Старый 25.04.2013, 16:28
Горит датчик уровня масла на Hyundai Robex 140
проблема такая знакомые попросили узнать в сети почему постоянно сигналит и горит датчик уровня масла на колесном экскаваторе Hyundai robex 140 хотя масло вроде есть и исчезает при езде на повышенной передаче
Старый 26.04.2013, 10:50
Banned
Сообщение от johanson Посмотреть сообщение
Датчик уровня масла гореть не может,она может только подать сигнал на лампу проверки расположенной на дисплее,которая будет гореть и информировать оператора долить масло до уровня.Машина умная она только еще говорить не может и поэтому на дисплей выведены лампы проверки,предупреждений,аварийной остановки и т.д.
Старый 26.04.2013, 11:58
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Здравствуйте. О какой лампе идет речь?
На сколько мне известно, лампы контроля низкого уровня масла (как в г/системе, так и в СС ДВС) на машинах ввезенных официально, не существует
Старый 04.05.2013, 13:53
Извиняюсь! горит лампа сигнализации об уровне охладителя это фреон чтоли? как его отключить если он не нужен ? постоянный писк ужасно раздражает
Старый 04.05.2013, 15:52
Скорей всего мал уровень охлаждающей жидкости в радиаторе...
Старый 04.05.2013, 22:31
Аватар для 32-20
снять и помыть внутри расширительный бачёк и датчик, бывает он "залипает" от грязи и отложений в бачке, если конечно уровень охл.жид. в норме, чтоб отключить- снять провода с датчика
Старый 05.05.2013, 23:45
+100 У меня постоянно уходит из расширительного жидкость Что самое интересное потеков и подтеков нет нигде
Старый 06.05.2013, 04:04
Banned
Ничего не нужного в машине не бывает,все что стоит,нужно при правильном отношении.
Хладагент(фреон),связан с кондиционером,проверяют в окошке рессивера,есть пузырьки или нет,если его мало плохо охлаждается салон экскаватора,но никакого писка и отображения на дисплей не будет. Разберитесь, какая лампочка предупреждения отоброжается на дисплее.Скорей всего у вас, как ребята уже написали в расширительном бачке недостаточен уровень антифриза,есть нижний уровень и верхний долейти до верхнего уровня.Если в системе охлаждения недостаточно охлаждающей жидкости,он как вакуум высосет с расширительного бачка,а датчик срабатывает и показывает, на дисплее загорается лампочка предупреждения и включается звуковой сигнал зуммер,его можно отключить с кабины, установлена клавиша,но неисправность нужно устранить.
Старый 06.05.2013, 14:55
спасибо всем огромное большое все сделали
Старый 26.05.2013, 07:59
Аватар для ВасЁк38
да и вообще иногда надо заглядывать перед работой под капот и в другие места для контроля за жидкостями,а не ждать пока контрольки свистеть будут
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
