Старый 11.12.2012, 22:39
Проблемы с электрикой JCB 3CX
Пропал свет, не ближний не дальний не горит предохранители целые не знаю че делать
Старый 12.12.2012, 05:56
Сообщение от xalex Посмотреть сообщение
Че тут делать? Смотри реле,если в норме то переключатель под рулем
Старый 12.12.2012, 23:48
была такая-же проблема,оказался подрулевой переключатель цена вопроса 9т.р
Старый 13.12.2012, 16:34
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
сегодня тоже видел джисибишку, вместе ехали с объекта, так у него ни габаритов, ни фар, ни стопов не работает ничего, ладно хоть поворотники включались
Старый 13.12.2012, 18:05
Профессия: Владелец
У нас такая же хрень на фарах.... Пропал сначало дальний потом ближний, лампы целые одни габариты горят . Ездим на передних рабочих огнях и то два из четырех горят. лампы тоже целые все 4. Правда прежде чем пропасть свету на фарах мы меняли местами релюшки ( не включался кондей ) они вроде одинаковые те, что небольшие.
Старый 14.12.2012, 05:35
Сообщение от Alexxx74 Посмотреть сообщение
меняйте переключатель под рулем
Старый 14.12.2012, 08:32
и еще хочу добавить,такое случается частенько.....При замене переключателя колонки на машине такого назначения нужно установить промежуточный жгут электропроводки с дополнительными реле для распределения нагрузки по току-это связано с перегрузкой контакта переключателя на руле,чтобы в дальнейшем не допустить,обычно это случается с техникой,работающей посменно круглосуточно с включенными главными фарами..
с уважением,
Старый 10.03.2013, 11:17
Основная электропроводка для JCB 3CX, 4CX
Продам основную электропроводку для JCB3CX,4CX. Абсолютно новая. Заказал, но прислали не ту часть. Стоимость в Англии 600 фунтов (30 000 руб) + 5 000 руб (доставка/растаможка). Для сравнения цена в Москве - 70-90 тыс.руб. Находится в Великом Новгороде. Звоните 8 953 902 22 22 (в любое время).
ID:	6794   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.03.2013, 12:03
Сообщение от VADOS53 Посмотреть сообщение
это не основная,эта проводка управления,на боковую консоль,блок предов и передняя консоль,основная-это жгут соеденяющий ДВС,соленойды управления гидравлики,вообщем заканчивается подсветкой заднего номера.....ну это так ....для сведения
Старый 11.03.2013, 20:39
У меня JCB 3СХ Super 2003 года. На нем несколько отдельных узлов электропроводки. Отдельный пучок боковой панели, отдельный - передней панели. Соединяются они еще одним жгутом проводов, к которому так же подключаются все датчики с коробки и еще один жгут идет от разъема из-под блока предохранителей на двигатель. У меня сгорел жгут проводов, который идет на двигатель и немного подпортил жгут, соединяющий боковую и переднюю панель. Я заказал жгут на двигатель, но мне привезли жгут от более нового трактора (как потом оказалось, когда я изучил все схемы. Он объединяет в себе и провода передней панели, и боковой, и разъем для подключения пучка проводов с коробки, и провода на крышу). Поэтому он оказался мне не нужен. Я ищу жгут, который идет от блока предохранителей на двигатель.
Старый 12.03.2013, 19:47
pal pal вне форума
Вообще то жгут представленный на фото выше и есть основной жгут проводки, а моторный - это моторный, вся обвязка мотора , стыкуется с квадратным разъемом главного жгута. И он действительно не подойдет на 2003 год.
А задний жгут подключается к разъемам стоящим под рычагом подъема передней стрелы (разноцветные такие разъемы). Эта проводка под цифровую приборную панель. Цена за жгут вполне нормальная, у официалов значительно дороже.
Старый 09.12.2013, 14:08
Проблема с электроникой. Пропали габариты...
У меня такая же проблема, после замыкания проводов, ведущих на задние габариты, исчезли все габариты. Предохранители все целы. Я отсоединил жгут проводов от штуцера под кабиной, но это результатов никаких не дало. Если что подскажите, заранее спасибо?
Работаю на Fiat Kobelco/
Старый 09.12.2013, 17:42
под рулевой переключатель меняй
Старый 09.12.2013, 18:59
Профессия: Сам себе директор)))
Аватар для Krott
Еще не помешало бы сам тумблер проверить
Старый 09.12.2013, 19:39
с уважением,
а есть заводской номер? или это самому колхозить нужно?
Старый 10.12.2013, 15:37
Сообщение от Т-80 Посмотреть сообщение
Придется уважаемый колхозить. Сигнал исходящий дальнего и ближнего света от подрулевого переключателя, разгрузить релюшками.
Старый 10.12.2013, 17:58
Профессия: собственник
Вопрос тоже наверно по теме.Загорелась лампа зарядки, тахометр умер.С чего начать и что проверить прежде чем купить новый генератор или отдать в ремонт?Заранее спасибо за грамотный ответ.
Старый 10.12.2013, 18:17
Возьми мультиметр и проверь напряжение на выходе с генератора
Старый 10.12.2013, 18:22
JCB Monster
Профессия: Владелец,бухгалтер,механник,слесарь,и иногда машинист.
Аватар для Victor059
Сообщение от Krott Посмотреть сообщение
поддерживаю,у меня вишка спала с тумблера и все))))
Всех денег не заработаешь,часть все ровно придеться украсть!
Старый 10.12.2013, 19:23
Скорее всего зарядки не будет,может где то предохранитель или реле стоит.Да еще перестали включаться прожектора и передние и задние.Предохранители под капотом и в салоне все рабочие.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
