Старый 22.03.2013, 23:06
Профессия: Представитель Roadtec
Аватар для Nikolay Krupin
Сушка и нагрев дорожного покрытия перед укладкой
Доброго времени суток!
Ко мне обратились партнеры, чтобы посоветоваться, каоке оборудование выбрать для сушки и нагрева дорожного покрытия для последующей укладки в холодную погоду от -10 до +5 градусов.
Есть инфракрасные нагреватели... насколько они эффективны?
Интересен практический опыт.
Старый 22.03.2013, 23:15
Сообщение от Nikolay Krupin Посмотреть сообщение
Есть инфракрасные нагреватели... насколько они эффективны? действительно. уж очень хочется про них узнать. все не могу до одной бригады доскочить. неделю тестировали под траншею ( эл. кабелей) , отзывы видавших , крайне отрицательные.
может не так и не то использовали ? кто бы че рассказал !?
Старый 26.03.2013, 11:34
Добрый День!
Недавно проезжал по трассе М-4 видел как дорожники разогревали асфальт с помощью оборудования инфракрасного говорят немцы делают
Если интересно могу дать контакты дорожников, мы им щебень поставляли
Старый 27.03.2013, 00:12
Интересно - буду признателен.
Старый 30.04.2013, 08:09
лучше газовые горелки и дешевле
Старый 30.04.2013, 13:58
Газовые горелки конечно дешевле. Но в этом случае, горелки по большей части нагревают лишь окружающий воздух. И в меньшей степени прогревают дорожное покрытие.
Не сочтите за прямую рекламу, но т.к. на данный момент более-менее конструктивного варианта предложено не было, я осмелюсь...
В холодное время года устройства для прогрева почвы компании Wacker Neuson являются самым эффективным и экономичным решением для своевременной подготовки строительных площадок. Устройство серии HSH может размораживать замерзшую почву, нагревать поверхности, подлежащие обработке, до необходимой температуры, а также проводить успешную дополнительную обработку бетона даже при минусовой температуре. Устройства просты в обслуживании, что позволяет им работать бесперебойно даже в условиях экстремального холода. Наибольшей эффективности устройства серии HSH достигают при использовании в сочетании с теплоизоляционными матами Wacker Neuson. Многослойные, обладающие очень высокой изолирующей способностью маты не только отражают тепло, но и равномерно распределяют его горизонтально по всей поверхности.
Старый 30.04.2013, 14:02
Более подробную информацию с техническим описанием,фотографиями и видео, можно посмотреть здесь.
http://www.ru.wackerneuson.com/ru/pr...sh/photos.html
Можно даже качнуть брошюры на русском, если интересно.http://www.ru.wackerneuson.com/ru/pr...-material.html
Старый 30.04.2013, 14:15
Сообщение от SEXTON Посмотреть сообщение
а я тут распинался. ... принцип идентичен. один в один. !!!!!!!!!
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16011
Старый 30.04.2013, 14:26
(13)
А каков принцип обогрева с ковриками, в вашей теме?
Старый 30.04.2013, 14:29
(13)
коврики сверху !!!! все тоже самое !!!! только самопал !!!!
Старый 30.04.2013, 14:33
Под ковриками тоже шланги с горячей водно-гликолевой смесью?
Есть подозрения, что именно из-за самопальности установки, вылезла её малая эффективность в вашем случае...
Старый 30.04.2013, 14:36
Интересная брошюрка по теме.
http://www.ru.wackerneuson.com/filea...SGF_Heizer.pdf
Старый 30.04.2013, 14:41
я потом отказался от слов !!!!! я же писал .... не так страшен черт.
вообще каждый понимает по своему. мы ведь стучим по клаве , а не разговариваем . тяжело иной раз понять друг друга.
работает этот самопал не хуже , а даже ,я думаю экономичней, ведь он на газе. первое впечатление просто у меня было отрицательное. был один момент. грели одну позицию на тротуаре и т.к. не успевали , то отложили этот участок на сл. день. в результате эта прогретая часть после прогрева снова мерзла около суток на -15...-18 градусах. что в итоге !!!???????? ковш вошел как в летний песок !!!!!!
Старый 20.05.2013, 18:52
Спасибо, коллеги! Но это не очень применимо для дороги. Нужно греть в реальном времени перед укладчиком по ходу его движения.
Старый 17.06.2013, 07:59
ИМХО, но чудес не бывает. Моментально прогреть промёрзшую толщу поверхности непосредственно перед укладкой, да и ещё в движении...
Старый 18.06.2013, 19:42
Есть площадочные инфракрасные разогреватели (работают на пропане) думаю они как то смогут решить задачу
Старый 18.07.2013, 16:49
svk svk вне форума
Честно говоря, не очень понял зачем прогревать так глубоко? Задача стоит разогреть верхний слой покрытия, чтобы можно было укладывать следующий слой а/б покрытия, обычно для это разогревают слой определенной толщины, чтобы слои схватились между собой.
Соглашусь с Николаем, что разогревать имеет смысл только непосредственно перед а/у, а для этих целей вполне подойдет инфракрасные разогреватели или (если нужна скорость при выполнении работ) газовые.
Старый 13.08.2013, 19:13
Вот как раз про эти инфракрасные газовые нагреватели я и спрашивал в начале темы
Насколько они эффективны? Есть у кого опыт?
Старый 07.09.2013, 23:40
особо опытных нет
Старый 16.01.2014, 21:58
Профессия: DESTROYER
При прогреве почвы адгезия(сцепление) асфальтобетонной смеси с основанием не увеличивается,главное чтобы поверхность была сухой,температура роли не играет,а так только в смесь добавлять полимерные добавки для увеличения сцепления и правильный выбор битума согласно климатическим условиям
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
