Старый 08.02.2012, 11:43
Вибропогружатели: отзывы, советы по эксплуатации и ремонту
Навешиваем на VOLVO 240 вибропогружатель ВГ-12.38, возникли проблемы с подключением гидравлики:
1. линия 1 (Е) (линия напорная гидромотора). Тип соединения: штуцер DKOS M30х2, Dнар. 20мм, Тип резьбы, шаг, тип соединения длина шлангов.
Старый 02.11.2012, 14:54
Вибропогружатель
День добрый, подскажите кто может. Не могу определиться какой лучше вибропогружатель использовать: устанавливать на экскаватор либо на автокран. Подскажите в чем преимущества и недостатки в них. Какова эффективность работы того и того. И как влияют на технические данные экскаватора и крана работа погружателя.
Старый 02.11.2012, 16:55
Все зависит от того, какой массы экскаватор и что конкретно хотите погружать? Есть несколько видов погружателей: обычный, поворотный, с боковым захватом.
Старый 06.11.2012, 23:36
Если не брать в расчет технические характеристики отдельных моделей, а судить в общем, то я бы советовал присматривать погружатель на кран, у него универсальность выше. Но к нему нужна гидростанция, которая кстати стоит недешево.
Решать конечно же Вам.
Старый 07.11.2012, 12:07
Полностью согласен, удовольствие дорогое, но и технические характеристики играют очень большую роль. К примеру, если погружать шпунт длиной хотя бы метров 15, на машине к примеру Hitachi 230, банально необходим удлинитель рукояти. И опять же большую роль играют технические характеристики. Если погружать с земли, просто может не хватит габаритов рабочего оборудования. На каждый экскаватор есть своя определенная длина удлинителя, которая в дальнейшем не будет ломать основание машины. Каждый продавец хочет продать свое оборудование, но не каждый к сожалению думает о дальнейшей эксплуатации машины.
Старый 11.02.2013, 15:15
Вибропогружатель на экскаваторе
У кого работает вибропогружатель на экскаваторе? Продемонстрируйте по инету, и оставьте контакты - приедем посмотрим в живую, и еще как он работает в части гидролиний и насосов. МЫ ИЗ СУРОВОГО ЧЕЛЯБИНСКА.
Старый 12.02.2013, 14:37
Экскаватор Хитачи 200 20450кг, груз трубы д.219-530 и массой от 800 до 1100кг. Какой марки и модели лучше подобрать вибропогружатель в поворотном исполнении. Будет ли он нормально работать.
Старый 20.04.2014, 02:03
Сообщение от Mexxan77 Посмотреть сообщение
Сначала нужно определиться какие работы будете производить. Например в Усть Луге отбивали берег если не ошибаюсь 20 метровым шпунтом, ни один экскаватор такую шпунтину не забьёт, тут конечно нужно использовать кран. Кран не очень удобно это и куча шлангов и дополнительно гидростанция + задействовано не менее двух человек. В случае когда шпунтобой навешан на экскаватор это удобно, это одна конструкция, один человек может свободно справиться с работой. Плюс экскаватор может снять мерзлоту или асфальт, сделать выборку грунта или мусора. В случае с краном всё равно придётся гнать экскаватор. У нас висел вибропогружатель Movax SPH-80 на Volvo 290. Экскаватор был оснащён дополнительным двигателем, который стоял вместе бардачка. Удовольствие скажем не из дешёвых. Но и работы денег стоят. Примерная стоимость работ погрузки и выемки шпунта - 8 и 10 тыр соответственно за шпунтину.
В С-Пб могу посоветовать компанию ЛарсенСервис которая занимается переоборудованием экскаваторов и ремонтом шпунтобоя.
Очень сложно работать на шпунтобое в летнее время, важно не допустить его перегрева, иначе дорогостоящий ремонт вам обеспечен.
[IMG][/IMG]
8-9o6-247-48-3o ...
Последний раз редактировалось RomanYakovlev; 20.04.2014 в 02:08..
Старый 08.07.2014, 12:28
подключение вибропогружателя ВГ 06.42
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно подключить вибропогружатель ВГ 06.42 к гидравлической системе экскаватора Doosan Solar 225NLC-V и, что необходимо учитывать при подкючениии. С уважением! Дмитрий.
Старый 22.04.2015, 11:14
Лучше всего конечно сделать выбор в пользу Movax с боковым захватом.
Он на столько универсален что со стандартным пакетом можно погружать почти все что погружается.
(шпунт, труба,балка и все любых размеров зависит уже от фантазии).Большое приимущество это надежность и высококвалифицированный персонал техподдержки, который в любое время готов помочь или просто проконсультировать и ни каких проблем с запасными частями и расходниками все в наличии на складе. Будут вопросы обращайтесь.
Старый 12.08.2015, 04:17
Вибропогружатель Daedong DPD600T
Приветствую! Мы купили вибропогружатель Daedong DPD600T. При монтаже на экскаватор Hitachi ZX330 появилась проблема - не понимаем куда подключаются провода, (на схеме выделил красным). Если можете - подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо!
Старый 12.08.2015, 04:44
Сообщение от uncleavi Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Все зависит от того, как хотите управлять гидравликой, какой поток требует погружатель.
Если с педали доп оборудования (что использовалось для гидромолота) то на соленоид объединеия насосв,
А можно вообще оставить не подключенным,
Пудьте внимательны, при включении вибратора, голова начинает поворачиваться и обрывать шланги. Не помню модель вибратора но какой то китайский, там гидромотор без тормоза с открытм соленоидом стоял. Пришлось заварить нахрен поворачивающуюся плиту, стояла задача забивания обсадных труб.
Старый 19.01.2016, 12:54
здравствуйте друзья. Пишу по просьбе друга,у них на работе стоит вибропогружатель ice 600 rs и для включения он просит пин код, а его никто не знает, не могли бы вы помочь,как можно его востановить? заранее благодарю
Старый 20.01.2016, 10:45
Профессия: Дистрибьютор
Сообщение от roman186 Посмотреть сообщение
Пусть ваш приятель обратиться в компанию ООО "ТД Ра Машинери". Они поставляют эти вибропогружатели. Если оборудование не своровано)), то помогут наверное.
Старый 20.09.2017, 10:06
Профессия: Инжинер
Вибропогружатель OVR-S60.
Подскажите, кто имел опыт общения с вибропогружателем OVR-S60. Слабые места, проблемы при эксплуатации.
Старый 20.09.2017, 10:27
Профессия: куплю ваше оборудование
Аватар для iiiyctep
Сообщение от Алексей орищен Посмотреть сообщение
Ozkanlar makine делает хорошие погружатели... перед покупкой поищите поставщика зч и обратите внимание на стоимость расходников (губки, демпферы и т.д.).. Если вы берете б/у, то тут целесообразность покупки скорее зависит от предыдущих хозяев, "ушатать" можно любое оборудование.
если берете новый, то рекомендую сравнить стоимость покупки+стоимость владения с Delta VM450.
Старый 20.09.2017, 18:16
Профессия: Инжинер
Спасибо. А у вас случайно нет данных поставщиков зп OVR
Старый 25.09.2017, 09:53
Аватар для iiiyctep
а почему вы покупаете именно 60S... б/у предложили?
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
