Старый 30.11.2012, 14:06
Эксплуатация KOMATSU WB93R-5 в УРФО
День добрый форумчане.
Решил написать про Комацу а то все о "англичанах-турках" пишут а о настоящих "японо-итальянцах" маловато инфы
Последний раз редактировалось Евген1977; 01.12.2012 в 17:54..
Старый 30.11.2012, 14:10
Вобщем машина взята в сентябре с наработкой 5300 м/час, наработка в РФ 300 м/час из Испании, сейчас отработано 400 м/час за это время поменяны все масла все фильтра, по заводской инструкции в гидравлику требовалась моторка, вобщем долго пытал официалов и они признались что лучше всетаки лить гидравлическое масло любого производителя.
Старый 30.11.2012, 14:15
Из косяков потек сальник полуоси бортового редуктора, оригинальный сальник штатовский 3000 рублев, чтоб техника не стояла подошли отечественные 2 шт вместо одного (наколхозили) но работает, замена по времени 4 часа на легком морозце -6 град. На удивление внутри редуктора все отлично
+ капиталистам.
Вобщем есть не решенный косяк медленно едет в горку на второй нет тяги
у топливщиков были они в ужасе естественно от насоса ОДНОПЛУНЖЕРНЫЙ блин а как мы его на стенд поставим............
но стало холоднее и он блин поехал ............
теперь грешу всетаки на датчик вакуума турбины (а официалы вобще кучу диагнозов поставили)
Старый 30.11.2012, 14:31
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
а где конкретно в урфо?
Старый 30.11.2012, 14:36
Тюмень
Старый 30.11.2012, 15:06
Аватар для loner
кстати, КАМАTSU через о пишется
Старый 08.03.2014, 13:27
КАМАTSU 93R5 нет тяги
КАМАTSU 93 R5 нет тяги, не разгоняется, а под гору на 3-й, 4-й передаче вообще тухнет, в чем причина, фильтра все поменяны.....газ в пол и не едет
Старый 08.03.2014, 16:57
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от dmitriy.tehno Посмотреть сообщение
Под гору, то есть к основанию горы, значит - вниз, а в гору - это к вершине, значит вверх.
Ходовая тормозит???
Старый 08.03.2014, 22:32
А в топливном насосе не может быть причина...
Старый 09.03.2014, 09:21
Аватар для loner
поменяй подкачивающий насос
Старый 09.03.2014, 10:54
Ничего не понятно.На месте мотор набирает максимальные обороты?На рабочей передаче набирает фронтальный ковш грунтом,как работа экскаваторной стрелой?
Под гору не едет?Да он должен разгонятся под горку,только успевай тормози.
Может проблема в гидравлическом насосе у Вас?Мотор тушит на максимальной производительности
Старый 09.03.2014, 12:07
Аватар для Павел 999
ну да автор поясни под горку или в горку? У меня на гору на 4 не заедет, но я и не парюсь все таки 8 тонн, а на 3 залетает. Под горку летит как ужаленный. МТЗ на последней передачи тоже не заезжает, хотя движок сильный и давление держит.
Старый 09.03.2014, 14:05
Профессия: человек
Аватар для илька
Вообще почти в любую гору залезает. Скорость падает сильно, но прёт. Маловато информации что-бы делать какие-то выводы.
Старый 10.03.2014, 22:38
Спасибо, за подсказки, буду разбираться...
Старый 11.03.2014, 19:55
не хочу создавать новую тему. Проблема такая. На коматсу стал замечать что прыгают обороты, то 800-1200, иногда когда стоишь прям аж заглохнуть хочет. Снял фильтр весь забит водой и грязью, поменял на новый и бак промыл. Поставил опять новый фильтр, завел все нормально, поработал опять прыгают,фильтр снял он чистый.но обороты скочут что за хрень?
Старый 11.03.2014, 19:58
Ситочка есть наверное ещё где забитая.Первичный фильтр снять,и сделать ревизию.В баке на приёмной трубке нет сетки?
Старый 11.03.2014, 19:59
Значит малый насос тоже подпортился скорей всего. Насос подкачки.
Старый 11.03.2014, 20:15
первичного нет, один фильтр с сливом на всю систему, В баке не смог открутить шурупы, зализаны..
Старый 11.03.2014, 20:16
и что то мне подсказывает что это происходит когда он хорошенько прогрееться.
Старый 11.03.2014, 21:34
Профессия: человек
Аватар для илька
У меня на Комацу трубка приварена к задней стенке бака, без сетки и не съёмная. 2 фильтра : отстойник и тонкой очистки. Насосик электрический. Может режим прогрева глючит?
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
