Старый 17.01.2013, 19:22
Как выбить палец?
Казалось бы простой ответ,но сегодня столкнулся с новым видением проблемы. Почти 8 часов пытались выбить,выжать,отстучать, палец диаметром 100мм. и длинной около300мм. Горячий ключ и проливки разнообразной химией были каждые пол часа.Квадрат сварил и 20титонным домкром давили так что порвали двухтавр 200х6. В первый раз отступил. И срезать,не повредив чего либо,не получится. Остается только мысль, взять магнитную дрель и выбить в пальце отверстие на 30-40. Мож тогда пойдет? Или может есть другие,мне незнакомые,способы? Подскажите дилетанту! Балончик с заморозкой бы конечно бы помог,но нетути как назло.
Старый 17.01.2013, 19:35
на каком механизме палец то?
Старый 17.01.2013, 19:47
долго объяснять(специфическая конструкция довольно таки),но как аналог такой же узел на эксе верхняя часть рукояти(крепление штока цилиндра работы рукояти).Только втулки в теле по 100мм. и примерно столько же втулка цилиндра в центре. Как то так!
Старый 17.01.2013, 19:54
Если посадка ржавая, помогает нагреть палец чем по больше, потом быстро остудить водой. Если позволяют условия, зарядить домкрат, нагреть тело вокруг пальца потом давить домкратом и одновременно лупить кувалдометром по телу на встречу домкрату.
Старый 17.01.2013, 20:07
может выработка на пальце типа коленвал?
Старый 17.01.2013, 20:16
думал об этом и отмел,как невозможное. Рабочий ход в градусах не более 35. Ей 10 лет. В день не более 4х раз(движений). Люфта нет никакого совсем! Когда"коленом" палец,он прокручивает ся при работе в теле стрелы. Шевелится.
Старый 17.01.2013, 20:20
Я же написал,что с бубном и домкратом с горелкой плясал! Все это было. И движение пальца около 3х мм. тоже. И ВСЕ! азотом только не пробовал.
Старый 17.01.2013, 20:23
Нет,при колене как говорится, палец не прокручивается. Выработка по центру. Если палец не нужен,можно резаком в посадочном месте вырезать с обеих сторон. Хорошего сварного надо иметь для этого....
Старый 17.01.2013, 20:33
Раз шевелится и есть ход мм3, то я тоже склоняюсь к мысли о ступеньке, приварить рычаг к пальцу и попробовать провернуть.
Старый 17.01.2013, 20:42
думал. Не пойдет вариант.Ограниченно пространство для большого рычага. Труба около метра не поможет. Вариант кувалдой туда-сюда с прогревом и проливом химией не пошел. Теперь и ход закончился. Видимо ржа в нутри пошла клином.
Старый 17.01.2013, 21:21
Тогда резаком его нафиг!
Старый 18.01.2013, 00:11
как? он утоплен с обоих сторон на почти 10мм.
Старый 18.01.2013, 01:57
Есть еще вариант - расшатать его. Если есть хоть немного хода, гонять его туда-сюда, периодически подливая какой либо смазки, даже ДТ пойдет.
Старый 18.01.2013, 03:01
Аватар для techrep
А про это пусть голова уже у сварного болит. ХОРОШЕГО сварного
Позови, покажи, за жизнь поговори (сварные это любят), цыгаркой угости.... как-то в таком духе
Старый 18.01.2013, 05:33
Аватар для КУЗЕН
а фото этого пальца в студию
ну вы блин даёте...
Старый 18.01.2013, 09:00
Я на лапах, на Калининце мудохался так-то. Потом зарядил лампу, направил факел в торец пальца, и оставил. Когда узел полностью прогрелся, облил водой до полного остывания, попробовал- мертвый. Ещё раз повторил процедуру, тронулся чуть. А когда в третий раз, то как новый вылетел, черный весь, ржавчина выгорела.
Старый 18.01.2013, 10:38
Может он просто чем то застопорен? Так что сразу и не заметишь.
Старый 18.01.2013, 10:56
Аватар для КУЗЕН
на эо 2626 на лапе так же пока две паяльные лампы не сожгли не выбили
ну вы блин даёте...
Старый 18.01.2013, 18:37
В каком городе надо сделать ?
Старый 18.01.2013, 20:54
Питер. Но уже ненадо.Решили,что нехай так походит. Пока цилиндр не начнет плакать. А там ужо и лето наступит.
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
