Старый 01.11.2012, 17:36
Вопросы по эксплуатации МКСМ-800
Минипогрузчик МКСМ-800. Не работает одна бортовая передача. гидротрансмиссия ГСТ-33, Насос НПА-33, мотор МПА-33. Все, что мог сделать - это замерить давление управления, идущее с насоса подпитки на механизм управления. При рассоединенном канале от насоса подпитки до механизма управления это давление составляет 17 атм (т.е. отсоединил рукав, подходящий к механизму управления и подсоединил манометр), расход жидкости (на глаз) нормальный, т.е. насос подкачки работает и его клапан исправен. При замере в рабочем режиме (манометр подключен к специальным отверстиям в механизме управления) - давление 4 атм, при минимально допустимом 12 атм. Соответственно люлька не отклоняется и подача РЖ на мотор не идет - машина не едет. Клапанная коробка гидромотора была поменяна с заведомо рабочей (с другой стороны) - никаких изменений.
Таким образом остается только износ внутри насоса или мотора? Весь расход насоса подкачки идет на восполнение потерь и на управление не остается? Правильно ли я думаю?
Предыстория. Погрузчик горел. После восстановления проработал без проблем неделю, потом как-то сразу появилась эта неисправность. Температура масла не влияет - т.е и на холодную не работает. Посторонних шумов нет. Такое впечатление, что что-то где-то заклинило какой-то клапан (но какой? внутри насоса только 2 обратных клапана, но один из них (попеременно) и так постоянно открыт для восполнения РЖ), либо от температуры сгорело уплотнение.
Старый 03.11.2012, 10:43
А трос управления на не робочем борту работает нормально , клапан ( тормоза ,блокировки хода)
и клапан ( блокировки хода и рабочего оборудования) открываются полностью при опущеном защитном рычаге?
Старый 03.11.2012, 11:06
Аватар для 152499
попробу снять на насосе сервоклапан управления - под ним лежат три дросселя
нужно их проверить-прочистить
Старый 03.11.2012, 19:46
Спасибо за советы, но это уже пройденные этапы.
Трос управления снят - всем манипуляции провожу при откинутой кабине, дергаю непосредственно за флажок на механизме управления. Золотник блокировки открыт полностью.
Механизм управления снимал, к сожалению, там все нормально - дроссели не забиты, золотник отрегулирован и ходит нормально.
Старый 17.11.2012, 07:48
Чтобы не оставлять тему незаконченной.
Насос разобрали. Как и предполагалось, были повышенные утечки. В основном, из-за подгоревших уплотнительных колец обратных клапанов. Заодно притерли распределитель и прочее.
Старый 19.11.2012, 23:48
а у вас один мотор,один насос!?
Старый 22.11.2012, 18:49
Да нет, конечно 2. По уму надо все ремонтировать одновременно. Но это пока не имеет значения.
Старый 22.11.2012, 20:38
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
А че притерли? А то у меня унс 061 какой то вяленький
Старый 22.11.2012, 20:49
Как с рабочей?! У вас же обе не работают!?
Старый 23.11.2012, 17:04
Нездешнему: правые колеса крутились, левые не крутились. На каждый борт идет свой насос и свой мотор. Я в диагностике шел по пути наименьшего сопротивления - сначала поменял клапанные коробки на моторах местами: справа на лево. Это не дало результатов. Потом уже полез замерять давление управление и прочее. Этот процесс растянулся во времени из-за того, что в контрольных отверстиях дюймовая резьба. Под конец поменял местами моторы. так как и после этого левая сторона не заработала - остался один вариант - насос. Он был снят и отремонтирован.
Anker7: Я не специалист, поэтому сам не полез, отдавал в организацию. Притирали бронзовый распределитель и бронзовые наконечники плунжеров (не знаю как они правильно называются). Еще может быть износ плунжеров и цилиндра, но у меня обошлось без этого.
Старый 21.05.2013, 20:19
Один мой товарищ сталкивался с такой проблемой, причина была в насосе ( износ шестерни )сносилась в хлам, поменяли все заработало.
Старый 11.07.2013, 19:37
Регулировка троса МКСМ-800
Помогите как правильно отрегулировать трос идуший на операции поднятия стрелы или опускания.
проблема в том что когда джостик от себя или на себя ничего не происходит, работает только по диагонали вместе с ковшом
Старый 11.07.2013, 19:51
Аватар для 152499
простите, но лучше писать в уже существующей теме
Старый 11.07.2013, 21:08
нема там троса - одни тяги. Посмотрите внимательно как все устроено и поймете быстрее чем тут Вам объяснять, а потом разбираться.
Старый 14.08.2013, 10:03
Проблема с гидравликой на МКСМ-800
Подскажите, на МКСМ на холодную все нормально, как нагрееться масло в гидро системе, перестает поворачивать и стрела на пол метра поднимаеться с песком. Кто подскажет что делать?
Старый 16.08.2013, 18:15
Ремонтировать/менять гидромоторы, гидронасосы, возможно распределитель.
Старый 20.10.2013, 09:59
Профессия: собственник
Прошу совета. Ковш работает, стрела нет, золотники на распределителе ходят как положено( рукой толкал, при открытом клапане блокировки распределителя). Пробовал менять мес тами клапана на распределителе ( с клапана дополнительного оборудования на клапан стрелы - без результата).
Старый 05.11.2013, 11:33
Постоянно повышается уровень масла в ДВС МКСМ-800
Постоянно повышается уровень масла в ДВС МКСМ-800, год выпуска 2004, двиг zetor. Купил недавно, б.у. Уходит масло из гидробака и прибавляется в двигателе. Где искать причину? Лит-ры нет, опыта с такой техникой тоже. Но разобраться нужно очень. Прошу сильно не пинать., если что не так.
Старый 06.11.2013, 15:05
Привет всем. слышал ,что можно отключить коробки передач на мксм-800 и транспортировать машину на буксире как прицеп . Правда или нет ?ЕСЛИ - ДА , то как это сделать ? Подскажите . :-)
Последний раз редактировалось Модератор; 07.11.2013 в 14:41..
Старый 06.11.2013, 18:15
Профессия: строитель
Сообщение от евген Посмотреть сообщение
Привет всем. слышал ,что можно отключить коробки передач на мксм-800 и транспортировать машину на буксире как прицеп . Правда или нет ?Если да, то как это сделать ? Подскажите . :-)
не вариант. можно легковой авто с автоматом на буксире таскать, и то только со скоростью 30-4 км в течении максимум получаса. Убьете гидравлику. Слышал краем уха, есть умельцы, таскают равноколесники с крабовым ходом на жесткой сцепке на большие расстояния, но там привода снимают. А вам уж лучше своим ходом чем на сцепке, а еще лучше на эвакуаторе. И бобик живой, и эвакуаторщик сытый
Последний раз редактировалось Модератор; 07.11.2013 в 14:42..
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
