Старый 24.01.2013, 10:35
При опускании-подъеме аутригеров глохнет дизель (ЭО-3326)
При опускании-подъеме аутригеров дизель глохнет. При чем передняя лопата опускается- поднимается легко, а задние аутригеры с нагрузкой.
В чем может быть причина? СПЕЦЫ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!
Старый 24.01.2013, 10:38
Помогите, пожалуйста, со схемой гидравлики ЭО 3326 и ЭО 3323А (два распределителя).
Старый 24.01.2013, 13:48
ЭО-3323 гидросхема есть, надо?
Старый 24.01.2013, 14:24
скинь, пожалуйста, на letchik-1954@yandex.ru. Но у меня ДВА распределителя.
Старый 24.01.2013, 18:33
В раме стоит пневмогидравлический клапан который отсекает задние опоры при включении ручного тормоза возможно причина в нем.
Старый 24.01.2013, 19:16
Может быть,но есть ещё замки на цилиндрах опор,да и износ поршневых уплотнений(перетечка по штоку) может быть.Думаю надо погонять их а затем рукой сравнить температуру нагрева цилиндров.
Последний раз редактировалось nebur-09; 24.01.2013 в 19:23..
Старый 25.01.2013, 07:38
спасибо мужики ! переслали схему и все стало ясно. причина была в клапане ручника.
Старый 25.01.2013, 07:53
Это что за клапан?
Старый 25.01.2013, 07:55
http://exkhttp://exkavator.ru/other/...1&d=1359093272
Это ,что есть ,может сгодиться?
Последний раз редактировалось nebur-09; 12.07.2013 в 10:09..
Старый 25.01.2013, 11:33
это пневмогидравлический клапан который стоит перед гидрозамками опорных лап. И еще не могу найти причину дрейфа платформы в сторону уклона.Клапана предохранительные перепускные снимал,мыл -не помогло.
Старый 25.01.2013, 11:54
Если не поддаются настройкам,то попробуйте поменять уплотнительные кольца.Ну а если по кромке внутреннего поршенька раковины,то необходимо их менять.
Старый 25.01.2013, 15:30
Спасибо,буду пробовать в понедельник.
Старый 30.01.2013, 11:33
Поменял уплотнительные кольца на предохранительном клапане блока,другой клапан заменил-ничего не изменилось дрейфует башня.Давление управления 34 кг. Может золотник распределителя перепускает,и еще при перемещении джойстика башня перемещается с задержкой.Появилась еще одна неприятность: при плавном включении джойстика стрелы на подъем стрела опускается,перемещаешь до упора стрела поднимается. Помогите,заранее благодарю
Старый 30.01.2013, 19:07
По-поводу залотника секци поворота,сомнительно,но проверьте.Может утечка в перепускном блоке?в нем установлен винт,используется при транспортировке экскаватора.
Что касается стрелы,то тут стоит осмотреть золотник,клапан плавающего положения стрелы,если есть,ну клапана,на джостике.И затем грешить на уплотнения цилиндра.
Старый 31.01.2013, 11:17
Старый 31.01.2013, 11:40
У меня стоят два распредилителя ГГ 4.32 , к секции поровота пристыкованы два клапана обратных подпиточных и один блок предохранительных перепускных клапанов. Никаких винтов для перевода в транспортное положение на блоке нет и нет его на гидромоторе хода. при этом берешь за хобот и поворачиваешь его в любую сторону без сопротивления, как будто башня находится в транспортном положении.
Старый 31.01.2013, 11:41
Старый 31.01.2013, 12:16
Профессия: Почетный строитель
У нас был такой с итальянским распределителем! Проблем никаких..даже у производителя всегда на складе есть в наличии распределитель ежли что!
Старый 31.01.2013, 15:12
Сообщение от Докапыватель Посмотреть сообщение
Ну тогда-редуктор поворота.Ловнул вал???Жесть.
Старый 31.01.2013, 18:54
ID:	5723 Красной стрелкой показан буксировочный кран а зелёной пластина которая должна стоять на гидроматоре поворота. Если всё это есть попробуй зыверни кран до упора. А поворот включается джостиком ?
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
