Старый 05.02.2011, 11:35
esaul1
Guest
Сообщений: n/a
Отсутствие хода на экскаваторах Case. Коды ошибок
Пропал ход, Изначально была только одна скорость. Ваши соображения?
Старый 05.02.2011, 11:48
Переключение передач происходит после нажатия педали тормоза.Ход обычно проподает из-за отказа соленоидов.Что бы проверить включите соленоид вручную.
Старый 05.02.2011, 18:50
esaul1
Guest
Сообщений: n/a
Спасибо что не прошли мимо, но мы это знаем.
Старый 05.02.2011, 20:30
ну так в ручную включается или нет?
Старый 06.02.2011, 07:18
esaul1
Guest
Сообщений: n/a
Сегодня поедем на объект и будем пробовать.А вообще мучаемся с данной машинрй. Купили в Польше, год выпуска 1993, с виду вроде и неплохй. Но, документации никакой, приходится все осваивать методом "научного тыка"!!!!
Старый 06.02.2011, 14:37
93 год,больше 20000 моточасов ей пора ломаться.А так техника хорошая,электроника иногда шалит,но гидравлика надёжная.Если хочешь тел.в личку скину.
Старый 06.02.2011, 15:13
esaul1
Guest
Сообщений: n/a
Ок.... Телефончик может и не помешает....
А по часам, 14200 было когда мы его привезли. Работаем третий месяц. До сих пор поломок не было.
Сегодня влез в электронный блок, почемуто погорели дорожки в печатной плате. Привез домой, пока востановлю перемычками. Чуть позже сделаю новую, благо опыт такой есть.
Старый 06.02.2011, 15:56
Сам понимаешь так просто не горят,ищи КЗ.
Старый 26.03.2013, 21:07
Подскажите что за кнопка на полу под левой ногой в Case 688p.В инструкции написано -качань гидромотор.и плохо едет,не набирает скорость.
Старый 29.03.2013, 07:42
Case wx 145. Нет хода. Коды ошибок
Братцы выручайте, прикупил шеф это чудо из-за бугра. Сразу скажу в порту заползал на трал при помощи ковша. сползал у нас также. По территории вроде кое как посовывался, потом вообще стал. В вывешенном состоянии вроде скорости включаются, на колесах вперед полметра проползет, назад мертвый. На коробке нашли оборванный датчик , вроде как датчик скорости9край магнитится думаю типа датчика холла, ) может поэтому и скорости переключаются спонтанно то вкл то нет. коды пишет такие error №08021 , 08022, 09953, 09955. ПОМОГИТЕ!!!! Официалам запрос кинул ответа ноль вторые сутки. Да и далеко они.
Старый 31.03.2013, 16:33
Сообщение от skif Посмотреть сообщение
Group Unit generating the fault code
8000 Power-Control-System
9000 Electro-Hydraulic Controller
Но реально ваших ошибок в инструкции нет. Последняя 8019 и 9932
Старый 01.04.2013, 13:14
странно
но пишет именно эти коды. Спасибо за ответ, честно говоря ступор.
Старый 03.04.2013, 11:40
Профессия: Технический директор
Аватар для Роман1980
Подтверждаю. Посмотрел в сервис-мануале, последняя 8019 и 9932!
Старый 03.04.2013, 11:45
Попробуйте аккуратно (только аккуратно!!!) снять фишку с электрогидравлического контроллера. Почистить и продуть. Эта операция возможно устранит ошибку кодов 9000. Дальше будем думать.
Старый 03.04.2013, 13:40
case wx145
спасибо за внимание к нашей проблеме. Ситуация немного изменилась, правда не знаю в какую сторону в лучшую или нет. Вобщем сняли акб на подзаряд. После этого машина завелась с "полпинка", появились скорости и 1 и 2, по асфальту едет нормально, только съехал на щебень передним мостом-все стал еле выполз на полном газе. В тоже время не чувствуется нагрузка на ходовом гидромоторе, т.е. двигатель как работал так и работает. Да, мы сами в непонятках, что это за коды. После того как они появляются, через некоторое время глушим и все машина мертвая пока не обнулим ,т.е. не снимем клеммы с акб на время. Сейчас глянем в контроллер.
Старый 04.04.2013, 10:30
case
Сообщение от Роман1980 Посмотреть сообщение
ошибки ушли, но к сожалению на время , через 10 мин работы снова висят и машина на грунте практически мертвая, по асфальту едет 08021, 08022 - unit PCS A10 - незавершена калибровка мощности, шаг 1 и шаг 2 соответственно.
9953 - калибровка функции хода не завершена.
9955 - калибровка насоса поворота не завершена.
Последний раз редактировалось skif; 04.04.2013 в 10:36..
Старый 10.05.2016, 19:54
подскажите
Сообщение от esaul1 Посмотреть сообщение
подскажите расшифровку ошибок на case wx 145 .
у меня ошибки 09521
09524
07009
можно отправить на почту jeka96_14@mail.ru
Старый 16.01.2019, 09:05
Колесный экскаватор case wx210
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой на колёсном экскаватора case 210:скорость рабочего оборудования снизилась на 50% также ход и поворот лапы кроме рулевого в чём проблема ошибок никаких не выдает экскаватор 2008года
Старый 25.03.2020, 13:27
Доброго времени
У меня на NewHolland MH5.6 аналогичные проблемы с ходом и аутригерами кто может чем помочь
код ошибки выскакивает 7002 низкое тормозное давление от чего ? Где и что смотреть
Старый 29.03.2020, 00:33
Сообщение от Rishat1978 Посмотреть сообщение
Доброго времени
Аналогичное и на Case wx185 появилось 7002 и аутригеры уже неделю ни складываюся ни расжимаются...
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
