Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о карьерных экскаваторах, карьерных погрузчиках
Старый 11.02.2013, 14:12
Проблемы с ДВС экскаватора Komatsu РС750-7
Подскажите по двигателю SAA6D140E-3 Komatsu 750-7
не могу разобраться что с ним случилось. во время пересменка оставляем его на высоких холостых оборотах повремени около 20 минут работает ровно, как только начинаешь работать гидравликой обороты увеличиваются, но двс начинает троить и как бы постреливать в глушитель и дымить все это происходит около минуты потом все приходит в норму
Старый 11.02.2013, 18:19
Если все это дело было в сильный мороз, то у Вас некачественное топливо. Если троит даже при температуре 0 градусов, то у Вас начинают выходить из строя форсунки. Ошибки на мониторе в момент неустойчивой работы двигателя появляются?
Старый 12.02.2013, 04:05
по началу появлялись Е-15, Е-11 заменили фильтра ошибки пропали а двс как работал так и работает
Старый 12.02.2013, 04:07
Сообщение от YGOREK Посмотреть сообщение
С монитора форсунки отключал по одной вроде все рабочие
Старый 13.02.2013, 17:07
Форсунки проверяют не простым отключением с монитора. Есть определенная процедура. В каком регионе машина?
Старый 13.02.2013, 17:21
Это признаки или засоренности воздушного фильтра, или выхода из строя турбины, очень вероятен повышенный расход масла.
Старый 13.02.2013, 17:43
турбина новая стоит ее сразу заменили думали что из-за нее разницы ни какой нет. красноярский край
Старый 13.02.2013, 19:19
Было у меня такое дважды, один раз менял турбину и фильтр, второй раз только фильтр. При грязном фильтре идет подсос масла через турбину и оно оседает во впускном коллекторе, при увеличении оборотов, под нагрузкой - это масло подхватывается воздухом и в цилиндрах сгорая, дает дымные хлопки, пока не прокашляется.
Старый 14.02.2013, 16:56
попробую новый фильтр поставить будет разница или нет
Старый 15.02.2013, 09:23
На аккумуляторе справа с торца предохранительный клапан превышения давления топлива. они все взаимозаменямы. с любой другой машины можете переставить для проверки
Старый 15.02.2013, 17:45
Сообщение от Tehnik Посмотреть сообщение
что за аккумулятор , где он стоит?
Старый 16.02.2013, 17:29
переставлять не надо, надо открутить трубку от него и убедиться что при работе с него ничего не бежит,
клапан фактически одноразовый и при срабатывании хоть один раз геометрия посадочного места нарушается.
Обычно машина вообще не заводиться, но раз на раз не приходится.
Старый 17.02.2013, 15:35
где стоит этот клапан? объясните пожалуйста
Старый 17.02.2013, 16:32
на двигателе под впускным коллектором, цилиндр от которого отходят трубки на форсунки
Старый 17.02.2013, 17:02
этот клапан новый поставили разницы нет
Старый 17.02.2013, 20:30
Игорек, вытащите на панель показания Rail pressure и посмотрите есть ли резкое падение как начнет троить.
залезьте в расшифровку ошибок ( скорее всего будет "низкое давление").
на топливный насос приходит 2 фишки - PCV1 и PCV2 - проверьте их состояние - обычно они деревянные и могут компосировать мозги, особенно если их трогали.
Ну и потом форсунки все-таки надо допроверять - ждете момент, когда начнет стрелять и тогда отключайте форсунки. по другому может не проявиться
Старый 18.02.2013, 07:34
спасибо. завтра проверю
Старый 28.02.2013, 12:58
нашел причину форсунка на первом цилиндре мозги пудрит .
Старый 02.03.2013, 15:55
Слава КПСС! Самый "удобный" цилиндр - трубку только очень аккуратно откручивайте - грани не сорвите - лучше спец ключом как для тормозных трубок, кольца ставьте только новые и оригинальные и форсунку тоже оригинальную !.
Удачи!
Старый 02.03.2013, 19:41
[QUOTE=vikont;грани не сорвите - лучше спец ключом как для тормозных трубок[/QUOTE]
Ключ для откручивания топливных трубок.
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
