Старый 25.01.2013, 15:13
Течет насос подкачки на JCB 3CX Super
насос подкачки течет, можно ли поменять диафрагму?
двигатель Dieselmax
Старый 25.01.2013, 16:46
Есьть разборные и не разборные а так цена 1000р не у офиц.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.01.2013 в 09:53..
Старый 25.01.2013, 18:50
я покупал у неофицалов 2300 а где по 1000?
Старый 26.01.2013, 21:57
89262452788 у меня перкинс
Старый 27.01.2013, 11:23
сделал проще, фильтр грубой очистки убрал ,на это место на Jcb установил фильтр тонкой очистки МТЗ по габаритам подходит классно,стоимость сменного фильт.элемента 300р.,ну и главное после бака до этого фильтра установил ручную помпу подкачки топлива отКаМаЗа она металлическая,поршневая и надежная как АКМ ,заводская конструкция долго кровь портила,теперь нет проблем 5-6 раз качнешь фильтра полные и ДТ идет в обратку.на грузовиках все такую подкачку ставят
Зачетно!!!! Соглашусь экономия приличная......только вот речь идет о топливной подкачке,которая стоит на блоке ДВС(разборная она или нет),действительно есть разборные на болтиках,и наклепанные
Старый 27.01.2013, 13:32
Лежал в запасе ремкомплект. Когда насос зачудил, разобрали (благо на болтах), поменяли нутрянку. После ремонта вообще отказался работать. Так и выкинул его. Стоит недорого, проще новый поставить.
Старый 27.01.2013, 14:04
согласен 100%,тоже 2 раза менял уже
Старый 27.01.2013, 15:39
Может коллективно мою проблему решим здесь?
Ситуация такая:
Мотор Перкинс.
Поменял прозрачный стакан (старый был залеплен герметиком и доверия не внушал). Сразу после замены машина завелась и поработав 5 секунд заглохла. Мучились около часа, поменяли помпочку, прокачали - завели. Теперь каждое утро проблема - заведется и тут же заглохнет. При прокачке вручную пускает пузыри воздуха в бак.
Грешу на подсос воздуха. Может кто посоветует - что делать?
Старый 27.01.2013, 16:01
Ситуация такая:
Мотор Перкинс.
от бака до стакана грушу.. и хорошенько продавить... должно показать где засопливит
Старый 27.01.2013, 16:23
+100500! У нас тоже грушей продавливали. Груша от лодочного мотора.
Старый 27.01.2013, 16:31
Аватар для Specex
не пропускает ли резинка сверху стакана
Старый 27.01.2013, 16:35
Аватар для Specex
дави в бак компрессором
Старый 27.01.2013, 16:55
главное даже не экономии, в надежности .обслуживал штатную, разборную,хлипкую конструкцию она заведомо не способна нормально прокачивать- необходимо стравливать воздух вручную и тд. а прозрачный красивый отстойник-стаканчик на пластиковой гайке уе-ще. Но сам JCB cx машина хорошая
а че там стравливать? скинул обратку с фильтра тонкой очистки и без проблем....никогда и не трогал заглушку для стравливания на станине фго
Старый 27.01.2013, 17:23
Понял про прокачку. Груши нет пока под рукой. Попробую с утра компрессором. Подозрение на резинку тоже было. Стакан не входил (не оригинал) - обтачивали буртик. Воистину - не мешай машине ездить...
Спасибо всем1
Старый 27.01.2013, 21:09
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Не вздумай компрессором в бак! Или раздует или разорвет!
Старый 27.01.2013, 21:11
Профессия: В жизни занимался многим
Легко!
Старый 27.01.2013, 21:15
Зачем же в бак? В магистраль дунем слегка...
А разорвать бак может только взрывом изнутри... Там металл - огого!
Старый 28.01.2013, 09:19
Дуй не бойся ток крышку открой шланги от стакана отверни и меж собой соедини если не поможет дело не в отстойнике
Последний раз редактировалось Модератор; 28.01.2013 в 09:54..
Старый 28.01.2013, 10:29
Сняли стакан вместе с корпусом, дунули туда - так даже стакан вниз отпрыгнул! Занесли в тепло, отогрели - резинка мягкой стала. Затянули по максимуму, плюс крепежный болт стакана сверху герметиком помазали. Прокачалось все штатным насосом, хотя до этого мучились - даже стакан не могли им заполнить. Надеюсь, что эпопея закончится. Спасибо, кто откликнулся.
Старый 28.01.2013, 17:26
Аватар для Specex
некоторые из за этого тнвд меняли
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
