Старый 09.03.2013, 07:38
Электрическая схема и схема подключения гидравлики Fiat-Hitachi FB100
Здравствуйте. Помогите купил ЭП в разобранном виде часть гидравлики не подключена. Проводка сгоревшая. С гидравликой частично разобрался, но не до конца .Не знаю куда подключать рулевой дозатор, часть штуцеров остается свободной.
Проводку начал потихоньку разбирать провода можно разобрать по цвету.
Может кто нибудь сможет помочь информацией. Заранее спасибо.
Старый 09.03.2013, 21:00
В МАНУАЛЕ СМОТРЕЛ?
Старый 09.03.2013, 23:21
Сообщение от 2572943 Посмотреть сообщение
На рулевом шланги на месте или тоже откручены? Могу завтра сфотографировать т.к. у самого двигатель снят и видно все шлани на рулевом. Какие шланги и куда поставили уже? По эл. схеме сам искал, но нигде нет. Что у Вас с двигателем, заводится? Выложите фото кабины проще будет соорентираваться, что Вам объяснять.
Старый 10.03.2013, 04:11
Здравствуйте.
На рулевом все шланги откручены.
Гидравлика- Разобрался вроде бы как с куном (распределитель стоит слева, но нанем еше остались непонятно куда идущие выхода) На рычаге управления куном имеется кнопка(как я понимаю она выполняет те же функции что и кнопка на рычаге коробки передач ) вопрос куда они идут.
По гидравлике еще понятно откуда идат подача на лапы и на телескоп (воде бы тоже с этого распределителя). Остальное пака неизвестно.
Двигатель заводил работает.
фотографии скинуть пока не получается плохой интернет.
Если вы сможете скинуть фото буду вам благодарен(сфотографируйте если сможете гидравлику , и внутри кабину)
Старый 10.03.2013, 08:36
[QUOTE=2572943;94113]Здравствуйте.
Если вы сможете скинуть фото буду вам благодарен(сфотографируйте если сможете гидравлику , и внутри кабину)[/QUOTE
Провода от кнопок на рычаге КПП и рычаге распределитля погрузчика идут в КПП, туда где рычаг КПП вставляется, попробую рассмотреть подробнее.
У меня без телескопа.
У Вас рапределитель такой?
Название: 2013-02-11 13.42.45.jpg
Старый 10.03.2013, 09:00
да распределитель такой же. Штуцера выделенные красным идут на челюстной ковш? А выделенные синим не знаю куда.
Старый 10.03.2013, 09:22
на JCB такой же распред,снизу подходит шланг подачи с 1секции насоса,а сверху порт проверки давления(заглушка) все что обведено синим
Старый 10.03.2013, 09:47
Выходит с данного порта проверки идет вперед на левую сторону, Там расположена коробка в эту коробку входит 3 штуцера с обратной стороны заглушены. Нарисовал схему как смог(правильно ли написал откуда идут шланги?)
Тип файла: bmp Безымянный.bmp (960.1 Кб, 409 просмотров)
Старый 10.03.2013, 10:01
вот такое накидал
Старый 10.03.2013, 22:27
Да, красным на челюсти. А синим не знаю, посмотрю.
Старый 10.03.2013, 22:39
вот такое накидал
Вложение 6790
Тогда и мне подскажите, я поменял сальники на штоках распределителя (подтекало масло), а штуцер который у Вас на схеме под №7 не откручивал. Распределитель поставил и оказалось, что масло подтекает как раз и с этого штуцера, если не снимая распределитель отвернуть штуцер через отверстие в полу кабины, есть ли там какие либо регулировки, какую из трех гаек можно откручивать или открутить по порядку?
Название: 2013-02-11 13.42.24.jpg
Старый 11.03.2013, 06:25
это как раз разгрузочный клапан черепахи,он рег.скорость выполнения функций,выкрутить полностью откручивая 3ю гайку,вторая контра и первая регулировочная,скорее всего там сальник порвался
Старый 11.03.2013, 19:28
здравствуйте.Вопрос по дозатору остается актуальным, не пойму откуда происходит запитка.И еще вопрос что за кнопка расположенная на полу кабины возле рычагов управления задней стрелой(под левую ногу)? Завтра скину фотографии.
Старый 11.03.2013, 21:23
А оттуда пружины какие нибудь не повылетают, если откручивать не снимая распределитель?
Старый 12.03.2013, 05:45
нет не повылетают,в районе рычагов под полом снять можно,не очень удобно,но снимал
Старый 12.03.2013, 22:49
Спецы выручайте !!!! Нарисуйте куда какие шланги крепятся от рулевой калонки, и где бирут запитку.
Последний раз редактировалось Модератор; 13.03.2013 в 10:31..
Старый 14.03.2013, 14:43
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда идут шланги от этих штуцеров.
ID:	6941   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.10.2016, 17:31
Всем привет,вопрос по плавающему ковшу (не SRS)сегодня перестал работать(не фиксируется) ,кроме тяги там нет ни каких хитрых регулировок?
Старый 07.10.2016, 19:28
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Валерий23 Посмотреть сообщение
Мог азот с баллона выйти и перестал работать.
Старый 18.04.2017, 08:13
електрическая схема по jcb 3cx
Всем привет . Ребята мне нужна помочь , купил jcb 3 cx 2001 в старой кабине а електропроводка частями оборвана ,некоторая часть не работайте. Помогите со схемой пожалуйста. Всем заpанийe спасибо . Моя почта cat_usa@ukr.net . Извините за правописанийем русским.
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
