Старый 25.12.2012, 15:11
Отзывы о Борэкс 3106
Здравствуйте!Интересуют отзывы о Борэкс 3106,сильные и слабые стороны,сравнения с ЭП на базе юмз и мтз.Слышал они даже с передком идут
Старый 25.12.2012, 17:23
Давай хоть сюда фото этого динозавра, я такой не встречал.
Старый 25.12.2012, 17:31
Профессия: строитель
Старый 25.12.2012, 17:34
Наверное такой.. Типа двигатель от МТЗ, трансмиссия от ЮМЗ, мосты импортные. Вот еще ссылочка http://exkavator.ru/excapedia/technic/boreks-3106
Старый 25.12.2012, 17:35
Сам тож приглядывался, но отзывов нет
Старый 25.12.2012, 17:38
Украинскаие экскаваторы БОРЭКС отличаются высокой комфортабельностью и удобством управления. Экскаватор Борэкс 3106 является настоящей гордостью завода и на сегодняшний день является самым современным экскаватором-погрузчиком во II размерной группе. Борэкс 3106 отвечает требованиям самых взыскательных клиентов, кто ищет в экскаваторе сочетание практичности, комфорта и надёжности. Экскаватор Борэкс 3106-это современная приборная панель, микроклимат в кабине, комфортабельное рабочее место с хорошей обзорностью, высокотехнологичный ведущий мост (Италия) , гидравлика итальянского производства, маневренность (радиус разворота 5.2.м) и возможность установки в экскаваторе-погрузчике Борекс 3106 широкого спектра навесного оборудования Экскаватор Борэкс 3106 незаменим для рытья траншей и котлованов в стеснённых условиях, мобилен (транспортная скорость экскаватора 30 км.час). Комплектуется фронтальным погрузочным оборудованием в виде ковша с челюстным захватом 0,8 куб м. и ковшом обратной лопаты 0.28 куб м со смещаемой осью копания, телескопической рукоятью, увеличивающую глубину копания до 5.4м, На экскаватор Борекс 3106 устанавливается 3 вида различных ковшей.
Технические характеристики
Эксплуатационная масса 8000 кг
РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Длина 6400 мм
Ширина 4550 мм
Высота 3700 мм
ДВИГАТЕЛЬ
модель Д-243
тип: дизель с водяным охлаждением
рабочий объём 4,94 л
мощность 59,6 кВт
ТРАНСМИССИЯ
кол-во передач 8 вперед, 1 назад
максимальная скорость до 30 км/ч
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЕ
рулевой механизм механический с гидроусилителем
минимальный радиус поворота 5,2 м
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
шестерёнчатые насосы НШ-71, НШ-32, НШ-10
давление в системе 18 МПа
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ
топливный бак 80л
охлаждение двигателя 20л
смазка двигателя 20л
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА
Глубина копания 4,3 м
Высота выгрузки 3,6 м
Радиус копания 5,5 м
Угол поворота в плане 180 град
Режущее усилие на кромке ковша 3500 кгс
Продолжительность рабочего цикла 15 сек
Емкость ковша 0,28 м3
ПОГРУЗЧИК
Ширина ковша 2,25 м
Глубина врезания 0,1 м
Высота выгрузки 3,2 м
Емкость ковша 1,0 м3
Угол выгрузки 45 град
СМЕЩАЕМАЯ ОСЬ КОПАНИЯ
Смещение от оси экскаватора в каждую сторону 0,7 м
Е:ЩЕ НАРЫЛ
Старый 25.12.2012, 18:37
Сообщение от multos Посмотреть сообщение
Длина 6400 мм
Ширина 4550 мм
Высота 3700 мм
ДВИГАТЕЛЬ
модель Д-243
мощность 59,6 кВт
ТРАНСМИССИЯ
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЕ
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ
топливный бак 80л
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА
ПОГРУЗЧИК
Ширина ковша 2,25 м
Е:ЩЕ НАРЫЛ
Встречал у нас два таких было , только не долго . Хозяева уже на JCB ездят , а эти БОРЭКСы в кашмарных снах снятся.
Старый 25.12.2012, 20:55
у знакомого есть такой,впринципе за 2 года особо не жалуется,только ковш гнётся если что тяжёлое грызёт
Старый 26.12.2012, 10:09
так он тебе все и расскажет. 2 года это срок
Старый 26.12.2012, 17:53
Так я у него спрашивал-вроде ничего говорит,КПП стоит от юмз,мотор мтз-говорит в кабине комфортно вроде,правда на ходу жёстче чем петушок((( Я хотел узнать как у них с передком дела-у знакомого без ПВМ
Старый 26.12.2012, 19:14
Профессия: Ген. директор
А побольше фото можно???????
Особенно крупным планом мосты, подкапотное пространство, стрелу, ковши, насосы и кабину полностью!!!!!
Старый 26.12.2012, 19:21
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Да херня ЭТО все- НЕ ВЕДИТЕСЬ! Тежи яйца -вид сбоку!
Старый 26.12.2012, 19:36
Я как то приценялся 2 300 штоль.
Старый 26.12.2012, 20:11
Аватар для Максим 35
что Руслан хочеш еще одного друга прикупить
Старый 26.12.2012, 21:52
Фото позже будут-пока технику к лету готовлю,ехать некогда....
Старый 23.07.2018, 20:09
Всем доброго времени суток! Из за нестабильности основной работы приобрёл себе данный экскаватор погрузчик, опыта ни работы ни ремонта именно трактора нет, но есть голова и опыт ремонта другой техники. Суть проблемы, за неимением выбора, трактор приобрёл в не совсем исправном состоянии, все включается, все едет, но по работе самой установки проблема, на задней стреле три гц, два из них опускаются очень быстро, просто под собственным весом, цилиндр который идёт на зачерпывание ковша не справляется чтоб зачерпнуть полный ковш земли, с переди если вывесить перед ковшом, то тоже сразу же отпускается. Я предположил что требуется переборка всех цилиндров, но знакомый гидравлист ввёл в сомнения, сказал что такое может быть из за неисправности распределитель( якобы мог сработать иди выйти из строя какой нибудь аварийный клапан)
Прошу вас помочь опытными советами, что это может быть, и если проблема в распределитель, то где раздобыть его схему? Распределитель сказали стоит итальянский, но я в них пока не разбираюсь, управление джостиками.
По мимо этого один из упоров( аутригер или апорель не знаю как правильно) выталкивается нормально, а второй выходит только когда первый сложен и при этом первый рычаг тянешь на скаладывание
И ещё проблема с выдвижением опор, правая опора выдвигается только тогда, когда на сложенной левой тянешь распределитель на её складывание, при этом одновременно нажимая на выдвижение правой, если просто потянуть на выдвижение правой то слышен звук перепускания
Последний раз редактировалось Модератор; 24.07.2018 в 10:50..
Старый 23.07.2018, 21:22
Аватар для Карамба
привет!!! все цилиндры разом перепускать не могут,если распределитель управляется джойстиками,то нужно смотреть золотники, там на золотниках есть возратные пружины, либо они просели,либо они сломаны, во всяком случае надо начинать с распределителя в этом случае, по идее надо прибор на 400 баррелей, им можно проверить работоспособность цилиндров и самого распределителя, но прибор нужно устанавливать в линию от распреда к цилиндру, если надо подробно опишу процесс, я таким способом дохлый твекс на ход поставил у знакомого
Старый 23.07.2018, 21:50
Можно ваш номер? Я бы позвонил пообщались
Старый 28.07.2018, 19:08
Спасибо Николаю ака Карамба, удаленно помог правильно найти причину, не прибегая к диагностам. Проблему устранил, опять же под его руководством теперь все работает. Причина была в гидроцилиндрах, из за стеченич обстоятельств что неисправны почти все, грешили на распределитель.
Старый 10.03.2019, 18:57
Профессия: Тракторист
Здравствуйте,владельцы Борексов отзовитесь,т.к.по нашим коням супер мало информации!!!
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
