуска?
Старый 24.05.2013, 03:52
Профессия: Запчасти KOBELCO TADANO KATO
Аватар для ТМАТ
Да. Исходники по машинке бы..... Для начала.
Оригинальные и ОЕМ запчасти KOBELCO TADANO KATO
Старый 29.05.2013, 13:23
На табличке есть надписи:
HRC 75UR-2
1.6
HRC 12054
1998 6
Старый 30.05.2013, 14:34
Сообщение от Искандер Посмотреть сообщение
здравствуйте , Искандер. столкнулся с такой же проблемой, только давление до 160. долго ковырялись, разобрали гидронасос - качающий механизм, а именно люлька, в хлам (отсутствуют вкладыши, даже не знаю , может их и не должно быть изначально хрен его знает). короче, выработка сильная и механизм заклинило, а он видимо, регулирует расход масла, обрадовались, что проблема решена- стали искать новый насос..... через европу америку дошли до японии - хрена лысого!!!! давно снят с производства. короче, отремонтировал насос: собирали его в Новороссийске на судоремонтном заводе , а детали наплавляли в Питере на судоремонтном заводе, но.... проблема не ушла!!! (пока единственная мысль- железная стружка пошла прямиком в распределитель, но а там без гидросхемы....пипец) по гидросхеме сегодня дали ответ из японии... на японском языке буклет будет стоить около 40 000р. вот такие дела!!!! если чего-нибудь накопаю , свистну!!! пиши.
Старый 31.05.2013, 04:47
Аватар для ТМАТ
Сообщение от сергей горобец Посмотреть сообщение
это кто так попросил?
Старый 31.05.2013, 04:54
Аватар для ТМАТ
Я же не просто так пишу что нужны исходники по машине.
Давайте серийник, поищем мануал.
YR-XXXXX
вот так он выглядит
Старый 31.05.2013, 09:57
Сообщение от ТМАТ Посмотреть сообщение
YR-XXXXX
вот так он выглядит
дозвонился в какую то контору в екатеринбурге, торгуют запчастями. гидросхему они искали дней 10 и выдали такой ответ
шильдик на тракторе:
HRC 75 UR-2
1.6
HRC 12054
1998 6
Старый 31.05.2013, 10:02
HRC 75 UR-2
1.6
HRC 12054
1998 6
в тупике полном !!!!
Старый 03.06.2013, 06:08
Аватар для ТМАТ
Ну что же так тупить господа??? Серийный номер есть? Открываем ПСМ смотрим там.... Если в ПСМ нет, смотрим бирку на кабине экса, если бирки нет, ищем на раме выбитые цифры.
А то так дело не пойдет.....
Старый 06.06.2013, 20:14
Профессия: Собственник техники
То-же похожая проблема JCB JS130W пока безрезультатно
Старый 10.06.2013, 11:52
уважаемый ТМАТ, вот номер YR-03921
Старый 11.06.2013, 08:28
Аватар для ТМАТ
сейчас глянем.
Старый 16.07.2013, 00:06
глохнет JCB JS 130W
Сообщение от mmaaxx Посмотреть сообщение
Здравствуйте! решили ли вы проблему? Подскажите пожалуйста что было с экскаватором. У меня тоже JCB JS 130W/ при нагрузке гидравлика душит мотор. Что только не проверяли - везде все отлично - единственное надо проверить какие-то регуляторы на гидронасосе. не подскажите где они стоят??
Старый 17.07.2013, 21:01
Смотри Л.С.
Старый 18.07.2013, 19:39
Смотри Л.С.
Ну как успехи?
Старый 11.11.2013, 09:40
Помогите определить причину неисправности Kobelco
проблема с экскаватором а вот где уже и не знаю. работает некоторое время нормально, а затем начинает тупить операции выполняет медленно пока не дашь второй поток самое противное, что просто обозначаешь включение второй операции джоем и начинает работать нормально. Просмотрели практически все давление после распределителя на обеих секциях 350 , наработка 3000 мч,на дисплее дублирование операции периодически пропадает. Только что отзвонился экскаваторщик - поработал совместно стрелой и ковшом усиленно и сразу отказал ход, то одна гусянка то другая. Заглушил постоял 10 мин. завел - все в норме и так через промежутки времени, что самое противное хаотично. Если кто встречался с этим отпишитесь пож.
Старый 01.04.2014, 08:34
Добрый день!
На машине New Holland E135BSr (Kobelco) упала скорость операции поджатия ковша. Есть ли у кого гидравлическая схема? Буду примного благадарен...
Старый 07.04.2014, 20:45
Проблемы с гидравликой на экскаваторе Kobelco
добрый день!!! подскажите пожалуйста кто знает!!! экскаватор KOBELCO SK-210-6ES половина операций работает в норме половина в замедленном режиме!!!!! что где искать и смотреть!!! ни литературы ни схем не могу найти!!! заранее спасибо
Старый 08.04.2014, 12:41
Сообщение от dimoon Посмотреть сообщение
Какие операции замедленны,
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
