Старый 09.11.2012, 22:46
Профессия: просто гость
Подскажите по гидроцилиндру на ЭБП-9
День добрый.
Потек у меня левый гидроцилиндр ковша у погрузчика. Сегодня его раскидал. Снимая поршень - не запомнил как он стоял. Внешне там нет разницы, как его на шток садить. Но при более внимательном рассмотрении обнаружил разницу, в отверстии под шток с одной стороны снята бОльшая фаска чем на другой. Нашел чертеж данного гидроцилиндра от производителя, на нем вообще нет фасок ни каких.
Мужики как ставить, фаской к гайке, или к основному телу штока? Может я просто заморачиваюсь?
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 10.11.2012 в 00:04..
Старый 09.11.2012, 22:55
Аватар для Максим 35
к Руслану вам надо, он у нас снец
Старый 10.11.2012, 19:16
День добрый.
Потек у меня левый гидроцилиндр ковша у погрузчика. Сегодня его раскидал. Снимая поршень - не запомнил как он стоял. Внешне там нет разницы, как его на шток садить. Но при более внимательном рассмотрении обнаружил разницу, в отверстии под шток с одной стороны снята бОльшая фаска чем на другой. Нашел чертеж данного гидроцилиндра от производителя, на Тнем вообще нет фасок ни каких.
фаска снята больше, чтобы когда надеваешь поршень - кольцо резиновое надетое на шток НЕ СРЕЗАЛО.
Меньшей фаской надевай к гайке.
Старый 10.11.2012, 19:18
На картинке кольцо рез. под номером 2.
Старый 10.11.2012, 19:46
Спасибо! Интуитивно так и хотел. Но "кажется" и "наверно" тут не прокатит. нужно ведь правильно собрать.
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 10.11.2012 в 20:28..
Старый 11.11.2012, 12:59
Еще вопрос. Как при установке собранного гидроцилиндра избавиться от воздуха ?
Старый 11.11.2012, 13:08
Сам уйдёт
Старый 11.11.2012, 13:15
Сам уйдёт
Действительно. Никогда не спускал воздух с гидравлики. Погонял цилиндр туда-сюда несколько раз и порядок.
Старый 14.11.2012, 19:46
И снова вопрос о ЭБП-9. Гидравлика
Привет всем, читающим мою тему. Сразу скажу, я новичок. Имеется ЭБП-9 на базе МТЗ-82.1. Передней навеской раньше вообще не пользовался, работал только экскаваторным оборудованием. Сегодня попросили песок погрузить 6 кубов. Объем ковша примерно 0,55 м. куб. Заметил странность при работе, опускаю стрелу, ковш наклоняю под небольшим углом, что бы сильно не врезался, а он не фиксируется! Его выворачивает под стрелу. Проблему решил, опустив стрелу ниже, зачерпнул 3/4 ковша песка, а опрокинуть ковш на себя не могу! Получается это сделать опять же только более сильным продавливанием стрелы к земле. Как ковш опрокинул "на себя", дальше все хорошо, стрела нормально поднимается, то есть нагрузка не за предельная. Почему управление ковшом такое "ватное"? Проблема может быть в гидрораспределителе? может он сам перепускать масло в закрытом положении?
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 14.11.2012 в 19:56..
Старый 14.11.2012, 20:40
ковш погрузчика надо опрокидывать в принудительном положении а не в плавующем положении тогда его небудет подворачивать а то что он медленно кувырдается с этим ничего не зделаеш это конструктивные недостатки
Старый 14.11.2012, 20:55
Сообщение от лега Посмотреть сообщение
Если бы я держал рычаг управления с положение "плавающее", то ковш еще до опускания стрелы и касания земли плюхнулся бы вниз под стрелу. Я прекрасно понимаю, что это за режим такой. Я его не включал. Уточню, ковш выворачивает под стрелу, только под значительной нагрузкой.
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 14.11.2012 в 21:07..
Старый 15.11.2012, 20:55
Похоже все же проблема в уровне масла в гидробаке. Хотя перед работой доливал в уровень, 15 литров. Сегодня в окно опять не видно.
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 15.11.2012 в 21:02..
Старый 15.11.2012, 21:34
Профессия: гидравлик
тут бился с ЭО2626-там поднятьнорм переднее оборудование не мог пока масло недолили по самый верх. но там еще дополнительно бачок под масло был сделан литров на 20 над капотом и соединялся со штатным тракторным баком.
Если подозрение на маслянное голодание втяни максимально задние штоки на стреле ковше рукояти и попробуй поднять ковш. но ядумаю передние цилиндры ковшевые перепускают
Последний раз редактировалось dimm; 15.11.2012 в 21:35.. Причина: корректировка
Старый 15.11.2012, 22:34
а утечки видимые есть,15 л это очень много, бесследно не пропадет.
Старый 16.11.2012, 08:26
Сообщение от нездешний Посмотреть сообщение
под трактором сухо, могу только предположить, что система была сильно завоздушена, я перед доливкой втянул все цилиндры, как написано в руководстве, долил масла по отметку П, и поехал песок грузить.Вчера решил проверить уровень - не вижу масло в окне контрольном вообще, оно ниже отметки 0.
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 16.11.2012 в 08:30..
Старый 16.11.2012, 08:36
Спасибо за совет! Но левый гидроцилиндр ковша я перебрал на днях, он подтекал. Поставил на место, погонял ковшом, что бы воздух ушел.
Время будет, сделаю так, долью до нормы масла. Если уровень будет держаться, то значит перепускают сами гидроцилиндры, или распределитель, уж больно он замученный, подклинивает иногда.
Старый 03.12.2012, 19:52
Передняя навеска ЭБП-9. Нужен совет
День добрый. Имеем ЭБП-9 белорусской сборки. Конструкция очень интересная. Гидроцилиндры ковша не находятся в общей плоскости со стрелой. При любом перегрузе, появляется выламывающий момент силы на палец закрепленном на ковше. Усилие с гидроцилиндра на палец ковша, передается через "серьгу". Соответственно два гидроцилиндра - две серьги. Серьга на пальце фиксируется стопорным кольцом. Почему их нет у меня, могу только предположить, что их выламывало. С прежним оператором не было возможности пообщаться. Знаю только что он постоянно имел проблемы с передком. Как закрепить серьги на пальцах? При более менее приличной нагрузке - без стопорных колец, серьги слетают. Пока мысль только одна - выточить у токаря прочные шайбы, и приварить их без фанатизма, к торцу каждого пальца, при это остается доступ к масленке. И срезать можно будет при необходимости.
Рабочий передок очень нужен. Закапывать траншеи экскаваторным оборудованием - не эффективно.
ID:	4581   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 03.12.2012 в 19:56..
Старый 03.12.2012, 21:10
Профессия: Ген. директор
С этим погрузчиком у всех проблемы. Если не с пальца вылетает, то гнет гидроцилиндр, точнее удлинитель цилиндра.
Нужна общее фото, т.е с нацепленной серьгой.
1) Самый простой шайба+сварка, на пальце по фото сильная выработка, терять нечего. Скорее всего из-за этой выработки перекос и срезает кольца. Так же может и шайбу срезать.
Другой вариант зашплинтовать, просверлив отверстие.
2) Самый идеальный вариант это сделать стопорное кольцо как на сартере перед бендиком. Чтоб его выдавить нужно громоднейшее усилие приложить, очень много тонн.
Найти каленное стопорное кольцо по размеру. И изготовить у токаря шайбу с внутренней выемкой под стопорное кольцо. Эта шайба с выемкой не даст выдавить стопрное кольцо. (получиться стопорное кольцо с бандажем). Пример можно посмотреть на любом стартере перед бендиксом. (только не редукторный стертер).
На всех ответственных местах делаю именно так, затратно и нудно, но эффективно. Не разу не подводил.
Старый 03.12.2012, 21:17
Спасибо, Руслан за совет! Вариант со сверлением не катит. Места мало и станка нет. Вариант со стопорным кольцом не понял (( Может фото есть? Имеется старенький МТЗ-80 на работе, с пусковым двигателем. Поищу завтра там стопорное кольцо.
Фото правой серьги. Серьга накинута.
ID:	4587   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.12.2012, 21:23
Посмотри стартер любого авто в магазине. Там стопорное кольцо закрывается бандажным кольцом, чтоб стопор не выдавило бендиксом.
Фото сделать не смогу, т.к такие кольца обычно делаю на валах и насосах, чтоб лишний раз не думалось и как правило они остаються внутри механизма.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
