Старый 31.10.2012, 12:21
Супер модератор
Отзывы о виброплитах. Эксплуатация, выбор виброуплотнителей
Предлагаем в данной теме обсудить различные вопросы, связанные с выбором и эксплуатацией виброплит.
И для начала отзывы о виброплитах с сайта www.forumhouse.ru:
У бензиновых виброплит по сравнению с электрическими удар «пошвыдче», лучше уплотняют. У меня плита на 90кг веса, Хондовский 160 движок. После ее прохода, например, дорога из отсева получается в магистраль, никакая дамская шпилька не продавит.
Я вот тоже присматриваюсь к электро виброплите. Написано, что трамбует 30 см песка. Так что мощности у нее не меньше, чем у небольшой бензиновой, а работать явно проще и стоит в 2,5 раза дешевле. Мне кажется, распространенность бензо в том, что она ни к чему не привязана.
Пользуюсь ВУ-05-45 более 3-х лет. С бензиновой по силе не сравнить (из тех, что я видел), однако трамбует. Ну если что 3-4 раза вдоль и поперек прокатиться приходится.
Реально сантиметров 8-10 пробивает. Не больше. Но как без нее обходиться - не представляю
С бензо были опр. хлопоты, то масла налить, свеча сдохла, фильтр забился и т.д. Электро в этом плане представляется проще в содержании, двигатель-вибратор можно потом просто заменить на новый, если у прежнего ресурс закончится.
Купил я себе вибратор, только после некоторого размышления остановился на варианте попроще, подумал, что ресурса в 700 часов вполне хватит, а платить почти в двое дороже как-то денег нет лишних. Потом посовещавшись с жабой решил еще немного сэкономить и в итоге взял ИB-98Б - он трех фазный, такой же как 98Е, но на 2 с лишним тысячи дешевле. В итоге за полтора дня работы болгаркой и сварочником получил изделие, годное к применению. Правда, мне не очень понравилась вибрация на ручке. Несмотря на то, что она закреплена через сайлентблоки, ощущается довольно сильно. Буду думать.
Маленькие виброплиты грунт вообще не трамбуют! У вас ни одна лаборатория, если заказчик ее вызовет, не примет такую работу. После работы виброплиты остается ровненькая поверхность, на вид утрамбованная , но только верхний слой ,сантиметров 5 и не более. Для трамбования обратной засыпки нужна вибронога, а не плита! Шлак плита 100 кг вообще не в состоянии разбить.
- Можно ли утрамбовать песчаную подушку толщиной 50 см виброплитой с глубиной уплотнения 20 см, если пройти несколько раз?
- Все зависит от перерывов между проходами. С годами все точно утрамбуется) А если серьезно, то не зря дают такой параметр как трамбуемый слой. Чем глубже, тем масса грунта такая большая, что трамбовкой ее уже не раскачать. И хоть десять раз пройди, верхний слой будет как бетон, а под ним останется полно пустот. Тут может помочь только очень обильный пролив водой. Буквально чтобы плавать в воде. Тогда за счет большей подвижности грунта удастся постепенно выдавить воздух.
Я проводил эксперимент с толщиной.
Трамбовал 30, 20 и 15 см. Во всех случаях уплотнялось на 3-4 см. В итоге делал слои по 15 см и проходил поверхность 7 раз с проливкой после каждой проходки. Последний слой вообще замочил на ночь до водного зеркала на поверхности песка и днем трамбовал.
- Не обнаружил обсуждения зависимости размеров плиты и глубины уплотнения. Ведь чем меньше площадь, тем сильнее она должна трамбовать. Ну упадет производительность конечно пропорционально, но качество также вырастет в пропорции. Так?
- Глубина уплотнения величина главная, но трудноизмеряемая. Среди главных первопричиных параметров я бы выделил три Вибросилу (обороты, момент инерции дебаланса), Вес (две массы: плита с возбудителем и привод на амотризаторах), Площадь плиты.
Все они взаимосвязаны. У моей (бензиновая), Вибросила 5Кн, Вес 50 кг, Площадь 60х30. Трамбует как мне кажется не менее 5 см.(больше я не сыплю). Вот такая.
Последний раз редактировалось Модератор; 31.10.2012 в 12:24..
Старый 14.07.2015, 08:55
В начале сезона купили виброплиту прямого хода bomag bp 20/50 - довольны! Трамбует всё: песок, щебень, асфальт более чем достаточно. Работает как часы без поломок, только бенз заливаем.
Старый 14.07.2015, 14:48
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Dimon-74 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Не забывайте, что и для таких "простейших! есть графики ТО. А то к нам как то привезли... в хлам убитую, спросили -- когда последний раз ТО на ней делали? Они очень удивились, что вообще что-либо (кроме как работай) надо с ней делать.
Наилучших пожеланий.
Старый 16.07.2015, 14:07
Здравствуйте.
Да, в инструкции всё подробно расписано что и когда надо делать а вообще есть дилер бомага у нас в челябинске для этих целей
Старый 16.07.2015, 20:00
Здравствуйте.
Если вдруг дилеры "закозлят" -- обращайтесь.
Помогу... если проблема вообще будет иметь решение.
Старый 28.09.2015, 13:05
Кто нибудь пробовал виброплитой КЖВП тротуарную плитку присаживать? Просто машина мощная грунт и асфальт укладывает лихо, поэтому задумался не будет ли сколов на плитке если через транспортерную ленту работать?
Старый 14.03.2017, 20:05
ptw ptw вне форума
Доброе время суток
Может кто разбирается, уже сил нет
Виброплита Масальта 160-4 с реверсом , стучит задний вал (тот что не на ремне), разобрал осмотрел ,подшипники целы ,да все в приципе цело,заменил шпонку на переднем валу , собрал , задний вал где реверс как гремел так и гремит, обороты толко не набирает, идет не правильный дисбаланс , то влево ее тянет,то в право ,то назад
Детали реверса все целы ,переключение и т.д. , я ее разбирал уже раз семь ,
На валу ,эксцентрике что с реверсом есть на болту типо шайб амортизации ,может они создают дисбаланс ,возбудитель,поставить туда пружину ?
Что можно еще сделать ?
Старый 11.04.2023, 23:32
Профессия: строитель
Доброе время суток
Здравствуйте!
Судя по описанию проблемы, возможно проблема в балансировке вала с реверсом. Если подшипники и другие детали целые, то стоит проверить балансировку вала. Может быть, что вал недостаточно сбалансирован и вызывает дисбаланс при работе машины. Попробуйте обратиться к профессиональным механикам или сервисному центру, чтобы произвели балансировку вала. Также стоит проверить все соединения и крепления, возможно какая-то деталь не закреплена должным образом и вызывает дисбаланс
Старый 11.04.2023, 23:35
Сообщение от AURUM9999 Посмотреть сообщение
Применение виброплиты для присаживания тротуарной плитки может быть не самым эффективным решением. Хотя виброплита может использоваться для укладки грунта и асфальта, она может оказаться слишком мощной для присаживания тротуарной плитки. Использование виброплиты для этой цели может привести к сколам и повреждению плитки. Рекомендуется использовать специальное оборудование, такое как присадочные машины, для присаживания тротуарной плитки, чтобы избежать повреждений и обеспечить более точный и эффективный процесс укладки. Если все же решено использовать виброплиту, необходимо быть крайне осторожным и применять низкую мощность, чтобы избежать повреждений тротуарной плитки.
Старый 11.04.2023, 23:44
Подскажите какие преимущества имеют виброплиты с двигателем внутреннего сгорания по сравнению с электрическими вариантами? Какую лучше выбрать?
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
