Старый 21.03.2013, 18:44
Как выставить момент начала впрыска на ТНВД JCB 3CX?
JCB 3cx, как выставить момент начала впрыска на тнвд, после его замены, нигде не могу найти про это. gjvjubnt gj;
Старый 22.03.2013, 05:59
хоть напиши какой двигун,бывает Перкинс или Джейсиби
Старый 22.03.2013, 08:15
уточню какой и сообщю, техника не моя, а товарища поэтому не знаю, знаю, что 2010 года, там механические форсы,
Старый 23.03.2013, 07:04
если 2010 года то джейсиби движок ..... Тнвд делфи,если новая то должна быть выставлена сама,болтом на 15 с боку и зафиксирована на 1ый цилиндр,движок выставляется так .....под шкивом коленвала с лобовой стороны надо выкрутиь заглушку и вставить стопор при подходе поршня 1цил.к ВМТ,чтобы не ошибится предварительно снять насос подкачки на блоке выход толкактеля от распреда должен составлять3-4мм....как то так
Старый 23.03.2013, 18:50
а есть ли какая нибудь метка на шкиве кв, а вот так ("при подходе поршня 1цил.к ВМТ") не совсем понятно, ведь там как я понял нужно точно выставить
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
