Старый 13.11.2012, 13:41
Webasto на TADANO
Добрый день коллеги,я получил новый кран ТАДАНО GR250,на нём стоит котел WEBASTO.Подскажите пожалуйста как правильно им пользоваться,заранее спасибо.
Старый 13.11.2012, 14:07
Все зависит от типа управления. Может просто тумблером включаться или пульт с таймером и даже при помощи СМС.
Старый 13.11.2012, 14:18
Там стоит простой поворотный включатель за акамуляторным отсеком и в кабине на обогрев её.Но я не могу понять,я включаю в кабине(такой же включатель только со шкалой)на среднию мощность,начинает греть где то с пол часа,а потом гоняет просто холодный воздух и на включателе мигает лампочка.Чем лучше заправлять в сильные холода,сейчас там и там залита саляра.
Старый 13.11.2012, 15:13
Лампочка мигает - надо считать сколько раз и искать коды ошибок. На большие морозы дизтопливо лучше разбавить керосином в соотношении керосин 1часть, дизтопливо 2 части.
Коды ошибок Вебасто
Код ошибки
Описание ошибки
F 00
неисправен блок управления (у АТ 3500/5000)
F 01
пуск отсутствует (после 2 попыток) или (у АТ 3500/5000) не образуется пламя
F 02
обрыв пламени (повторяется более 5 раз)
F 03
падение напряжения ниже допустимого или повышение выше допустимого
F 04
преждевременное распознавание пламени
F 05
обрыв цепи или короткое замыкание датчика пламени (у АТ 2000 и АТ 2000S)
F 06
обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры
F 07
обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса
F 08
обрыв цепи, короткое замыкание или неправильное число оборотов мотора нагнетателя воздуха
F 09
обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания/ датчика пламени
F 10
перегрев
F 11
обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева (у АТ 3500/5000)
F 12
обрыв цепи или короткое замыкание контрольного термостата (у АТ 3500/5000)
Старый 13.11.2012, 17:37
До минус 20 соляра пополам с керосином,после -30 чистый керосин.
Так у вас видимо сухой фен,надо определиться с маркой подогревателя.
Старый 15.11.2012, 13:09
Спасибо всем,как найду марку,отпишусь.
Старый 18.11.2012, 10:29
Не могу найти где написана модель котла,с обогревом кабины разобрался.Подскажите кто знает.
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
