Старый 17.03.2013, 09:29
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Вопрос по Komatsu WB 93 R-5
привет, ребят, Коматсу WB 93 R-5, при незначительном уклоне на правую сторону загорается контрольная лампа низкого давления масла или отказа тормозной системы и контрольная лампа включения общей аварийной сигнализации
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕЙ
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Данная лампа предупреждения загорается в следующих случаях:
a ' приблизительно на 3 секунды – во время общей проверки
ламп предупреждения, которая проводится каждый раз при
запуске машины;
b ' если происходит превышение максимальной температуры,
допустимой для охлаждающей жидкости двигателя;
c ' если давление масла в двигателе низкое
с тормозами всё нормально, масло в двигателе по уровню
http://youtu.be/0zl9njO2qSM
Старый 17.03.2013, 10:10
Профессия: ;)
У меня на кейсе тоже масленка загорелась с начала просто мигала. Масло уровень, двигатель шепчет... В понедельник поеду за сервис-меном с волшебным чемоданчиком... Думаю что датчик давления масла, по крайне мере хотелось бы, чтобы это было так...
В основном почитываю...
Старый 17.03.2013, 10:20
Аватар для loner
я тоже думаю, что с датчиком что-то, когда трактор наклоняется на левую сторону - то всё нормально, но стоит немного на правую - так начинается, замерил при уклоне направо, когда запищали контрольки - масло по щупу полуровня
Старый 17.03.2013, 14:15
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
или маслоприемник забился...
померь давление механическим датчиком...
Старый 17.03.2013, 14:38
Профессия: ;)
Не думаю, что масло приемник.. В общем завтра вечером отпишусь...
Старый 18.03.2013, 14:36
Аватар для loner
ап, Виконт и кто ещё имеет дело с Комацу, помогите
Старый 18.03.2013, 18:23
Аватар для loner
ну подскажите что-то дельное
Старый 18.03.2013, 18:57
Аватар для BESTLAT
запуске машины;
ищи где жгут перетерло, по видео очень похоже
Старый 18.03.2013, 19:04
запуске машины;
С тормозами все нормально - а уровень "тормозной жидкости" смотрел в бачке??? О обрати внимание на провода идущие от датчика уровня тормозной жидкости, может где перетерло и коротит когда кабина качается.
Старый 18.03.2013, 19:08
Пока кнопки нажимал, BESTLAT уже написал Привет!!!
P.S. Видео посмотрел. Можно еще просто кабину покачать стоя на месте или один наблюдает за лампой, другой шевелит провода.
Старый 19.03.2013, 11:50
Аватар для Komatsu_Service
Первое, что НЕОБХОДИМО сделать - манометр воткнуть и проверить реальное давление.
Если оно в норме, то дальше ковыряться, если низкое, то и двигатель запускать не стоит до устранения неисправности.
Старый 19.03.2013, 14:56
Аватар для loner
уровень конечно смотрел, заметил одну странную весчь - кроме 2-х проводов, подходящих к крышке бачка нашёл проводок в серой оплётке, тонкий, на конце его колечко под маленький болтик откуда и зачем он хз, надо торпеду снимать смотреть значит, спасибо, что отозвались.
Старый 19.03.2013, 18:29
Судя по схеме - датчик уровня обычный концевик о 2-х проводах.
если провод под болт, большая вероятность что это масса - попробуй его на массу
Старый 20.03.2013, 14:40
Аватар для loner
разобрался, сразу просто не увидел, прикрутил на место
Старый 20.03.2013, 14:41
Аватар для loner
подскажите какое должно быть рабочее давление и на каких оборотах, куда подключать манометр
Старый 20.03.2013, 19:56
Аватар для viktor979
Я что то пропустил! Сибиряк ты взял кейс? если так , поздравляю.
Старый 20.03.2013, 20:33
Рабочее давление 3-5 атмосфер при максимальных оборотах 2200 об/мин и рабочей температуре.
На холостых оборотах должно быть 1-1,5 атм. Манометр вворачивал вместо датчика давления. Козельскому передавай привет!
Старый 20.03.2013, 21:12
Аватар для loner
датчик давления стоит с левой стороны под топливным фильтром?
Старый 21.03.2013, 11:25
На холостых оборотах минимум: 0,7 Бар
На максимальных: не меньше 3,5 бар
Замер лучше делать на выходе с фильтра.
Старый 21.03.2013, 22:41
Да.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
