Старый 05.01.2013, 18:10
Загорелся символ с буквой Т на New Holland LB115. Кто знает ошибку?
На подрулевой панелле перестали гореть символы скоростей,Но загорелся символ с буквой Т.
в чем причина? и последствия?
Старый 05.01.2013, 18:12
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Хан расскажет, подожди
Старый 05.01.2013, 18:29
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
когда мигает симвал Т и H нажми на кнопку на переклюсении направления маленькая круглая находится на торце при этом переключатель должен находится в нейтральном положении.моргнут две цифры они и есть номер ошибки. у меня выдает 2 6 ошибка направления хода.
Старый 05.01.2013, 19:01
Подъебнул??? Или как???
Старый 05.01.2013, 19:06
Светодиод Т = Режим самодиагностики:
При использовании в режиме самодиагностики
загорается во время автоматического контроля.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае неполадки (светодиод
мигает) связаться со своим дистрибьютором,
уполномоченным заниматься техническим
обслуживанием машины.
Режим восстановления “Reset”:
Когда микропроцессор переходит в режим
восстановления, загораются одновременно оба
светодиода T и N, указывая тем самым, что
произошла установка в исходное положение.
При небольших неполадках микропроцессор
выбирает N2 и переходит на блокировку в
холостом состоянии. См. раздел 5, глава
“Управление с передачей Powershift”.
Контроль хода вперед и назад:
При возникновении неполадки во время
включения эта функция выбирается
автоматически.
ВАЖНО: Когда аварийная устройство
включено, можно выбрать только первую и
вторую скорость, но без модуляции.
Функция находится в активном состоянии, когда светятся следующие светодиоды.
- Следует обратиться к своему дистрибьютору.
Старый 05.01.2013, 19:09
Светодиод Т Светодиод N СОСТОЯНИЕ
Мигающий ON На дисплее отображается последняя неполадка.
Мигающий Мигающий медленнее Выявление неполадки на входе
Мигающий Синхронно мигающий Выявление не очень важной неполадки на выходе
Мигающий Мигающий быстрее Выявление важной неполадки на выходе
Старый 05.01.2013, 19:18
На моём вообще рычаг скоростей стоит на ПОЛУ кабины!!! А то что сверху - это из книжки. Если надо, скину на почту.
Старый 05.01.2013, 19:25
Аватар для loner
нет, ждал ответа знающего человека, потому как сам по кобелко не подсказал бы
Старый 05.01.2013, 19:48
спасибо большое...надеюсь отцу что нить скажит.
Старый 05.01.2013, 19:51
а где скачать подробную инструкцию холланда 115? кто нить встречал?
Старый 05.01.2013, 20:10
Аватар для loner
Сообщение от Роман 115 Посмотреть сообщение
Хан поможет, наверно
Старый 06.01.2013, 02:31
А-то я подумал......
Последний раз редактировалось HAN777; 06.01.2013 в 02:33..
Старый 06.01.2013, 02:34
По поводу инструкции: адрес электронки давай, либо сюда либо в личку. Инфа НЕ СЕКРЕТНАЯ!!!
Старый 06.01.2013, 17:44
HAN777 напиши номера подшипников которые менял в заднем мосту своего ЭП. И ещё , продают наружную и внуренную обоймы в месте или нет?
Последний раз редактировалось Vovan; 06.01.2013 в 17:47..
Старый 06.01.2013, 18:40
Сообщение от Vovan Посмотреть сообщение
Мне привезли подшипники 395 S KOYO, сделано в JAPAN, в ТехСтройКонтракте предложили только подшипник (без нар.обоймы!!!) - отказался, заказывал в магазине подшипников. В этом-же магазине заказывал подшипники на переднюю ступицу (ранее), привезли так-же с наружными обоймами (Fersa).
Подшипник от A&S Fersa 395S/394A в ссылке, просто для наглядности, покупал НЕ здесь http://www.bergab.ru/price/30/395__S_394__A_Q.html
Просто менять ПОЛОВИНУ!!! подшипника смысла НЕ вижу!!! Ещё в КОЛХОЗЕ, при замене только подшипника (без обоймы) на передке МТЗухи, хватало совсем НЕ НАДОЛГО!!!
Менять подшипник надо ВЕСЬ!!! Ведь наружная обойма - это ВТОРАЯ половина подшипника.
Последний раз редактировалось HAN777; 06.01.2013 в 19:10..
Старый 06.01.2013, 18:44
Я менял только наружные подшипники и сальники, внутренние НЕ трогал. Ремонтировал тормоза. http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=13202
Старый 07.01.2013, 13:56
Я с тобой полностью согласен . Когда собрали мост и дали гарантию с заменой всех подшипников полуосей , через два дня появился люфт . В ответ на требование разобраться ТСК ответил что такого не может быть , мы поменяли все. Отказывается не все , только внутренние , а про наружние якобы и разговора не было- это отдельная запчасть . Насчет регулировочных шайб они узнали когда предъявили им претензию . Все было бы нормально, если вовремя найти нужную литературу и просто отрегулировать с заменой шайб . После этого я понял, что слово ГАРАНТИЯ по нашему -пошел нахрен!!!!
Старый 12.01.2013, 15:14
sibtierry@mail.ru
Скиньте сюда пожалуйста
руководство оператора,Руководство по ремонту и каталог запчастей
заранее спасибо.
Старый 12.03.2013, 15:53
Вышлите пожалуйста руководство оператора (экскаватор - погрузчик нью холланд LB115) на эл.адрес sl.zak@mail.ru
Спасибо.
Старый 12.03.2013, 17:37
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
HAN777 мое письмо в личке получал?
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
