Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о карьерных экскаваторах, карьерных погрузчиках
Старый 16.04.2013, 14:39
Обсуждение экскаваторов Hitachi Zaxis 450/ 470/ 520/ 650/ 670/ 850/ 870
Интересуют отзывы людей имевших дело с данным экскаваторами. Читал что у моделей 470, 670, 870 появилась новая серия 5G.
http://www.hcme.com/ru/Produkty/Eksk...YJ-ZAXIS-zdes-!
Старый 16.04.2013, 15:10
Аватар для techrep
http://www.hcme.com/ru/Produkty/Eksk...J-ZAXIS-zdes-!
У всех этих моделей один и тот же двигатель:
AH-6W41XYA 15,5 л
Отличия в мощности. По всей видимости, благодаря прошивке "мозга"
Таким образом, чем экскаватор больше, тем меньше моторесурс двигателя
Старый 16.04.2013, 15:14
AH-6W41XYA 15,5 л
Хочешь сказать. Что у больших экскавторов мотор менее надежен?
Старый 16.04.2013, 15:25
Аватар для techrep
нет, я этого не говорил. Хотя если рассудить...
Грубо говоря, блок цилиндров одинаковый, а нагрузка почти в 2 раза больше. Разница в моторесурсе будет однозначно, причем существенная.
Старый 16.04.2013, 15:31
Если я правильно понял. Мотор у тяжелого экскаватора (например 850) надежен, но прослужит меньше чем например у 470-го?
Старый 16.04.2013, 15:52
Аватар для techrep
Да-а, это так
Форсирование ДВС в первую очередь снижает моторесурс. Та же турбина, например. А в дизельных двигателях с прямым впрыском и электронным управлением фантазии инженеров сдерживаются только здравым смыслом и серийным производством
Старый 14.09.2013, 14:08
5G - это обычный дизель без коммон рейла.
Старый 15.09.2013, 09:43
Сообщение от Рыспек Посмотреть сообщение
А в чем его преимущество?
Старый 17.09.2013, 18:47
У него обычный дизель с механическим ТНВД под нашу соляру.
Старый 17.09.2013, 18:54
Понятно. Значит мотор прост по конструкции и солярку можно с ведра заливать не переживая что потом начнет тарахтеть.
Старый 25.10.2013, 16:48
5G хитачи очень сыроватая серия ( опыт эксплуатации ZX470LC-5G)
мое мнение zx450--3, ни чем не хуже -при умелом подходе!!!
Старый 25.10.2013, 16:57
Да-а, это так
Для этих экскаваторов, все зависит от производительности!!
Старый 23.11.2013, 16:13
Профессия: Дилер
Сообщение от gruzinchik Посмотреть сообщение
Чем же она сыроватая? 450-3 и не может быть хуже.
Старый 10.12.2013, 11:31
450-3 с коммон рейлом. Помимо 5G была еще и серия 3G, так же на ТНВД.
Старый 31.12.2013, 12:18
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
дальше давайте мне тоже интересно
Старый 04.11.2014, 06:36
На 470 6UZ1 (9.8l)
На 670 и 870 6WG1 (15.7l)
6WG1 форсирован под 870, или наоборот де форсирован под 670... знают только разработчики. Был и на 670, и на 870 с наработкой за 20т.м. без ремонта двс. Мотор на 670 и 870 идентичен с одинаковым давлением наддува, просто на 670 вшита другая топливная карта. Рецепт прост Берете 670 ставите на него мозг от 870 и вот вам машина на 52 кв мощнее.
5я серия что сейчас продается будет из за ТНВД проигрывать примерно 15% мощности ДВС, однако при этом расход топлива выше минимум на 10% это в HP режиме, и максимальной нагрузке. Что замедлит работу машины (машинист с 3й серии почувствует сразу, машинист который не сидел за 3й скажет что все очень хорошо и быстро)
Старый 07.03.2015, 07:16
Аватар для Механик ДВ
Сообщение от дядя костя Посмотреть сообщение
Все просто.Простой реечный насос и насос коммон реел работают по разному принципу.Первый огражден парой плунжерной.Второй качает огромное количество топлива и сбрасывает за счет клапана в самом реечном накопителе.А заливать из ведра или из заправщика разницы нет.Надо только фильтра менять вовремя.Второй насос более живучий.Фактор сдерживания-форсунки
Старый 20.05.2015, 12:51
Профессия: Главный механик
Эксплуатировал экскаваторы с двигателями 6wg1 (850 и 870) с системой комонрейл и с механической топливной аппаратурой. С механической тнвд движок на работал 22000 мч, демонтировали по наработка, поставили новый, по запчастями оказался дороже, ни разу не подвел по дизтопливу, ест все, ни одной форсунки не меняли. Комонрейл сразу дороже простого раза в1,7 если новый. Форсунки летят раз в полгода вместе с тнвд, при том что к дизтопливу относится более чем. Новые движки отрабатывают 18000 мч, а после ремонта 10000 потолок, толи так их делать не умеет. Я бы остановился на механической тнвд.
Старый 25.03.2018, 08:05
Экскаватор Hitachi ZX450-3 прямая лопата - очень надежная техника. Наработка 39000м/ч
Старый 04.04.2018, 22:26
Ох да, это помню порядком задолбало, не представляю что они там намудрили
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
