Старый 07.03.2013, 07:35
Установка бетонной опоры под ЛЭП с помощью JCB
Уважаемые пользователи экскаваторов-погрузчиков JCB! (или других типовых производителей)
Кому приходилось устанавливать 11 метровые бетонные опоры весом 1.1 т, напишите возможно ли это? если да, то что надо учесть, понимаю, что вес на пределе тех пораметров машины и есть вероятность опракидывания погрузчика.
Старый 07.03.2013, 08:13
Сообщение от Михаил66 Посмотреть сообщение
А что,опору с боку в яму заводить хотите?Стропалить всё равно надо выше середины опоры,высоты стрелы не хватит.Безосная работа без телескопа 1 т на ровной поверхности.Оставьте эту затею
Старый 07.03.2013, 08:42
Расматриваю эту машину как оптимально универсальную для большого объёма работ по строительству лэп. И это единственная не проверенная операция, остальные все подходят.
Старый 07.03.2013, 08:53
Бурилку,яму пробурит и опору поставит
Старый 07.03.2013, 09:26
точно.
просто столбы ставить и то мужики с головой нужны. чуть упустил мгновение и самое малое, то без стекол останешься. а тут бетонные.
бур и только бур. идеальней не придумаешь. если объем большой, то и купить его недорого можно.
ID:	6719   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.03.2013, 13:15
Слышал, что бывает спецнавеска для установки столбов, но пока ничего не нашел...
Старый 07.03.2013, 14:29
Сообщение от Sashimi Посмотреть сообщение
rototilt .... очень широко используется в Швеции. хороша вещь, да дорогууущщщая.
ID:	6741   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.03.2013, 17:45
Аватар для nissan2500
http://www.youtube.com/watch?v=XoFvVVJOLRA Там с 7 минуты про лэп
Старый 10.03.2013, 09:53
Обычная бурилка не всегда и не везде проедет, на базе 66 не очень надёжная и прожорливая. не говоря о том что бывает необходимость место сначало прочистить, где то скалу гидро молотом продолбить, где то траншеею узким ковшом или траншеекопателем пройти, вообщам важно мнение того кто пробовал именно эту операцию выполнять, теоретически это возможно по моему мнению, например так: Протянуть волоком по земле до пробуренного отверстия на одну треть, захватить короткой стропой, чуть выше середины опоры, приподнять один конец на пару метров, а второй подтащить к лунке, и потом плавно опускать на дно. Как считаете получиться?
Старый 10.03.2013, 10:02
Я уже писал,что с боку заводить хотите?Короткая стрела у ЭП не дотягивает 5 метров,плюс чалка.Надо строполить выше центра тяжести.Потом как то чалку снять.надо на 5 метровой высоты.Моё мнение что задача невыполнимая с бетонными опорами
Старый 10.03.2013, 10:20
Видел как опытный автокрановщик ставил здоровенную мачту, для установки которой вылета автокрана не хватало. Застропили НИЖЕ центра тяжести, НО на нижний конец прицепили ГРУЗ. дальше думаю понятно.
Старый 10.03.2013, 10:53
Опора 1,1 тоны.Безопасная работа без телескопа на ЭП 1 т по оси трактора.Тут стелой то работать без отжатого фронтала опасно,при полном повороте стрелы колёса поднимает
Старый 10.03.2013, 11:02
мы поднимаем цепляя трос (строп) ниже середины. потом трое обхватывают столб и одновременно я поднимаю вверх, а они прижимают к земле , делая свечку. когда столб в состоянии свечки, то удерживать легче, да и высоты рабочей хватает подыграть. главное не упустить. только сорвалось ... все...направление падения не угадаешь. когда с опытными работаешь, то 10 столбов до обеда раз плюнуть. бывало, что и когда в раж уходишь то и вдвоем сажали. столбы не выше 11 метров. 14 метров только втроем.
столбы деревянные.
Последний раз редактировалось (13); 10.03.2013 в 11:34..
Super-VIP
Аватар для Нафис
По моему это плохая затея.На импортных ЭП,опорные лапы, не устойчивые,тем более с грузом,стрела на вылет.
Старый 10.03.2013, 11:11
Чалку можно снять подставив лесницу, или на лазах залезть, конечно не самые удобные приемы но всеже выполнимые..., а вот ещё момент, подъехав плотно к полуприцепу снять опору смогу или нет?
Старый 10.03.2013, 11:15
не знаю. у нас с буром нет проблем. НО. вам на месте видней. я то не знаю в каком месте столбы ставить надо.
берите тогда супер-пупер танк. с ним у вас точно проблем не будет.
Старый 10.03.2013, 11:17
Чалку можно снять подставив лесницу....это что, строп
Старый 10.03.2013, 11:22
если ставите столбы, то должны быть штыковые лопаты с длинным черенком под 2 метра. подровнять если что яму. этой же лопатой и строп сдергивают.
Старый 10.03.2013, 11:24
Дорогая сильно машина
пысы Лопату сломал пока за площадкой слежу.Трал видно где то с снегу на дорогах России застрял
Старый 10.03.2013, 11:27
извини Серж. не виноавата Я . я посылку отправил....явно по дороге кто т перехватил.
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
