Старый 04.04.2013, 19:01
Замена резистора печки на JCB 3cx
Доброго времени суток.
Подскажите резистор печки сгорел чем можно заменить на jcb 3cx 2004 г оригинал дорого покупать.
Старый 04.04.2013, 20:18
Подходит от ВАЗ 2108
Старый 04.04.2013, 22:24
Попробавал греется до красна а от газели тоже когда нагреется отключается завтра попробую от форд транзит вроде тоже похожая
Старый 04.04.2013, 22:39
Аватар для viktor979
Это и есть резистер?
Старый 04.04.2013, 22:57
Похоже. Резистор - нихромовая проволока скрученая в "пружинку".:-)
На КАМАЗе два положения вентилятора печки, резистора НЕТ, реализовано путём включения двух моторов ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (малые обороты). При включении моторов паралельно - БОЛЬШИЕ обороты.
Ен-то так мож кому сгодится.
Старый 04.04.2013, 23:02
Для справочки спросил, зиму, грела без нареканий.В электрике не бум бум, могу только прозвонить не более.
Старый 04.04.2013, 23:10
Когда малые обороты печки пропаду, а на больших будет работать, вот этот резистор и прозванивай. Это для справки.
Старый 05.04.2013, 10:04
Аватар для L200
предлагаешь вместо резистора второй мотор воткнуть ?!!
Старый 05.04.2013, 10:12
Аватар для L200
Все верно ! только начать проверку с выключателя на панели приборов , может контакты подгорели в разъёме
Старый 05.04.2013, 14:51
Сообщение от L200 Посмотреть сообщение
На моем КОБЕЛКО ДВА мотора!!! Правда ТРИ скорости подачи воздуха.
Старый 06.04.2013, 02:02
Может кому поможет мой совет от форда транзит подошел почти идеально.
Транзит 96 года на разборке подогнали за 300рублей
Старый 13.04.2013, 13:15
Профессия: Доктор
Доброго времени суток. Резисторы печки, как правило, просто так не горят. Затрудненное вращение мотора печки вследствие забитого кабинного фильтра или отсутствия смазки на подшипниках.
Старый 01.02.2015, 16:19
Пару месяцев назад появилась вибрация и посторонние звуки в работе отопителя салона, это немного напрягало, в результате перестал работать отопитель в первом положении, моторчик на второй и третьей скорости крутил. Покурив форум пришел к выводу что сгорело термореле. Решил поменять. Открутил щиток приборов, пошарил руками, а моторчика так и не нашел. Далее отвернул боковую панель, но она @ не вынимается пока не уберешь сиденье, его тоже пришлось демонтировать. Обрав боковую панель, отщелкиваем клипсы корпуса печки, и вот отопитель перед нами. Еще два самореза и вынимаем моторчик и его корпус в всборе. Разбираем корпус. У меня как оказалось один подшипник закусывал. Еду на рынок. Подшипники подходят от электро дрели, маркировка 608rz, размер 8-22-7. Купил яповские по 110 рублей, на старых написано made in China, увы они отходили 6 лет, сказывается наличие в наших печках огромного количества пыли. далее проверили термореле, перегорел один термопредохранитель, маркировка 250вольт, 10 ампер, до 150 градусов. Такое реле 100 рублей стоит, замена его и подшипников 300р. Итого 600р. Звонил в фирму по продаже запчастей Jcb, за реле озвучили ценник 5500, если менять моторчик, то он идет всборе с корпусом, цена 20000. Прихожу к выводу, не стоит бросать деньги на ветер. Мне возможно повезло, что сгорело термопредохранитель, а не спираль.
Последний раз редактировалось maffill; 01.02.2015 в 18:40..
Старый 01.02.2015, 18:41
У меня айфон не грузит несколько фото сразу, поэтому закачиваю по одной
Старый 01.02.2015, 18:43
Еще
Старый 01.02.2015, 18:49
Подшипник
Последний раз редактировалось maffill; 01.02.2015 в 19:47..
Старый 01.02.2015, 19:43
Термопредохранитель
Старый 01.02.2015, 19:45
Моторчик в сборе
Старый 01.02.2015, 20:01
Мотор с корпусом очень похож на моторчик печки Терекса
А термопредохранитель должен стоять в цепи питания двигателя вроде.Мне сервисник по терексам посоветовал его выкусить из цепи если стоит,но у меня уже его в цепи с завода не было
Если только одного положения скорости у Вас не было,то виноват должен бы быть резистор
Старый 01.02.2015, 23:05
Реле и термопредохранитель в электрическую цепь соединены последовательно, это сделано для того что если резистор нагревается свыше определенной температуры, цеть разрывается, воизбежание пожара
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
