Старый 29.04.2013, 12:27
Остановился привод FINTEC 1080
Здравствуйте.
У меня вопрос по FINTEC 1080 ( 2007 г.в.)
наработка 3800 м/ч
меняли конусы в сентябре 2012 - состояние дробилки удовлетворительное.
Но после замены примерно через 200 часов привод остановился, гидромотор привода исправен, но работает в режиме аварийного сброса давления. При принудительном пуске происходит поворот привода на 20 - 30 градусов и опять остановка. Что примечательно дробилка запускается в автоматическом режиме и дает разрешение на работу. Также не поднимается и не опускается конус - аварийный сброс в баке гидросет. При этом проверил системы смазки, гидросет, основной гидравлики - все исправно и работает.
Вопрос собственно - что это может быть?
Старый 30.04.2013, 11:16
Можете ли опустить конус принудительно с гидравлического клапана (рычажок под питателем)? Опустите конус с помощью сливного вентиля на блоке клапанов гидросет (в ящике), зафиксируйте показание и попробуйте заново откалибровать.
В данный момент должны быть зарегистрированы ошибки, можете указать? Поможет еще серия фото с дисплея при отказе, для понимания ситуации.
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
