Старый 23.03.2013, 11:15
Пропал ближний свет на JCB 3CX
Подскажите что может быть.Пропал ближний,ве предохранители целые,снял тумбер замыкаю без него на прямую появляется всет, а ставлю другой тумблер ,рабочий с другого погрузчика опять куда то пропадает((
Старый 23.03.2013, 11:25
Сообщение от man88 Посмотреть сообщение
переключатель под рулем посмотри....возможно ему крындец
Старый 23.03.2013, 13:42
блок силовых предохранителей тоже посмотри
Старый 23.03.2013, 14:15
переключатель проверял все работает!а силовые предохранители я так понимаю это реле?и стоят они рядом с простыми предохранителями?
Старый 23.03.2013, 14:30
нет. возле аккумулятора ищи.
Старый 23.03.2013, 18:12
pal pal вне форума
А как проверял переключатель подрулевой? Света только ближнего нет или дальнего тоже нет?
Первичные (силовые) предохранители стоят либо возле АКБ (старые машины) либо с правой стороны под капотом на боковой стенке, закрыты пластиковой крышкой. Если рабочий свет есть то не похоже на предохранители. В основном блоке реле и предохранителей смотри предохранитель в среднем ряду 2 с низу и в крайнем ряду от сидения 1 и 3 снизу. Но больше всего похоже на подрулевой переключатель - стандартная неисправность в этих машинах так как нет реле на фары вот контакты в переключателе и подгорают. В более новых машинах этот недостаток устранен добавлением реле ближнего-дальнего света. существует дополнительный жгут для доработки этого недуга в старых машинах.
Старый 25.03.2013, 19:16
Переключатель проверял контролькой!дальнего тоже нет когда включаешь переключатель а когда моргаешь дальний есть!!машина 2006 года!предохранителей возле акб не каких не нашел!
Старый 25.03.2013, 19:24
По аналогии с машиной если судить,то виновник подрулевой переключатель
Старый 26.03.2013, 10:53
pal pal вне форума
А в 2006 году их там и нет , предохранители расположены с правой стороны (по ходу машины) под капотом на боковой поверхности облицовки, но могут быть и слева на боковой поверхности в районе тормозного бачка. Продолговатая коробочка длиной см 10 шириной 4 , закрыта пластиковой крышкой с желтой наклейкой и изображением предохранителя и цепей их защищающих. Подрулевой переключатель надежнее проверять так: разьединяешь разьем подрулевого переключателя, в разьеме со стороны основной проводки находишь 832 провод, на нем присутствует напряжение когда включаешь клавишу фар (3 положение, после габаритов и при включенном зажигании), если напряжение есть , то замыкаешь перемычкой (прям в разьеме) 832 с 833 или 832 с 836 проводом, если появляется дальний или ближний свет, то смело меняем подрулевой переключатель. При проверки электро цепей лучше использовать контрольную лампу ватт на 10, а то сейчас в основном пользуются котрольками на светодиодах, а они показывают в погоду на луне, от сюда и ошибочные выводы о исправности или неисправности узла.
Старый 26.03.2013, 16:31
Профессия: ремонтник 66 регион
man88
Здравствуйте , посмотрите в личном кабинете.
Старый 30.04.2013, 19:09
Добрый день Уважаемый.
Как удалось решить проблему со светом.
У нас точно такой же JCB 3CX 2006 и свет барахлит аналогично
Заранее благодарен,Андрей.
Старый 01.05.2013, 05:51
Сообщение от monolit.tehno Посмотреть сообщение
заменил наверное подрулевой переключатель и забыл о проблеме
Старый 01.05.2013, 08:27
Была точно такя же проблема, и тоже машина 2006г . И точно также решилась путем замены подрулевого переключателя.
Старый 15.05.2013, 00:23
заменили подрулевой,все заработало
Старый 04.02.2014, 00:40
Помогите с информацией, плиз.
Помогите с информацией, плиз. Какие нибудь каталоги запчастей, чертежи, схемы. Где можно найти цены на запчасти? Спасибо. lidikoleg@gmail.com
Последний раз редактировалось Lidik; 04.02.2014 в 01:00..
Старый 04.02.2014, 13:25
JCB 3CX Sitemaster 2000 года.Тоже дурит подрулевой переключатель, не могу снять руль.
Старый 04.02.2014, 20:14
Сообщение от Игоряныч67 Посмотреть сообщение
Кувалду ВАМ в помощь. Вдвоём тянули изо всех сил, третий одним резким ударом по валу и УСЁ ГОТОВО ШеФ,
Старый 05.02.2014, 00:19
Аватар для Kryger
а кто нибудь пробовал ремотировать подрулевой переключатель?
Почему то кажется что это ремонтопригодно!
Старый 05.02.2014, 04:04
Аватар для Specex
мне ремонтировал электрик .Трудно было все собрать обратно.Вместо клепок поставил маленькие саморезики.Прошло 2г .Говорил что чистил контакты
Старый 05.02.2014, 09:35
Сообщение от Kryger Посмотреть сообщение
Кто то ремонтировал. Человек спрашивал , основная масса говорила о замене, но он все ж "склеил".
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
