Старый 25.04.2013, 22:22
Пропало давление в системе управления Schaeff HML 41
Народ помогите. !!!!!
Нужно отремонтировать
SCHAEFF HML 41
Пропало серверное управление (на джойстиках давление 0 ). Проблема не электрическая.
С документации только фотографии.
Нужна схема гидравлики этой враждебной техники . или аналога..
Старый 26.04.2013, 10:17
не хочу быть банальным, но сдайте масло на анализ на предмет содержания мех. примесей в масле. в принципе можете начинать менять распределитель. заодно посмотрите протечки есть или нет.
Тип файла: pdf статья.pdf (387.9 Кб, 95 просмотров)
Старый 26.04.2013, 10:44
Аватар для КЛ_или
Буду банальным.
Первым делом проверь насос управления (если он есть - что это за машина не знаю), манометром - давление которое он выдаёт.
Если не менее 45 бар - ищи редукционный клапан, Попробуй поиграть настройкой сделай ему ревизию проверь его состояние.
Старый 26.04.2013, 10:57
Буду банальным.
ну в таком случае если к управлению жидкость доходит, то промойте систему. или попробуйте продуть блок управления.
Старый 26.04.2013, 12:07
Профессия: гидравлик
А может чисто механически привод насоса упр неисправен и поэтому не качает
Старый 26.04.2013, 21:11
По вопросу насосов
ситуация такая.
Из документации есть только сборочная схема. вот от неё и отталкиваюсь.
Может кто понимает больше в таких картинках . помогите разобраться.
обнаруженную проблему отметил. где выход на серверное не могу найти.
Тип файла: pdf HML41.pdf (149.6 Кб, 162 просмотров)
Старый 26.04.2013, 21:22
Сообщение от ser36 Посмотреть сообщение
ситуация такая.
74 - тестовая точка?
Старый 26.04.2013, 21:25
ситуация такая.
8 тоже.
снимите с 8 и 74 показания. (давление).
Старый 26.04.2013, 21:36
ситуация такая.
редукционный клапан регулируйте (это куда упирается красная линия на схеме), но перед этим замерьте давление в точке 8 и 74. кстати его можно перебрать. посмотрите состояние пружины внутри.
Старый 27.04.2013, 07:19
также посмотрите масло то в насос 2 поступает?
Старый 27.04.2013, 07:21
редукционный клапан перебрали - промыли - продули.
в точке 74 - насос 3 давление до 140 при работе (то есть когда оператор управляет рулём) и 15 на холостом
в 8 я чуть позже . (с понидельника) отпишусь . только это распредилитель на доп оборудование типа гидромолот и тд
Старый 27.04.2013, 07:26
масло поступает без проблем
Старый 27.04.2013, 14:18
вы наверно не правильно поняли, 74 после 2 насоса. соответственно интересует давление после клапана. если эта ветка норма, то упирается все в распред. Здесь два варианта демонтаж с полной разборкой, или промывка в надежде что заработает. в 90 % работает. 10 % - запущенный случай.
Старый 04.07.2013, 19:13
Извиняюсь за длительное молчание.
Решение вопроса как и прогнозировалось. Отсутствие давление на серверном управлении.
НЕТ СХЕМ НУ И НЕ ЛЕЗЬ. Сборочная картинка не является схемой гидравлики.
короче. серверное управление подключено в (главном насосе) насос вспомогательный . обрыв шпонки ну и естественно с последствиями.
Старый 05.07.2013, 06:27
Аватар для КЛ_или
...........как и прогнозировалось. Отсутствие давление на серверном управлении.
СЕРВОуправление -- правильно
Не путать с СЕРВЕРом, не имеющим отношения к данной теме.
Сервер это выделенный компьютер (выделенный из группы персональных компьютеров (или рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи без непосредственного участия человека).
Полагаю, что применение термина сервоуправление (вместо серверного) здесь тоже может быть не уместно. Дело в том, что сервопривод (следящий привод) это привод с управлением через отрицательную обратную связь, позволяющую точно управлять параметрами движения.
Полагаю, что что в гидросистеме этого экс-а обратной связи нету.
Точнее было бы сказать: "Пропал давление в системе управления".
Последний раз редактировалось КЛ_или; 05.07.2013 в 09:55..
Старый 20.03.2017, 18:22
столкнулся с такой же проблемой. не совсем понел на каком насосе шпонка оборвалась в вашем случае.
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
