Старый 09.04.2013, 19:26
Звон при езде
Колеги еще вопрос если кардан на заднем мосту снять ЭП будет ехать на переднем мосту? Тем самым хочу проверить не от карданали звон.
Старый 09.04.2013, 19:30
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
Будет.Когда снимать кардан будешь.под колёса обязательно упоры поставь
Старый 09.04.2013, 20:18
Серега а зачем упоры
Старый 09.04.2013, 20:35
кажется понял зачем упоры.тормазов не будет
Старый 09.04.2013, 20:42
тормоза будут - ручника не будет
Старый 10.04.2013, 22:04
Разберёшься, напиши -тоже интересно откуда этот звон?
Старый 11.04.2013, 05:54
ЛАДЫ!
Старый 13.04.2013, 18:56
Снял кардан ,разогнать ЭП не получилось так как передний мост отключается.Но звона не наблюдал.На крепежах видны потертости ,снял на видео но выложить не получается,придет племяш попрошу его.
Старый 15.04.2013, 21:14
у меня пыльник отошол на крестовине на переднем мосту такой звон стоял еле нашол что такое, медленно едеш не звенит как скорость набрал зазвенело аон приклеен чтоли там был следов сварки не видать и отошол на милиметр всего масло менял увидел.трактор мтз82
Старый 16.04.2013, 15:41
вот посмотрите на этой сылке кому интересно!!!! http://youtu.be/iCjng5XkVN0
Старый 16.04.2013, 15:49
Аватар для Максим 35
а как при этих потёртостях аргументировать звон ? я так понимаю потертости получились при переключении реверса туда сюда и происходит звон и все тишина ,или как? (может что не догоняю)
Последний раз редактировалось Максим 35; 16.04.2013 в 15:55..
Старый 16.04.2013, 15:52
Без кардана проехал немного звона небыло
Старый 03.07.2013, 10:45
Чем закончилось то? у меня тоже немного звинит. Как выличили?
Старый 03.07.2013, 16:05
Сообщение от neclex Посмотреть сообщение
Крестовина в скобках на кардане немного ходит,неплотно.Так думаю
Старый 24.08.2013, 22:56
Ну вот и у меня зазвенело и только на 4 передаче. Как выличили то?
Старый 31.08.2013, 20:59
Передние крестовины поменял звон пропал
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
