Старый 17.02.2013, 12:50
На любых операциях Hyundai 3000LC-7A не хватает мощности
Здравствуйте люди добрые !
Подскажите пожалуйста если кто нибудь сталкивался. Hyundai 3000LC-7A нет силы для любых операций. Чуть даеш нагрузку сразу звук как ограничения давления, как когда цилиндр уперся.
Даже на одной гусинице ехать отказывается, тока на двух. И постоянно загорается желтая лампочка наверное означающая насос, сбавиш обороты выключается, потом снова.
Заранее спасибо !
Старый 17.02.2013, 13:33
попробуйте поменять все фильтра гидравлики, особенно фильтр системы управления.
Старый 17.02.2013, 23:27
Только что поменяли фильтра и гидравлику, после замены ни чего не изменилось. Это случайно не означает ли что насосы мертвые ?
Старый 18.02.2013, 05:28
Профессия: оператор
а что за желтая ломпачка автадизель наверна
Старый 18.02.2013, 09:24
а двигатель нормально развивает обороты!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 18.02.2013, 09:26
во время замены гидравлики и фильтров не было обнаружено стружки!!!!!!!!!!!!
Старый 18.02.2013, 09:40
Лампочка AUTO DECEL действительно. В фильтрах стружки не было, по крайне мере в одном (большом) что удалось найти. Один экскаваторщик высказал предположение, что распределитель отрегулирован на слабую нагрузку.
Старый 18.02.2013, 09:51
Двигатель нормально развивает обороты
Старый 18.02.2013, 10:01
Гидронасос как бы душит двигатель?
Старый 18.02.2013, 10:23
Нет насос не душит двигатель, обороты ни на грамм не изменяются, если чуть нагрузку даеш например одну гусиницу включаеш сразу срабатывает перепуск масла (ограничение давления)
Старый 18.02.2013, 12:14
а в фильтре системы управления все было чисто!!!!!!!!!
напишите лучше в личку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 18.02.2013, 12:34
Вы имеете ввиду фильтр который после насоса управления ? Он был чистый.
Старый 18.02.2013, 12:53
Незнаю какая там система на Хундаях,думаю не многим отличается от других импортных эксах,замертьте давление на насосах,как срабатывает главный предохранительный клапан,можно предположить что он (разрегулирован заклинил забился грязью),раз идет отсечка при нагрузке в бак.....чисто мое мнение,без фанатизма
Старый 19.02.2013, 07:24
Давление в системе мерили? Какое? Любые предположения после измерения давления....
Старый 25.02.2013, 17:10
может главный предохранительный клапан настроен на низкое давление, если ты говоришь звук такой же как будто ковем уперся, вообще все это гадание.
Старый 06.03.2013, 05:10
Поменяйте датчик автодизеля на гидрораспределителе
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
