Старый 19.11.2012, 14:28
Не поворачивает надстройка экскаватора CASE CX-210
Здравствуйте! У нас экскаватор CASE CX-210, машинист отработал половину дня остановил машину и пошел на обед. После обеда запустил машину и обнаружил что работают все функции кроме поворота надстройки, ни влево ни вправо. Перекинули шланги на джойстике ноль эмоции. На мотор поворота масло не идет! Вот такая вот загадка! Подскажите пожалуйста что делать. Может у кого и гидросхема есть на него??? Заранее спасибо за любой совет!!!!
Старый 19.11.2012, 21:35
Для начала проверте есть ли давление в тормозной системе.Самая распостранённая причина.
Соленоид выходит из строя или датчик.
Старый 19.11.2012, 23:17
вы уверены,что масло в мотор не поступает?как в этом убедились?откручивали шланги с г/мотора?
Старый 21.11.2012, 08:30
Шланги откручивали! Масла нет! В распределителе нет ли каких-нибудь пружин которые могли лопнуть???
Старый 21.11.2012, 13:08
Добрый день! А сервоуправление к секции поворота подходит?
Старый 21.11.2012, 13:26
Поток масла к секции подходит. откручивали шланги.
как проверить тормоза на поворотном редукторе????
Старый 21.11.2012, 13:43
Аватар для techrep
Сообщение от tit1983 Посмотреть сообщение
Похоже, что золотник секции поворота заклинило. Для проверки можно открутить крышку золотника и сделать ему "туда-сюда". Или "вверх-вниз"...
Старый 21.11.2012, 13:47
Аватар для techrep
Масло от джойстика подходит в соответствии с положением джойстика?
Т. е. если масло подходит по одному шлангу, то в другом масла быть не должно.
Старый 21.11.2012, 13:54
Да так и есть. Масло подходит как положено. Я вот все думаю почему это произошло так резко????
Старый 21.11.2012, 13:55
Аватар для techrep
В этом случае интересует растормаживание. Так?
А на этом CASE как реализовано управление системой торможения поворотной платформы?
Чисто гидравлически или через электромагнитный клапан?
Например, можно джойстик поставить на поворот и одновременно чем-нибудь или кем-нибудь потянуть за вытянутый ковш. Должно сработать.
Старый 21.11.2012, 13:56
Аватар для techrep
Проверь золотник секции поворота...
Старый 21.11.2012, 15:21
попробую
Старый 07.12.2012, 09:07
Забыл отписаться в теме! Вся проблема оказалась банально в электрике! Всем спасибо!
Старый 11.12.2012, 09:50
Бесит меня этот экскаватор! Есть ли у кого электрическая схема для этого чуда света и американского машиностроения!!!
Старый 22.08.2015, 20:14
Аватар для Юрий Дириньш
масло в редуктор (поворотный)
Ребята а какое масло идёт в этот редуктор ? на case 210 cx !
Лёгкая форма Паранойи - не грех !!!
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
