Старый 18.07.2012, 13:59
Схемы трубоукладчиков. Инструкции по эксплуатации, каталоги запчастей
Ребятыыы выручайте пришёл трубач с мешком проблем по электрике. Особенно необходимо назначение всех реле и предохранителей. Кто чем сможет хоть кусочками. Взамен насыплю другой инфы есть много чего.
Ссылки на скачивание технической документации по трубоукладчикам, выложенной форумчанами в различных темах Форума:
Трубоукладчик ТГ-126 Формуляр Техническое описание и инструкция по эксплуатации
Последний раз редактировалось Модератор; 25.02.2013 в 14:45..
Старый 18.07.2012, 15:08
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Добрый день! Нужен адрес Вашей электронной почты, на него вышлю.
Старый 19.07.2012, 05:58
Спасибо за помощ !!!!!!!!!!!!!!!
Старый 19.09.2012, 17:40
Подымаю тему. Уважаемые технари как подключить к Трубоукладчику СПКшку или ПФМку. подключили 2 шланга сзади один сперди. Теперь встал вопрос по подачи давления на ПФМку . Я так понял должен открыться соленоид Y4 но у меня нет подробной электросхемы и я не знаю чем он управляется и включается кроме как с TCU. Возможно необходимо подключение дополнительного реле и предохранителей. Но увы знать бы что куда.
Старый 20.09.2012, 06:12
Ну в общем вроде понял что сзади на штатном месте должна монтироваться гидравлическая лебёлка для буксировки. И включаться должен режим буксировки. Но чёт ничё не работает.
Старый 21.09.2012, 01:00
День добрый! Сегодня отвечу в личку, расшифруйте что такое спк и пфм?
Старый 21.09.2012, 03:41
Аппараты для наружной сварки (External Welders), использующиеся в системе CRC-Evans, могут быть в трех базовых конфигурациях: для сварки "горячего" прохода, заполняющих слоев и облицовочного слоя. Аппараты различаются по скорости сварки и форме наконечников.
Станок для обработки кромок трубы (pipe facing machine — PFM) используют для изготовления комбинированной фаски трубы с постоянной и высокой точностью. Станок состоит из двух основных частей: зажимной секции и секции механической обработки. Зажимная секция включает в себя два набора башмаков с гидравлическим приводом, которые связаны таким образом, что могут раздвигаться одновременно и равномерно. Башмаки обеспечивают фиксацию станка по отношению к трубе. Башмаки также выравнивают концы трубы по окружности и гарантируют идеальную перпендикулярность станка по отношению к оси трубы.
и не спрашивайте, что такое Внутренний центратор/сварочная станция (Internal Welder)
Последний раз редактировалось ny2072; 21.09.2012 в 06:31..
Старый 21.09.2012, 20:41
ny2072, Вам 5 баллов за подробный ответ. Как представителю производителя трубоукладчика, мне особенно интересна тема про "горячий проход" и заполнение слоев. Аббревиатура спк и пфм, мне ничего не говорит, в ответ могу написать и поболее своих сокращений. Вопрос стоял в другом плане, чего подключать хотите? Сварочный генератор с приводом от гидромотора, устройство обработки фасок с гидроцилиндрами и т.д.? Ну насчет ПФМ, скажем уже понятно, нужен привод гидроцилиндров, а вот насчет "горячего прохода" - просто высший пилотаж!
Про центратор боюсь даже прошептать, даже не знаю как этот феномен к трубоукладчику прицепить?
Старый 21.09.2012, 23:09
Вопрос конечно не комне, я ничего не подключаю, но речь идет о PFM. Гидравлический привод ей нужен не только для зажимов, но и мех обработки...
Секция механической обработки PFM состоит из вращающейся наружной платформы и гидравлического мотора, связанного с гидравлической системой. Радиальные консоли, на которых закреплены режущие головки, смонтированы на наружной платформе и позволяют путем использования до 6-ти карбидных резцов обрабатывать практически любую конфигурацию фаски. Наружная платформа вращается и подается внутрь трубы с помощью гидравлического мотора. Энергия для PFM поступает от дизельного или электрического двигателя, который приводит в движение гидравлический узел питания.
Обычно используют две PFM. Каждая машина подвешена на трубоукладчике и имеет свой собственный гидравлический блок питания. Операция по обработке фаски занимает, как правило, 2 — 5 мин в зависимости от толщины стенки и квалификации оператора. Обслуживающий персонал состоит из PFM-оператора и машиниста трубоукладчика. Подсобный рабочий необходим при обработке кромок труб большого диаметра.
Операция по обработке кромки начинается тогда, когда зажимная секция PFM вставляется внутрь трубы до тех пор, пока кромка трубы не коснется конических ведущих роликов на радиальных консолях. Оба набора башмаков затем раздвигаются для фиксации машины в трубе. Наружная платформа начинает вращаться и быстро продвигается в сторону торца трубы до тех пор, пока режущие головки не дойдут на расстояние примерно 6 мм от торца. Затем производится подача в режущем режиме до окончания обработки новой фаски. Вращение наружной платформы прекращается, и она подается в обратном направлении до освобождения радиальных консолей. Зажимные башмаки затем возвращаются в исходное положение, и машина перемещается к следующему торцу трубы.
Ну а для горячих проходов всегда были
Многопостовый самоходный сварочный агрегат – универсальный модуль для размещения и перевозки различного оборудования, согласно требований строительного участка и условий работы. В стандартной комплектации машина комплектуется следующим оборудованием: электрический генератор для питания сварочных постов, либо подключения оборудования для подогрева торцев трубы, гидравлическая крановая установка для подъема и перемещения необходимого оборудования (сварочных поста, центратора, станка для подготовки торца трубы и т.п.).
Под заказ дополнительно можно установить генератор большей мощности, крановую установку с большим вылетом стрелы, воздушный компрессор и тд.
Каждый сварочный аппарат имеет три части: тележку для перемещения по трубе, контрольный пульт управления и сварочную секцию. Тележка состоит из шарнирного основания, которое может быть отрегулировано под конкретный диаметр трубы, 24-вольтового мотора с редуктором и эксцентрикового зажимного механизма для установки аппарата на ленте. Помимо этого, имеются три ведомых и одно ведущее колесо с насечкой, которое прижимается к краю ленты и обеспечивает перемещение аппарата по окружности.
Контрольный пульт управления отвечает за электронный контроль работы сварочного аппарата. Существуют четыре легко заменяемые электронные печатные платы для контроля скорости сварки, скорости подачи проволоки, частоты колебаний горелки и задержки выключения подачи проволоки и защитного газа. Реле задержки позволяет обеспечить подачу проволоки и защитного газа в течение некоторого времени после прекращения перемещения аппарата для заварки кратера в конце сварного шва. Для каждой функции также существует отдельная кнопка на панели управления.
Сварочная секция аппарата состоит из сварочной горелки, мотора подачи проволоки, мотора и редуктора для осцилляции, сопла для подачи защитного газа и катушки сварочной проволоки. Имеется также механизм для регулировки амплитуды колебаний. Аппараты для "горячего" прохода, как правило, не имеют механизма колебаний. В качестве защитного газа обычно используется СO2, а при сварке облицовочного шва обычно применяется смесь 75% Ar + 25% СO2.
Последний раз редактировалось ny2072; 21.09.2012 в 23:20..
Старый 21.09.2012, 23:51
Лучше расскажите про решения данного вопроса от Либхерр, с кучей хороших фоток
Оригинал http://img-fotki.yandex.ru/get/5409/..._6c8b7ee2_orig
Сварочный трактор оснащен гидростатически приводимыми сварочными генераторами, число оборотов которых постоянно контролируется электроникой. Таким образом, даже при нагрузке может поддерживаться постоянство используемого для сварки тока. Надежный и мощный дизельный двигатель фирмы Либхерр, разработанный как двигатель, предназначенный для работы строительных машин в тяжёлом режиме, при необходимости может круглосуточно обеспечивать достаточную мощность привода.
ID:	3617   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.09.2012, 08:17
Сообщение от ny2072 Посмотреть сообщение
Спасибо ny2072, за подробнейший ответ и потраченное время, очень полезная информация!
Что касается трубоукладчика RL44, Liebherr дополнительно оснащает гидрораспределитель еще тремя секциями. Одна секция с подачей 245 литров/мин - это как правило для привода гидромотора и для нее порт с быстроразъемными соединениями на задней части машины с дополнительным разъемом для линии утечек:
http://fotki.yandex.ru/users/haselnutss/view/592845/
Еще две секции с подачей 2х10 литров в минуту, порты для них расположены на капоте двигателя, как правило эти секции предназначены для привода гидроцилиндров, соединение для линии утечек не предусмотрено:
http://fotki.yandex.ru/users/haselnutss/view/592844/
Ну и еще одно фото, по моему с этим страшным центратором или ПФМ:
http://fotki.yandex.ru/users/haselnutss/view/592846/
На фото в Вашем сообщении, представлен сварочный трактор Liebherr SR714, по ее начинке отдельный разговор. Либхерр к этой машине имеет очень косвенное отношение, сварочный трактор сделан на базе бульдозера John Deere, дизельный двигатель там этого же производителя - не Либхерр! 6-ти цилиндровый с топливной системой Common Rail. Переоборудование бульдозера производит фирма Maats в Нидерландах. Либхерр давно сотрудничает с John Deere, две модели бульдозеров Либхер продаются в США под его именем, ну а маленький John Deere - продается в Европе под маркой Либхерр. Предыдущая модель сварочного трактора Liebherr SR712, производилась той же Maats, но на базе родного бульдозера Liebherr PR712.
Старый 22.09.2012, 10:26
Ребяты МОЛОДЦЫ !!!! Ещё раз для тех кто читает и не знает о чём беседа.
СПК - станок подготовки кромок, PFM - pipe facing machine - что и есть масло маслянное. У всех одна задача подготовить кромку(фаску,торец) трубы к сварке, ну или если надо отрезать 1см-3, а умудряются все 15см сточить не применяя резки трубы. Различия станков только в исполнительном приводе.
Всем спасибо тему ещё не закрывать!
Старый 23.09.2012, 09:12
По сварочному трактору, производством сварочных такторов занимается фирма Maats (Нидерланды), ранее она выпускала сварочный трактор на базе бульдозера Liebherr PR712:
http://fotki.yandex.ru/users/haselnutss/view/593367/
После прекращения производства этого бульдозера, за основу был взят бульдозер John Deere DKA700, который поставляется на европейский рынок под маркой Liebherr PR714, найдите два отличия:
http://fotki.yandex.ru/users/haselnutss/view/593382/
http://fotki.yandex.ru/users/haselnutss/view/593368/
Немного о начинке этого трактора, она может изменятся в зависимости от конфигурации заказа:
дизельный двигатель John Deere Power Tech 6068H
http://fotki.yandex.ru/users/haselnutss/view/593370/
сварочные автоматы до 4-х штук, производитель на выбор покупателя
http://fotki.yandex.ru/users/haselnutss/view/593378/
электрощит генератора
http://fotki.yandex.ru/users/haselnutss/view/593380/
гидромотор привода генератора
http://fotki.yandex.ru/users/haselnutss/view/593376/
компрессор с приводом от гидромотора
http://fotki.yandex.ru/users/haselnutss/view/593373/
панель управления включения компрессора и генератора (за ней находится электронная плата управления оборотами двигателя и генератора)
http://fotki.yandex.ru/users/haselnutss/view/593375/
Джойстики управления крановой установкой Hiab и его ограничитель нагрузки
http://fotki.yandex.ru/users/haselnutss/view/593374/
гидрораспределитель крановой установки
http://fotki.yandex.ru/users/haselnutss/view/593369/
джойстик управления ходом
http://fotki.yandex.ru/users/haselnutss/view/593379/
Также до оснащается жидкостным котлом подогревателем, воздушным подогревателем. В общем при заказе этой машины, собирается небольшой конструктор в соответствием с требованиями клиента.
Старый 23.09.2012, 09:36
Вот еще сварочные сварочные автоматы, вид с другого ракурса
Название: Установка DC-400 на тракторе #1.jpg
ID:	3623   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка DC-400 на тракторе #2.jpg
Старый 04.12.2016, 08:20
Либхер рл22
Парни киньте доки на трубоукладчика либхер лр 22
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
