Старый 11.03.2013, 20:31
Проблема с гидравликой Volvo L45B
Доброго времени суток, ребят подскажите, купили погрузчик volvo l 45 b, на ходу греется гидравлика загорается красная лампа, поменяли масло фильтр к сожалению новый не нашли, пробыли старый толку ноль, с чего начать?
Старый 11.03.2013, 20:37
Радиатор посмотрите - может его продуть надо. Привод вентилятора работает?
Старый 11.03.2013, 20:41
Аватар для viktor.
А вентилятор не на вискомуфте случайно? Ремень нормально натянут?
Старый 11.03.2013, 20:45
Там скорее всего гидропривод.
Старый 18.03.2013, 19:19
Да там гидро привод, сегодня поменяли гидравлический фильтр толку ноль, все равно греется , когда едешь минут 30-40 когда работаешь не греется. В чем может быть причина, вентилятор работает постоянно, не чем не закрыт
Старый 18.03.2013, 19:51
Аватар для nissan2500
Я раз забыл отключить второй насос, через 20мин езды по трассе движок почти закипел, отключил всё нормально.
Старый 18.03.2013, 20:09
Движок при езде греется нормально, загорается аварийная лампа перегрева гидравлического масла
Старый 18.03.2013, 20:13
+1
посмотрите клавиши
Ну а действительно ли она перегревается? Может датчик глючит?
Старый 18.03.2013, 20:19
Тоже вопрос, технику только купили, бак если трогать рукой не горячий, скорее теплый, а насосы горячии но рука терпит....
Старый 19.03.2013, 14:05
Перегрев гидравлического масла может происходить из-за внутренних утечек жидкости в механизмах гидравлики.
1. Это могут быть внутренние утечки рабочей жидкости в гидронасосе
2. В различных гидравлических устройствах (в золотниках например)
3. Утечки в гидромоторе (рах) хода.
1 и 3 причины (насос и гидромотор ) находясь под нагрузкой нагревают масло очень быстро, при условии что они текут (неисправны).
Вам необходимо рукой или инфратермометром замерять источник появления тепла .Завести холодный погрузчик и не делая ни каких операций поработать ходом , и следить откуда идет температура.
Может так же появиться температура из-за неправильно подобранной вязкости масла (Например масло ВМГЗ в погрузчиках VOLVO использовать нельзя, оно очень "жидкое").
Если температура гидравлической жидкости не превышает 50 градусов (рука терпит температуру) то лампа перегрева загораться не должна и причина может быть в другом (например неисправен датчик).
Старый 20.03.2013, 19:53
А может там стоит какой нибудь кран на гидравлике, потому что шланги которые идут на радиатор холодные.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
