Старый 19.02.2013, 14:16
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Провернулась шпилька крепления колеса JCB
В ступице провернулась шпилька крепления заднего колеса на JCB 3cx. Кто подскажет рациональный выход из этой ситуации. При помощи газового ключа отвернул,снял колесо, нашел в хламе пружинистую ленту,вставил в отверстие,забил шпильку, так и отработал сезон. Вот решил что-то лучше придумать.Какие есть соображения КОЛЛЕГИ?
Последний раз редактировалось Rin; 19.02.2013 в 14:26..
Старый 19.02.2013, 15:39
А чем данное решение не устраивает??? Как вариант можно поменять на новую или старую наварить и проточить. А лучше оставить как сейчас есть, если непрокручивается.
Старый 19.02.2013, 15:56
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Посадочное отверстие в ступице увеличилось его шлицы шпильки сточили. Наваривать на шпильку нет смысла-большое содержание углерода.Есть идея-проточить в шляпке шпильки на р/р диаметра б/у ролика от подшипника,просверлить в ступе отверстие и впресовать его как шпонку
Последний раз редактировалось Rin; 19.02.2013 в 15:59..
Старый 19.02.2013, 17:08
Тем самым осклабишь ступицу (немножко, но зло), привари эл.сваркой тупо к шпильке полоску металла нужной длинны, что бы не давала прокручиваться. Ступицу лучше не СВЕРЛИТЬ!!!
Старый 19.02.2013, 17:10
Да и накатать тело можно наверное на токарном
Старый 19.02.2013, 17:22
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
приваривать к родной шпильке бесполезно уже пробывал-сталь и термообработка серьезная, шлицами как разверткой срезает запросто
Старый 19.02.2013, 17:32
оптимальный вариант как HAN советует,у кого то такое видел
Старый 19.02.2013, 17:35
Где варил??? К ступице??? Шпилька в ЛЮБОМ СЛУЧАИ НЕ ЧУГУННАЯ!!! К шпильке приварится НА УРА!!!
Старый 19.02.2013, 18:33
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
к ступице приварить можно, а к шпильке-заводской бесполезно уже проверил. Есть вариант головку шпильки шлифонуть(сделать лыску-убрать сегмент) а к ступице приварить ограничитель.Как на классике ВАЗ
Последний раз редактировалось Rin; 19.02.2013 в 18:37..
Старый 19.02.2013, 18:40
к ступице приварить можно, а к шпильке бесполезно уже проверил. Есть вариант головку шпильки шлифонуть(сделать лыску-убрать сегмент) а к ступице приварить ограничитель.Как на классике ВАЗ
Это тоже вариант, но слабоват этот способ фиксации. Убрать сегмент можно не выпресовывая шпильку, "женой болгарина".
Старый 19.02.2013, 19:03
Лучший вариант как нарисовал Хан Ноооооооооо если шпилька на щлицах сидит плохо то бывает выскакивает Тогда пипец шпилька проворачиваеться вместе с гайкой Поэтому если техника старая лучше шпильку обварить
Старый 19.02.2013, 19:09
экскаваторщик
Профессия: И,о дирехтор экскаватора-погрузчика
гайку привариваешь к шпильке и затягиваешь ключом изнутри придержевая и всё держиться я так сделал и 2 года на ура , у меня все 5 шпилек так .
Старый 19.02.2013, 20:34
У меня на задних колесах половина приварена. Некоторые отвалились, но остатки сварки не дают проворачиваться.
Старый 19.02.2013, 21:07
Сообщение от Саша -36 Посмотреть сообщение
Саш извини не понял Если гайку приварить к шпильке то как ее закрутить ?????? Или я не так понял ????
Старый 19.02.2013, 21:38
экскаваторщик
гайку что бы ключём можно держать шпильку при затяжке или от зила бычка попробуй шпильку с гайкой поставить.
Старый 20.02.2013, 16:32
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
пока небыло родной шпильки ставил от Бычка,шлицевая часть подходит но гайка плоская-отрезал фортуной коническую часть от родной гайки и подкладывал при затяжке под бычковскую. Словом-"за неимением кухарки пойдет и дворник"
Старый 20.02.2013, 17:57
Это нормальная практика - на ЗиЛах так и крепятся колеса. В диски специальные конусные шайбы вставляются.
Старый 20.02.2013, 19:14
Профессия: В жизни занимался многим
А если так? Слесарных работ на полчаса.
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
