Старый 19.02.2013, 01:51
Отключился монитор на CAT312C
Коллеги выручайте.
Отключился монитор на CAT312C, не только подсветка а полностью весь. Монитор от такого же экскаватора подсадили, работает. Может у кого есть опыт по ремонту мониторов или расшифровка штекера монитора? Можно ли его на ремонтном столе включить без эксковатора если бы он был даже исправный??? Сам занимаюсь радиоделом, хотелось бы попробовать починить. Фирма обслуживающая экскаваторы ремонтом мониторов не занимается, а предлагает новый за очень хорошую цену!
ID:	6325   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.02.2013, 19:46
Сообщение от Илья Александров Посмотреть сообщение
Коллеги выручайте.
О.. у меня точно такой же... верхний экран почти не светится.. приборы почти не заметны. сервисник сказал что "труба" подходит...
Старый 20.02.2013, 00:56
Это не.такая уж и проблема для мастерской или хорошего радиолюбителя. Там стойт обыкновенная люминесцентная лампа, вот ей и подходит конец. Думаю даже можно переделать на светодиодную подсветку экрана и получится LED monitor. Другое дело кто за это возьмётся и за какую сумму, и сколько время простоит эксковатор. Хотя у нас он работает пока без него.
У меня же полностью отключился, даже незнаю с чего начать. Без схемы сложно.
Старый 22.02.2013, 14:23
раз некому разбираться то на тонкую светодиодную ленту переделайте и не парьтесь.
Илья Александров.
я начал бы с разъёма. определить по схеме какая ножка питание, а дальше смотреть коммутацию и стабилизаторы с 24 на 12-9-5-3 вольт.
Старый 22.02.2013, 14:56
Аватар для Ринат778877
А есть каталожник этого монитора?
Старый 22.02.2013, 15:01
Охота посмотреть сколько официалы за него требуют))
Старый 22.02.2013, 21:09
Праиса нет. Сегодня уже фирма купила новый с гарантией. Если директор фирмы не врёт, то новый взяли за 4700 долларов. Хотя на ebay я нашёл за 1080 долларов+150 за пересылку. Так что монитор остаётся на детали. Плюс и минус нашёл сразу но, питание по минусу проходит чер MOSFETовский ключ в виде транзистора , который судя по даташиту должен управляться отрицательным напряжением. Стабилизаторов нету, есть транзисторы . НЕ факт что вместе с микросхемами которых куча образуют и стабилизаторы. Но я упёрся в отсутствие отрицателного напряжения для открытия ключа. Возможно сигнал открытия приходит с главного блока управления, короче без схемы хреново и долго. Но раз уже стоит новый то это уже так для себя поковыряться, не спеша. Но если запущу монитор обязательно отпишу!
Вставить ссылку на фирму немогу но, найти можно cat.lv
Старый 22.02.2013, 21:51
Аватар для BESTLAT
cat.lv, по ходу это у нас в Латвии, Witraktor официал
Старый 01.03.2013, 15:45
подключить на столе можно
штекер от монитора смотри на нём 8 проводов
потолще и потоньше, потолще это питание - красный плюс , белый минус
активация монитора происходит если на провод, что рядом с красным подать плюс. Ну вот и всё вроде запятые правильно поставил
Старый 02.03.2013, 20:37
На плате получается немного иначе. Чёрный- минус, он же на плате общий. Белый- плюс. А вот красный чем-то управляет, так как через маломощный диод и кучу сопротивлений уходит в плату. Но монитор молчит глухо.
Но как бы не было всё равно спасибо, что написал.
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
