Старый 26.12.2012, 19:42
Исчезли все передачи у Terex 970
Дорогие форумчане! Мучаюсь уже две недели. Передачи пропали все сразу, предохранители и реле целые, после шевеления проводки то там, то здесь, отсоединения фишек пару раз передачи появлялись, но ненадолго, максимум на час и опять все исчезало. ПОМОГИТЕ! МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ БЕДОЙ, ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ ИМЕННО ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ!!!!
Старый 26.12.2012, 22:56
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сообщение от Alexanderxxx Посмотреть сообщение
Снимай полик под кабиной сверху коробки жмут проводов,клапанов-я думаю причина там.По ходу нет сигнала на включение пакетов.Хотя какая там коробка?(это к полумеханнике)
Старый 27.12.2012, 10:44
Коробка полуавтомат. Полики вскрыты, достал уже и блок управления коробкой, шевелил все провода, бесполезно. Где еще искать, не знаю))))) Протрезвонивал провода к блоку управления, при включениии передне-задней передачи контролька горит ярко, но есть один провод, на котором передняя и задняя передача горит в полнакала, может он где-то коротит????
Последний раз редактировалось Alexanderxxx; 27.12.2012 в 10:49..
Старый 27.12.2012, 12:41
терекс 970, столкнулся почти с той же проблемой, только передачи есть, а нетралку не видет, соответственно не могу завестись, если вы уже решили проблему подскажите каким образом!!!???
Старый 27.12.2012, 17:20
Такую проблему мы уже проходили.Всего скорей вы заглушили на передаче или он сам заглох на ней.Заведи, перемкну на стартере, дальше все само восстановится.А моя проблема так и невыявленна!!!
Последний раз редактировалось Alexanderxxx; 27.12.2012 в 19:53..
Старый 27.12.2012, 20:27
Аватар для ANKER7
Если кочерга в кабине , то проще. По полуавтомату -не знаю, там электроника управляет.
Старый 27.12.2012, 20:46
Вот что еще Может кто что знает.На щитке приборов мигает красная шестеренка с ! знаком по середине что говорит о неисправности кпп но мигает импульсивно один раз длинно и четыре коротких Кто что знает кто что думает???
Последний раз редактировалось Alexanderxxx; 27.12.2012 в 21:08..
Старый 28.12.2012, 21:16
Профессия: просто гость
я извинюсь, но хотел бы спросить, а в руководстве об этом ни слова? или не смотрели даже?
Старый 29.12.2012, 07:09
В руководстве скорее всего написано: обратитесь к вашему дилеру. , а иначе дилеры будут кушать хлеб без масла.
Старый 29.12.2012, 08:18
В руководстве " детский лепет" все поверхностно.По электрике одна страничка о том где какая релюшка и где какой предохранитель.Приезжал электрик от дилера,дошел он до блока управления КП и сказал, что ничем помочь не может, сел и уехал домой. Я в ШОКЕ!!! Я позвонил дилерам в центр и спрашивал про импульсы. Ничего внятного не ответили, обещали перезвонить, но ни слуху, ни духу: Приходится думать самому)))
Последний раз редактировалось Alexanderxxx; 29.12.2012 в 08:26..
Старый 29.12.2012, 10:17
Если такая лампа горит,то такой ошибки нет в кодах.Длинный,четыре коротких
Старый 29.12.2012, 17:08
У меня на приборах такой лампочки вовсе нет.
Последний раз редактировалось Alexanderxxx; 29.12.2012 в 17:10..
Старый 29.12.2012, 22:44
Аватар для Venom
Укажите год выпуска вашей машины.
Стоят разные блоки управления, дигностируемые апаратно (пользователем) и диагностируеммые програмно (дилером)
Старый 30.12.2012, 09:45
Год выпуска 2011
Старый 30.12.2012, 18:25
Аватар для Venom
Год выпуска 2011
Сожалею, но только к дилеру, подключит комп и определит неисправность.
Возможно вылетил один из датчиков на коробке, методом научного тыка выйдет дорого.
Теритариально где находитесь?
Старый 30.12.2012, 18:27
Аватар для Venom
Кол-во вспышек не очем не говорит.
Старый 30.12.2012, 18:33
Аватар для Venom
Сообщение от sedoffdon Посмотреть сообщение
Год выпуска какой?
Попробуйте нажмите кнопку на рычаге переднего ковша, (там их две) одна отключает секцию насоса, вторая нейтраль.
Если включится, значит неисправен подрулевой селектор хода или проводка. прозвонив найдёте неисправность.
Если не включится, снимите переднюю консоль с мотосчётчиком, под ней 3 реле провертие что они на своих местах.
Затем проверте приходит ли сигнал с рычага селектора сигнал на панель предохранителей, должно отрабатывать 3 реле на плате.
Последний раз редактировалось Venom; 30.12.2012 в 23:05..
Старый 30.12.2012, 19:56
Подскажи пожалуйста, а комп куда подключается?
Старый 30.12.2012, 22:58
Аватар для Venom
Вам это ничего не даст, для этого нужно програмное обеспечение поставляемое производителем коробок.
Производитель продаёт комплект дилеру, свой шнурок программа и ключ, причем только на 1 год, потом покупай снова.
Старый 30.12.2012, 23:04
Аватар для Venom
С данной неисправностью, дешевле и быстрее обратится к дилеру!
Где находитесь????
Вообще машина новая должна быть на гарантии, какие проблемы с дилером!?
Прочитал. Имя дилера? Пришлите VIN в личку.
Последний раз редактировалось Venom; 31.12.2012 в 00:09..
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
