Старый 23.04.2013, 20:34
Профессия: водитель
Помогите по рулевой JCB 3cx 2002 года
Подскажите может у кого было руль на месте трудно крутиться газуешь всё легко а так трудно поменяли насос на гидравлику всёравно никаких изменений может там какой нить клапан стоит. Но насос мы меняли потомучто он сломался, Смотреть пока несмотрели тока купили
Старый 25.04.2013, 20:11
Сообщение от muxa335 Посмотреть сообщение
Сними клапан приоритета контура руля,разбери и промой думаю по шлангам разберешься,с правой стороны между передним и задним распредом
Старый 25.04.2013, 20:32
Профессия: водитель
СПС за помощь но немогу сообразить где этот клапан находиться я тока купил трактор. можешь по точнее написать где он находиться так я вроде понял между распределителями но поточнее .
Старый 25.04.2013, 20:33
Профессия: водитель
и ещё нам сказали что может барахлить сам ДОЗАТОР по рулевой.
Старый 25.04.2013, 20:57
Залезь под трактор. Прямоугольная металлическая коробочка на раме. К ней три трубки. Не перепутаешь - ничего кроме него там похожего нет.
Старый 25.04.2013, 21:00
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
В ДОЗАТОР не лезь, последнее дело! Сложный мехенизм, можно сделать, и он навряд ли!
ищи клапан, парни плохого не посоветуют!
Последний раз редактировалось ANKER7; 25.04.2013 в 21:02..
Старый 25.04.2013, 21:03
для начала лучше поэкспериментировать с приоритетным клапаном,а потом уже лезть в орбитол.
как ведет себя вся гидравлика? проблема только с рулевым? Клапан находится с правой стороны по ходу машины,на раме снизу где передний распределитель,какбы вертикально размещен,к нему идут рвд снизу и сверху по шлангам смотри не ошибешься,сними разбери промой,там даже сетка есть,разбирается шестигранниками,насос сломался твои слова......вот там внутри стружка иль еще какой шмурдяк!
Последний раз редактировалось service@master; 25.04.2013 в 21:06..
Старый 25.04.2013, 21:10
+много
99% в нем дело.
тока шестигранник там хитрый - на 9 мм гаденыш
Старый 25.04.2013, 21:13
+много
99% в нем дело.
да да да ....давно было вспомнил как носился искал такой
Старый 25.04.2013, 21:19
Я так и не нашел. Взяли 10-й. Наждак и молоток сделали свое дело
Старый 25.04.2013, 22:32
Профессия: водитель
Спасибо ВАМ ребята насос по гидравлике ведёт себя отлично ведь я его новый поставил всё подымает и опускает всё класно. но изменений я неувидел в рулевой. что стоял старый насос. что поставил новый насос руль как крутился тяжело так и крутиться тяжело. тока когда на месте стоишь. а так всё на ходу под обаротами всё нормально работает .А на месте крутиться тяжело а обороты дашь всё легко.
Старый 27.04.2013, 16:32
Профессия: водитель
ура всем спс... кто подсказывал это БЫЛО клапан приоритета проста забитый промыли и всё нормально стало
Старый 15.05.2013, 20:24
Очень туго крутится руль JCB 3cx 2012г.
Очень туго крутиться руль jcb 3cx 2012г. даже при максимальных оборотах
Помогите пожалуйста! в чем может быть причина? все остальное нормально работает!
Старый 15.05.2013, 20:56
99% мусоринка в клапане приоритета. Недавно тема была - поищи поиском. И про Вольву та же история, только пораньше писали.
Старый 15.05.2013, 21:35
у меня рассыпался подшипник роликовый маленький стоит между кожухом рулевой колонки и рулевым валом из за этого руль тяжело поворачивался и клинил--вставил вместо него втулку.
Старый 16.05.2013, 10:12
Сообщение от Максон2013 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...731#post102731
Старый 06.08.2018, 17:18
Здравствуйте!!! На JCB 3cx зацепил, порвал шланг вылелось все масло с гид системы. Сделал шланг залил масло по уровень. Вся гидравлика работает хорошо Проблема руль тугой стал. Может кто сталкивался???
Старый 30.10.2018, 19:54
Добрый вечер, подскажите пожалуйста на красивом ходу когда на месте на холостом тяжело руль крутиться, думаю на клапан приоритета, подскажите как его снять а самое главное как и чем промыть чтоб ничего не испортить
Старый 04.03.2020, 14:29
Здравствуйте, тяжело крутится руль jcb3cx 1999, клапан приоритета снимал, все чисто, непомогло, куда лезть дальше.
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
