Старый 30.03.2013, 09:29
Не поворачивает Shantui SD 16
Добрый день,
Прошу помощи, После замены масла и фильтра наShantui SD 16 год 2010, не поворачивается бульдозер не поворачивается.
Или есть мануалы по ремонту?
Последний раз редактировалось ferrochrome; 30.03.2013 в 12:36..
Старый 30.03.2013, 13:24
Сообщение от ferrochrome Посмотреть сообщение
Добрый день,
Замена масла ГДЕ?
Старый 30.03.2013, 14:09
Аватар для 152499
а сколько пробег?
Старый 03.04.2013, 11:49
Профессия: Технический директор
Аватар для Роман1980
Мануалы есть, только надо понимать, где заменили масло? Не поворачивает в одну сторону или в обе? Рулевые фильтры давно менялись?
Старый 25.03.2014, 13:23
Пропадают повороты на Shantui sd16
Доброго времени суток! Нужна срочная помощь, пропадают повороты на бульдозере, вся проблема в том, что техника в тайге и требуются советы по диагностике в полевых условиях. У кого есть мануал, буду благодарен.
Старый 25.03.2014, 17:30
Сообщение от jambo2005 Посмотреть сообщение
а регулировать повороты не пробовал???
Старый 26.03.2014, 17:38
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
Возле рулевого насоса НШ стоит фильтр, открой его посмотри, если пустой, то вместо масла будет качать воздух как компрессор, устраняется доливом 20-30 л масла прямо в корпус фильтра
Старый 27.07.2014, 23:18
Профессия: специалист
Шантуй
День добрый всем помогите куда лесть шантуй sd 16 резко отказал правый поворот получается нет фракциона а тормоз есть при попытке повернуть дизель идет в нагрузку и не поворачивает я сам то спец по каторпиллерам а с шантуем не сталкивался?
Старый 28.07.2014, 10:27
Сообщение от EDYARD2 Посмотреть сообщение
Прям как у нас))) У нас тоже фрикционов нет, только теперь обоих, раньше тоже правый пропадал(( Отпустил ленты отжался на обоудовании и дал малый ход. при нажатии поворотных рычагов ни одна гусянка не останавливается. Проверил стерву, из конторльных отверстий масло брызгает(манометра нет). Надо значит ниже лезть, либо какое то уплотнение пропускает, либо может отошла ступица от фрикциона и пропускает масло. Вообще я слабо представляю механизм передачи давления масла с неподвижной трубки через вращающийся мост в ступицу, може кто пояснит, где там может происходить потеря давления.
Старый 28.07.2014, 12:42
шантуй
Там вот есть рулевые фильтра я их поменяю но не скоро пока привезут ,он поначалу на холодную не поворачивал потом нагреется поворачивает и тут вообще отказал прям резко я думаю надо с малова начинать смотреть фильтра масло поменять
Старый 28.07.2014, 12:50
Эти китайцы,если прилепили американских дизель с каторпиллера так могли бы и глушитель тоже прихватить ,гудит сильно,на каторпиллере вообще некогда нет такой проблемы что не поворачивает,там вообще другой принцип работы.
Старый 28.07.2014, 13:10
Так САТ и стоит в три раза дороже...
Старый 28.07.2014, 13:55
Так он и работает в 3 раза лучше
Скупой платит дважды, понабрали китайских дров ,и теперь тут на форуме сидим и спрашиваем друг у друга а что же поломалось и куда лесть,на каторпиллере такое не прокатывает.
Старый 29.07.2014, 04:55
На нашей работе Катерпиллер себя только лет за 20 отобьет
Вроде на мосту есть запорная втулка фторопластовая, вот она и изнашивается, туда потом бронзовую точат.
Последний раз редактировалось Модератор; 29.07.2014 в 05:57..
Старый 29.07.2014, 12:48
Не знаю ну фракцион отказал прям резко посмотрю фильтра как привезут думаю если бы втулка он бы постепенно отказывал
А почему вот где болты подтягивать ленты стоят когда шевелишь рычагами поворота там масло брызжет в лючках этих?Это так и должно быть?
Последний раз редактировалось Модератор; 29.07.2014 в 23:45..
Старый 29.07.2014, 15:10
фото откуда брызжет..покажите
Старый 30.07.2014, 04:15
Походу у вас болты фрикциона срезало, поздравляю расчехляйтесь, было у нас такое, при неспешной работе с перекурами 3 дня работы в полевых условиях и наличии крана.
Старый 30.07.2014, 04:45
Да нет я так не думаю масло брызжет с обоих сторон а влево то он поворачивает!У кого было такое может что нить сказать почему резко отказал один фракцион на шантуе?
Старый 30.07.2014, 08:50
Отожмитесь и дайте ход, если одна гусянка не движется значит срезало болты, если крутятся значит гидравлику смотреть. Масло брызгает на ходу или на нейтралке?
Старый 30.07.2014, 10:33
Нет он работает ездит я одной стороной рулю ,масло на нейтрали брызжет ну и на ходу тоже я смотрел мож оно так и положено,и есще вопрос как разбивается гусеница у них ?Как на каторпилере стоят замок крокодил?
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
